Wer fliegt noch mit einem TD Rocket ?
  • Dieter
    • 03.10.2001
    • 832
    • Dieter
    • UMBC Litschau
    AW: Wer fliegt noch mit ein TD Rocket ?
    Hallo!
    Den Carb Smart kannst du verwenden - ich hab es auch mal probiert. Allerdings ist es nicht einfach, noch ein Servo samt Geatänge und Anlenkung vernünftig unterzubringen.
    Ob es bei mir wirklich was gebracht hat, kann ich nicht sagen.
    lG,
    Dieter
    von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
    • Gero Adrian
      Gero Adrian
      Moin
      wenn es einen Vergaser gibt, der das Gemisch regeln lässt und die nötige Durchflussmenge bereitstellt, warum nicht. Das Problem ist aber, das die meisten Vergaser eher kleinere Bohrungen haben und so ein F3A Motor schon gefüttert werden will
      • Vulcano
        • 19.02.2007
        • 2085
        • Dieter
        Zitat von Gero Adrian Beitrag anzeigen
        Moin
        Hoi Gero,
        der Original Vergaser bietet die Möglichkeit die Hauptgemisch-Düsennadel als Verstellnadel umzubauen. Der Verstellbereich ist extrem , da das Messingteil eine Nut mit einer ziemlichen Steigung hat.
        da aber beim Rocket der Originalvergaser üblicherweise gg. einen Webra-Promix ausgetauscht wurde (Empfehlung von Jan) scheidet die Lösung aus.
        Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
        • Gero Adrian
          Gero Adrian
          Moin
          ist das aus dem Vergaser vom OS140? Ich hab' das Ding noch anders in Erinnerung, aber gut möglich, das der das konnte. Ich habe meinen allerdings wie vorgeschlagen gegen den Webra ausgetauscht.
          Aber eigentlich könnte Herr Henseleit noch einmal eine Serie Rockets auflegen (nur bloss nicht v2 taufen ) Dann paddellos und für einen 160er AAR ausgelegt
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            die optionale Düsennadelverstellung hat in meisten OS-Vergaser 60er Serie gepasst. Hab ich für alle meine 60er und 91er hergenommen.
            Der der standardmäßig verbaute 70A war nicht verstellbar. Es gab aber auch den 70B
            Hast Du richtig in Erinnerung. Kann mich erinnern, dass ich damals einen Motor bekommen hatte, der eigentlich für einen F3A-Piloten reserviert war. Den Vergaser hab ich dann gleich in der Bucht vertickt. Jetzt versteh ich auch, warum ich richtig Kohle dafür bekommen hab.
            ich auch.
            • Dieter
              • 03.10.2001
              • 832
              • Dieter
              • UMBC Litschau
              Hallo!
              Jan hat mir mal gesagt, dass er er noch so viele E - Teile hat, dass er noch ?? Baukästen komplettieren könnte.
              Da er aber seine ganze Zeit in den Rigid stecken muss, wirds wohl nix werden.
              Der Rocket ist sowieso nur eine Art Prototyp eines Hubis mit 150 cm Rotordurchmesser und mehr als 10 ccm. Das Konzept wurde nicht weiterverfolgt, weil ein Jahr später der NT aufgetaucht ist.
              So hat es Jan mir mal sinngemäß erzählt.
              lg,
              Dieter
              • Fredoc
                • 14.03.2007
                • 413
                • Frederic
                • Metz
                cooooooooooool, ich hab's.
                Ab morgen kann ich dann rumschrauben aber wird woll nicht vor den Urlaub fliegen.
                Oder doch mit ein bischen Glück ...
                Fred.
                T18SZ, TDR2, Trex 700 X, Voodoo 600, Diabolo 550 ,FunJet, usw
                • Fredoc
                  • 14.03.2007
                  • 413
                  • Frederic
                  • Metz
                  jetz habe ich am Rocket rumgeschraubt und ich bin sicher dass der Heli nie geflogen ist :-))
                  Ich habe aber gesehen dass die Blatthalter die Blätter von Vorne steuern wo beim NT die Blätter von Hinten gesteuert werden !!
