Dann bin ich mal für Feedback offen und neugierig. Ich hatte das anfangs mit dem 14z so wie im 3 teiligen Rigid Video gemacht. Motorplatte lösen, runterdrücken auf die Langlöcher, an das Zahnrad schieben, und dann ein wenig wieder zurück, so das es das "Klapperstorch" Geräusch (Zitat Matt) gibt. Beim Anziehen der Schrauben darauf achten, dass sich der Abstand nicht ändert.
Beim 13Z hab ich es etwas enger eingestellt, da ich Angst hatte, dass bei weniger Eingriff durch den einen Zahn weniger, die Belastung des Rades höher ist.
: 0,1mm+/-0,02mm
