Man dar nicht die M5 Unterteile nehmen das geht ist aber eine schlechte Lösung da sie zu dick fürs Plastik sind und das Loch dann so breit wie das Plastik Teil wird.
Ich habe als Ober Teil TO-01 und als Unter Teil TU-42!!!
Fürs Oberteil brauchst du die Hauben löcher nur auf 10mm Vergrößern.
Die Zacken habe ich an den Oberteilen mit einer Nasenzange nach innen gebogen
und ein Dichtungsgummi daraufgelegt damit die Haube nicht Zerkratzt.
Fürs Unter Teil habe ich loch im Karbon Chassi auf 3,5mm Aufgebohrt und in das weiße Plastik Teil
kann man es vielleicht schon so reinschrauben die Schraube schneidet sich ihr Gewinde selber !!
Oder man nimmt einen 3mm Bohrer und Bohrt vorsichtig von beiden Seiten ein etwas ins weiße Plastik
und dreht die Schraube mit etwas Sekundenkleber rein die sitzt dann Bomben Fest.
Alles zusammen hat 10min gedauert.Und funktioniert Super!
mfg
