Turnigy 5000mAh 6S 20C im TDR ?
  • Sven Lürex
    Sven Lürex
    AW: Turnigy 5000mAh 6S 20C im TDR ?
    Zitat von Fuchs30 Beitrag anzeigen
    Hi, mit wieviel C darf ich einen turnigy 5000mAh 20C 6s den maximal und gefahrlos laden?
    Habe ich mit dem akku so 8-10min Flugdauer, nur Rundflug kein 3D?
    Gruss Kurt
    Hi Kurt, solltest Du locker schaffen. Wenn ich vorsichtig fliege und nur 8ten schaffste sogar 12min
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Wie hängt die Zellenzahl mit dem Ladestrom zusammen. Ich dachte die C Zahl bestimmt den Ladestrom?
      Die C-Zahl stellt das oberste Limit für den Akku dar, mit dem er geladen werden darf.
      Das was ich grad geschrieben habe hat damit nix zu tun, es ist die Ladeleistung des Laders. Der Lader kann maximal 20A und maximal 300W.
      Leistung = Spannung x Strom --> bei 6 Zellen LiPo sind das dann: 300W / 25V =12A
      Bei 3 Zellen sind die 20A der limitierende Faktor, die kannst du also mit 20A laden. Bei 6Zellen sind die 300W der limitierende Faktor, deswegen kannst du sie nur mit 12A laden - unabhängig davon was man dem Akku überhaupt zumuten darf, das sagt dann wieder die C-Zahl aus.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • mario_d
        • 27.02.2008
        • 1644
        • mario
        • Köln-Porz
        der 208er Junsi hat 350 Watt .. macht also an 6S ca 14A (wenn die Eingangsspannung >= 18 Volt ist)
        ..laut meinem Infostand ..
        der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
        T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Sorry, ich bin vom 206 ausgegangen.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • Morcy
            • 10.09.2009
            • 592
            • Wildnis um Ludwigsburg
            Ok,
            jetzt hab ichs, glaub ich, begriffen. Elektrotechnik 5. Klasse. Eigentlich logisch.
            in diesem sinne Danke an euch Zwei.
            Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
            • Fly-So-High
              • 15.12.2003
              • 2923
              • Marcel
              • Vogtland / Plauen
              Bist dir mit der Aussage sicher ? Wiso geben dann manche Hersteller Akkus mit 2C Ladestrom an die aber Beispielsweise 30C draufstehen haben ? Soweit ich bisher wusste war der C-Wert doch nur der Entladestrom ? Mal übertrieben gesehn - ein 5000er Akku kann dauer 20C und Kurz 30 dann könnte ich den ja theoretisch nach deiner Aussage mit 100-150A laden - paar Sekunden Kurzschluss und der wäre wieder voll.
              Marcel
              • ALWANEKE
                • 03.06.2008
                • 410
                • Björn
                #37
                Marcel
                Ich glaube wir haben gleich einen Knoten im Forum.
                • worldofmaya
                  worldofmaya
                  #38
                  Ladestrom (Max Charge Rate (C)) wird z.B. mit 1C,2C,4C, ... angegeben. Das heißt bei einem 6s 5Ah (5000mAh Kapazität) und 4C Ladestrom darfst maximal mit 20A (== 4*5A) laden. Dann bräuchtest du aber auch einen Lader mit 500W wenn du das bis zum Ladeschluss rechnest. Ausgleichsstrom vom Balancer dem gegenüber hat sich wohl noch keiner angesehen
                  Entladestrom ist was ganz anderes... das sind die besagten 20C / 30C / ... meist dann auch noch für Dauer (Constant discharge) und kurze Spitzen (Burst rate). Im besagten Beispiel mit 5Ah wären das dann halt bei 20C == 100A. Bei 6s wenn die Zellen etwas einbrechen nehmen wir mal 20V was dann eine Eingangsleistung am Regler von 2000W wäre.
                  -Klaus
                  Zuletzt geändert von Gast; 09.03.2010, 13:28.
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    #39
                    Soll das heissen das neuerdings 2 C-Werte auf den Akkus stehn ( Ladestrom in C + Entladestrom in C ) - hab ich noch garnicht beobachtet. Bei meinen ca. 15 Akkus die hier herum liegen steht immer nur eine C Angabe mit z.B 20C oder 35C halt ( hab 2x 3300mah 3s Packs als 6s geschaltet für den REX 500 ). Nach obiger Angabe könnte ich dann ja mit 3,3A x 20C = 66A bzw 3,3A x 35C=115,5A laden wenns der Lader bringen würde !
                    Marcel
                    Zuletzt geändert von Fly-So-High; 09.03.2010, 13:58.
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      #40
                      Das soll heißen, daß - nicht erst neuerdings - Werte von bis zu 5C draufstehen, mit denen die Akkus geladen werden dürfen.
                      Die dicken, fetten, zweistelligen C-Werte sind natürlich die Werte für die ENTLADUNG.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • Fly-So-High
                        • 15.12.2003
                        • 2923
                        • Marcel
                        • Vogtland / Plauen
                        #41
                        Danke für die Info - dann sind meine 4Wochen alten Akkus wohl zu alt da nix drauf steht ausser den 2 stelligen C Werten.
                        Nu back to toppic.
                        Marcel
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          #42
                          Manche Hersteller hängen das erstaunlicherweise gar nicht an die große Glocke, obwohl es doch ein Verkaufsargument wäre.
                          Manchmal steht's nur sehr klein gedruckt auf dem Sicherheitsaufkleber und wenn's nirgends steht würde ich von 1C ausgehen.
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