                  Sollte ich es umbauen wie auf den NT oder lieber so lassen ?
                  Frederic
                  • Gero Adrian
                    Gero Adrian
                    Moin
                    gute Frage. Nachdem es beim NT ein Resonanzproblem am Kopf gab (Stichwort Delta 3 Ansteuerung) brachte Herr Henseleit ein Update heraus, bei dem die Ansteuerung sich gedreht hat. Ich würde es umbauen, da der Kopf ja der gleiche ist.
                    • HermannO
                      • 19.02.2008
                      • 118
                      • Hermann
                      Hallo an die Rocket Quäler
                      Nun ja ich bin derjenige der den Testbericht bei Heli4you geschrieben hat.
                      Meine 2 raktete leben immer noch, und ich habe weder den OS noch den 145er Webra gekillt. Einzig beim Webra hat es mir die Freiläufe reihenweise zerrissen!
                      hab mir dann einen Neuen gebaut 14mm der allerdings bei angetriebenem Aussenring bei ca, 9000 U/min auskuppelt! Nun hab ich mir einen Klinkenfreilauf gebaut der das aushält. Ist aber die Komplette Kupplung zum ändern (viel Arbeit) aber es geht. Alternativ kann man in die kupplung 2 10er Freiläufe hinereinander einbauen. Das vordere Lager muss dann weg und durch ein Gleitlager (schmäler) ersetzt werden. Damit der 2te 10er freilauf passt muss man einDistanzstück einbauen, wieder arbeit! Fazit: Maschine geht wie Hölle, bestes Heck aller Henseleits, hab viel Spaß damit, umbau auf LIPO Akku (Empf) und gute Digtalservos lohnt!) Kopf unbedingt von hinten anlenken!!
                      Was nun noch?? na ja Nitro brauchts nicht viel, Alles andere wie im testbericht beschrieben. Einzig das landegestell ist nicht so das wahre, aber wenn es halbwegs eben ist geht es gut. Unglaublich chrash resistent das teil! hatte mittlereweile durch dummheit (im Messerflug volle Kanne durch Bretterzaun etc...) schon 6 Abstürze mit einer Maschine, liess sich immer wieder richten. Einmal sogar Einschlag in meine KFZ Stoßstange (Empfänger defekt) also Elektronik weich lagern, weil kann schon mal vibririeren mit 23ccm. Fluchtung Kupplung so machen wie Jan es vorschlägt (Papierstreifen) dann passt es. Schrauben gut festziehen, und ich habe mittlerweile einen MC Vergaser drauf, den kann ich manuell nachreglen, wenn es mal sehr HOT wird! Bislang aber in üver 100 Flügen keine Garnitur zerlegt. OS und Webra!
                      lg Babyhermann
                      • Fredoc
                        • 14.03.2007
                        • 413
                        • Frederic
                        • Metz
                        Danke für die wertvollen Infos.
                        Mein Rocket ist jetz quasi ganz demontiert, ich werde es langsam sauber wieder aufbauen.
                        Gibt es einige Video von dem im Flug ? Ich habe bisher keine gefunden.
                        Frederic
                        • Fredoc
                          • 14.03.2007
                          • 413
                          • Frederic
                          • Metz
                          hier sind ein Paar Bilder von mein TDRocket bevor ich es neu aufbaue.
                          Frederic
                          • Gero Adrian
                            Gero Adrian
                            Moin
                            einfach ein ge..er Heli
                            • Rüder
                              Rüder
                              noch ein Tipp an die Rocket-Gemeinde.....:
                              Die Firma Scalecopter hat die Rechte von Jan bekommen um Heck und Rotorkopf für Ihren Zyclone zu verwenden....es wird alo noch viel länger Ersatzteile geben! Kann ich fast bestätigen, da die Teile bei mir "um die Ecke" gefräst werden
                              Noch besser: Sie passen zu den Henseleit-Teilen ....
                              Rüdiger
                              • Teigbatscher
                                • 17.08.2003
                                • 211
                                • Jürgen
                                • Bad Saulgau
                                Guten Tag
                                ich habe noch einen baukasten vom Rocket liegen.
                                Jürgen
