All das ändert nichts, das Ultraschnelle zyklische und kollektive Reaktionen eben nur mit hohen Drehzahlen zu erreichen sind. Das wird sich auch nie ändern!
Beim 250er bedeutet das 5000-5500
beim 450er bedeutet das 3500-4000
beim 500er bedeutet das 3000-3400
beim 600er bedeutet das 2400-2500
und beim 700er eben 2100-2200
Grüße,
Daniel
Hallo Daniel,
Entschuldige, aber das ist so nicht richtig!
Auf Pitch vielleicht noch, wenn es die Servos mitmachen, aber auch nur beim Pumping. Die reine Steigleistung wird weniger!
Kollektiv ist es genauso, nur extrem kurze Zucker werden vielleicht etwas schneller, aber die effektive Drehrate wird ab einer bestimmten Drehzahl weniger!
Die Kräfte am Kopf werden dann einfach zu gross.
Stefan
AW: maximale Drehzahlgrenze durch das 2010er Update beim Rigid angehoben?
Hi Daniel,
frage och einfach mal den Jan als Hersteller nach seinen Erfahrungen. Ich meine mich zu erinnerne, dass er seinerzeit mit einer "getunten" Maschine beim Speedcup beim Pöting geflogen ist.
Trotzdem sollten 2100-2200 für den Rotorkopf kein Problem darstellen wenn es denn sein muss.
Ich denke eher der auf hohe Wirkung bei niedrigen Drehzahlen ausgelegte Heckrotor wird zum Problem werden. Wie schon gesagt, einfach mit J. Henseleit sprechen.
Stefan
Stefan
Für hartes 3D baucht man ja genau das! Die Servos werden es mitmachen, da aich auf ein 2S HV Servo Setup zurückgreifen werde.
Im übrigen ist es nicht so entscheidend, ob der Motor die Drehzahl auchkomplett durchziehen vermag. Die kinetische Energie ist bei hohen Drehzahlen größer.
mich würde interessieren mit welchen motoren ihr solch hohe drehzahlen fliegen wollt?
Naja es sind fast alle zu Beginn mit 2000-2100 geflogen da die KVs der Pyros nicht gestimmt haben und die 1850 schon bei 50% Regeleröffnung erreicht waren.
Also mit dem 4035-560 + 13er Ritzel kommt man auf max. 2200 und das fliegen vermutlich einige ohne es zu wissen
Gruß Martin
Ich kann mich auch daran erinnern das Jan mit 2300U/min und einen Aufgemotzten
Rigid unterwegs gewesen ist !!
