NT - Ausstattung und Rigid ???
  • dudy666
    • 26.02.2009
    • 1929
    • Rainer
    • Kamen
    AW: NT - Ausstattung und Rigid ???
    @Thombom:
    Die Savox, denke ich werden genau das richtige sein um für die Zukunft gerüstet zu sein. Das mit dem MP-Kopf werde ich wohl erst einmal sein lassen. Ohne jetzt bei Jan auf die Seite geschaut zu haben, könnte ich mir vorstellen das mal so locker 300,-Euro für die anderen Teile über den Tisch gehen werden. Werde mal heute Abend mal mit der Rechnerei anfangen.
    @Raptor-Spy:
    Kann das sein das deiner im Kundenauftrag in Dietzenbach zu verkaufen war? Die Buzzin Hornets Lackierung finde ich ja endgeil, aber ich möchte die Carbon-Haube von CR-Modelltechnik nicht komplett lacken und werde zusätzlich zur gelben Kabine wohl nur noch ein Deko in Orange aufkleben.
    Sehe gerade das du ja schon das neuere Landegestell hast, die in Dietzenbach hatte das nicht.
    Lass mich mal überraschen, der Unterschied zum 550er Hurri wird mindestens genauso gewaltig sein.
    Gruss Rainer
    Hier bohren für einen neuen Monitor
    • Thombom
      Thombom
      Der Rigid MPXL Kopf kostet 90€ mit Anlenkgestänge komplett mehr brauchst Du nicht die NT Blatthalter passen. Deine Taumelscheibe sollte noch 4 Gewinde in den Ausbuchtungen haben das du weiter innen anlenken kannst (auf Wunsch Foto, wurde hier schon öfter diskutiert), dann paßt alles perfekt und es lohnt wirklich.
      • EvOluT1on
        EvOluT1on
        hatte auch einen NT umgebaut.
        Der mechanische Umbau geht recht einfach. Allerdings hatte ich Probleme mit dem Einstellen.
        Was aber mein Fehler war. Ich kann jedoch nicht sicher sagen, wie es sich mit dem Push-Pull verhält.
        Mike
        • Da.LOBO
          • 23.12.2006
          • 528
          • Rosenheim
          Von den Buzzin Hornets gibt es mehrere und ist keine Lackierung sondern geklebt.
          Lediglich die Haube ist gelb lackiert.
          Gruß Tom
          • Raptor-Spy
            • 28.05.2007
            • 1234
            • Mike
            • Gross-Gerau
            Zitat von dudy666 Beitrag anzeigen
            @Raptor-Spy:
            Gruss Rainer
            Nee das war nicht meiner, habe ich auch erst gedacht und dann noch zu so einem Preis
            • dudy666
              • 26.02.2009
              • 1929
              • Rainer
              • Kamen
              Ich glaube du hast mich gerade überzeugt.
              Wenn ich das 3Digi auf den 550er Hurri baue, kostet der Kopf dafür auch 90,- Euronen.
              RIGID ich hör dir tapsen
              Gruss Rainer
              • dudy666
                • 26.02.2009
                • 1929
                • Rainer
                • Kamen
                Ich meinte den für 1400,- Euronen mit der Buzzi-Hornet Lackierung. Das auf dem Foto ist der andere der da stand.
                Gruss Rainer
                • Raptor-Spy
                  • 28.05.2007
                  • 1234
                  • Mike
                  • Gross-Gerau
                  Gruss Rainer
                  Schon klar, waren da zwei in DB zum verkaufen ?? Hast du dein in DB gekauft oder was ?? Oder habe ich da was falsch verstanden.
                  • dudy666
                    • 26.02.2009
                    • 1929
                    • Rainer
                    • Kamen
                    Ja, meiner ist auch aus DB. Am RC-Heli.de-Zelt hing ein Aushang und der Heli stand auf dem Parkplatz in Höhe des Schwebeplatzes.
                    Erst drum rum geschlichen und dann kam die Kurzschlussreaktion
                    Gruss Rainer
                    • dudy666
                      • 26.02.2009
                      • 1929
                      • Rainer
                      • Kamen
                      Hat denn schon irgend jemand die Rigid-Blätter von CR-Modelltechnik ausprobiert.
                      Gruss Rainer
                      • Marc84
                        Marc84
                        Ich habe die Blätter vom XL drauf gehen echt super
                        MFG Marc
                        • dudy666
                          • 26.02.2009
                          • 1929
                          • Rainer
                          • Kamen
                          MFG Marc
                          Ich meinte die: http://cr-modelltechnik.de/hliefe1.htm
                          Sofort die ersten oben für Rigid. Brauche auf jedem Fall rechtsdrehende.
                          Hab dann gerade noch gelesen das es die auch über Henseleit zu beziehen ist. Dann können sie ja nur gut sein
                          Gruss Rainer
                          • Paulh
                            • 26.02.2007
                            • 49
                            Ich habe meinen NT auch auf Rigid umgebaut, aber habe den Originalkopf benutzt. Weil ich keine loecher im Innenradius der Taumelscheibe habe, musste ich die Servohebel kuerzer machen.
                            Mit den 9206 Servos war der Rundflug gut, aber Schwebeflug war nicht so Toll.
                            Spaeter habe ich 9255 Digitalservos eingebaut und Schwebeflug is jetzt wie es sein soll.
                            Vorsicht: am Anfang steuert man zu viel. Das ist nicht notwendig weil der NT wie auf Schienen laueft. Wenn man dan spaeter einen Hubschrauber mit Paddel fliegt, ist das sehr gewoehnungsbeduerftig.
                            MfG.
                            Paul
                            • dudy666
                              • 26.02.2009
                              • 1929
                              • Rainer
                              • Kamen
                              Hallo Paul,
                              gibt es irgendwie Bilder davon hier im Forum ??
                              Wie hast du das denn dann umgebaut ??
                              Habe auch keine Löcher im Innenradius der Taumelscheibe, aber ich denke die kann man nachträglich noch erstellen (lassen)
                              Gruss Rainer
                              • FWT
                                FWT
                                Hier mal zwei Links aus dem Forum, nur die weiteren Fotos vom Otto über seinen Umbau finde ich momentan nicht
