ich bin kein 3D Flieger, mache eher den normalen Kunstflug mit Tendenz Richtung F3C- Stil. Auch schnelle Runden finde ich gut.
Ich möchte gar nicht erst mit 12S Lipo anfangen sondern direkt mit LiFePo A123. Die Zellen sind 66mm lang mit Durchmesser von 26mm.
Alle Akkus bis zu Abmessungen von 60x60x400mm lassen sich beim "RIGID" bequem, sowohl von vorne, als auch von hinten in den schützenden Schacht einschieben. In dem 3D PDF Modell kann ich leider keine Messungen vornehmen.
2 Fragen:
1) Was heißt bequem?: Geht auch noch ein Akku mit eine Breite bzw Höhe von 70mm. Also ein verlöteter A123 quer?
2) Ich habe die 12S Version bestellt. Daher plane ich A123 mit 14S2P. Das macht 28 Zellen a 70g, also ca. 2kg mit Kabeln. Ich werde also auf 5kg für den kompletten Heli kommen. Ist das noch vertretbar?
heli4beginners
Dann besser einmal das Pack wechseln. Ist ja in 15min wieder voll. Hier mal eine Anregung dazu:
