bin dem Problem auf die Spur gekommen.
Es war der Riemen vom Motor zur Hauptrotorwelle.
Ich hatte immer probiert an dem Riemen gezogen und er ist nie gerutscht.
Jetz bin ich wieder geflogen unf konnte keine Leistung mehr vom Motor auf den Rotorkopf bekommen. Immer wenn ich Pitch gab heulte der Motor auf, mit Drehzahlregler konnte man überhaupt nicht mehr fliegen da die Reglung überhaupt nicht mehr funktionierte.
Bin gelandet und habe am Riemen gezogen und konnte kaum glauben wie leicht ich dieses bei festgehaltenen Riemenrades leicht durchziehen konnte. Jedoch komischerweise als ich eine Halbe Umdrehung durchgezogen habe hat der Riemen wieder gefasst.
Die Erklärung bei meinem letzten Abstuz hat sich der Motor folglich die Riemenspannung leicht verschoben. Dadurch war der Riemen nicht mehr richtig gespannt. Das habe ich übersehen.
Nun muss der Riemen natürlich immer ein Luftpolster verdrängen, das sich zwischen Riemenrad und Riemen aufbaut.
Deshalb hat der Riemen im Fluge durchgedreht.
Folglich war die Regelstrecke des Drehzahlreglers weich und er konnte die schwankenten Momente nicht ausgleichen. Folglich zuckte das Heck hin und her und der Regler hatte keine Chance.
Dies äußerte sich natürlich besonders ausgeprägt wenn bei Pitchstößen Leistung gefordert wurde.
Also wenn Ihr ein ähnliches Verhalten am Heli habt schaut nach dem Riemen.
sobald die Drehzahl wieder steigt benötigst Du wieder die 2er Nadel!
Die 1,5er reicht dann nur zum Rundflug. Die Rauchfane wird dann immer weniger.
Danke für Eure Hilfe und Anregungen.
Michael
Hy Michael,
das Problem ist bekannt deshalb hat auch das Riemenrad alle 120° so kleine Löcher drin , da gibts bei Jan Stifte zum einsetzen ( oder besorgst dir nen altes richtig verzahntes Delrin-Riemenrad) dann brauchst den Riemen nicht so sehr anknallen und es rutscht trotzdem nix -> gerade für 3D echt zu empfehlen...
Ich flog auch schon das alte Delrin-Rad. Dies hat bei krasser Leistungsentnahme allerdings den Nachteil, dass es sich unter Last ziemlich verformt und an den Chassis-Platten anläuft. Dem kann man allerdings auch entgegenwirken, in dem man das CFK-Kreuz vom Alu-Rad auf dem Delrin-Rad verbaut und alles sorgfältig verschraubt. Dann klappts. Nie mehr ein lästiges Rutschen und Rumstellen ;-)
mann oh mann,
man merkt der Heli ist schon veraltet da alle Probleme bekannt sind.
Habe das mit den Stiften im Eigenbau versucht.
Habe Kohlestifte mit 1,5mm alle 120° eingeklebt und bin geflogen.
Glaube nach dem Dritten Flug war nur noch eins vorhanden.
Wie war das mit den Stiften?
Sind das harte Metallstifte oder speziell angefertigte?
glaube ich gleich.
Nach ein paar Umdrehungen am Alurad trafen die Lücken des Riemens nicht mehr die Stifte und beulten den Riemen an den Stellen aus. Wieder ein Paar Umdrehungen weiter passte wieder alles.
Macht wahrscheinlich auch Vibrationen.
Werde den Riemen wieder spannen.
Hatte von Euch schon mal jemand Probleme mit einer ausgeschlagenen Taumelscheibe?
Ja, hatte ich. Hab mir dann neue Lager besorgt und das ganze neu gelagert. Entgegen des Ratschlags von Jan. Wenn der obere Teil einmal rausgezogen wurde, dann ist es schwer den wieder haltend rein zu bekommen, da der untere Konus mittels Kugel eingepresst werden muss. Aber mit Geschick und Buchsen-Kleber bekommt man es wieder bombenfest.
Aber vorsicht, die Lager sind schweine-teuer. Und viel Action das ganze sauber zu tauschen. Da lohnt sich ehr ne neue TS bei Jan zu bestellen.
