???Three Dee NT Motor Probleme???
  • heli-müller
    heli-müller
    AW: ???Three Dee NT Motor Probleme???
    Allerdings hätte ich noch eine Frage:
    Könnt ihr mir mal ein Paar Einstellungswerte Eurer Vergaser geben.
    Wie gesagt ich fliege 1% Nitro und habe etwas mehr wie drei Umdrehungen herausgedreht, ich finde ein bisschen viel, oder was meint Ihr?
    MfG
    Dennis
    • Hughes 500
      • 28.11.2006
      • 1119
      • Udo
      • Zülpich/Heimbach
      der Motor lief zu heis bzw. die Verbrennungstemp. war zu hoch.
      Das kann auch bei nur 1% Nitro passieren.
      Ein wenig fetter gestellt und das hätte nicht so ausgesehen.
      Haste den bei den kaltem Wetter was fetter gestellt?
      Den Motor würde ich jetzt mal zerlegen, gründlich reinigen, einen neuen Kolbenring und Lager reinmachen.
      Gr.Udo
      • arnie
        • 18.10.2002
        • 564
        • Ingo
        also jedes Deiner 3 Fotos würde mich dazu bewegen, den Motor mal komplett zu zerlegen.
        Defekte Lager (solange die nicht total fratze sind) endeckt man meist erst, wenn die KW ausgebaut ist.
        Eventuelle weitere Schäden an Laufgarnitur und KW kann man in dem gezeigten Demontagezustand auch nicht entdecken.
        Das Kolbendach sieht irgendwie auch sehr merkwürdig aus, als wenn mal Fremdkörper durchgegangen sind (vllt sind die "Krater" aber auch eine fototechnische Täuschung).
        Und zum richtigen Einstellen des Lötterle kann man die Anzahl der Umdrehungen an der Düsennadel mMn nur bedingt verwenden. Das kommt doch sehr auf den Zustand des Motors und die eingesetzten Komponenten wie Düsennadel, Sprit, Kerze, Abgasanlage an.
        Wenn Dein Motor mehr als die 3 Umdrehungen braucht um gesund zu laufen, dann ist das nun einmal so.
        Ingo
        PS. ßber eine andere Treibstoffsorte würde ich auf jeden Fall nachdenken (alternativ eventuell mal von Fleischmann beraten lassen und dort beziehen)
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          Zitat von heli-müller Beitrag anzeigen
          Naja aber was sollte ich dann für einen Sprit kaufen? Ich will weiterhin mit 1% Nitro fliegen.
          ganz einfach, ich fliege mit 10% Carbulin ßl in Sprit ohne Nitro.
          Adresse Sende ich dir per PN.
          Uli
          • heli-müller
            heli-müller
            also danke erst einmal für die Antworten.
            @Uli: Vielen Dank, aber reichen die 10% ßl wirklich aus? Mir waren meine bisherigen 12% schon ein bisschen wenig...
            Also werde ich den Motor mal ausbauen und komplett zerlegen.
            Würde ich, wenn nötig, noch Neuteile für den Motor bekommen, weil den bestimmten HELImotor OS91fx gibt es ja nicht mehr.
            Sobald ich den Motor auseinander habe werde ich berichten.
            Liebe Grüße
            Dennis
            • Uli_ESA
              • 20.12.2005
              • 4827
              • Ulrich
              • 99817 Eisenach
              damit hat mein OS im XL schon ca. 300 L durch.
              Zu NT Zeiten hat Robert Sixt das auch immer so geflogen. Die 10% sind beim Carbulin ßl ausreichend. Ob es mit anderen ßlen auch mit 10% geht kann ich dir aber nicht sagen.
              uli
              • heli-müller
                heli-müller
                OK vielen Dank.
                Entschuldigt bitte die vielen Fragen aber ich mache mir Sorgen um meinen Motor
                MfG
                Dennis
                • Vulcano
                  • 19.02.2007
                  • 2085
                  • Dieter
                  Ich hatte meine 61er OS mit 8% RD 0% Nitro geflogen, aber kein 3D sondern F3C. Hat aber prima geklappt.
                  Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                  • Otto W. Eberbach
                    Otto W. Eberbach
                    ich habe 2 NTs seit 2002 und 2003.
                    Im Lauf der Jahre sind beide OS 90FX lahm geworden und hatten zunehmend einen rauhen Lauf.
                    Als Versuch kaufte ich einen Flächenmoter mit derselben Bezeichnung (Preis 138,00 E) und nahm von letzterem Buchse, Pleuel, Kolben, einschl Ring, beide Kugellager und Deckeldichtung.
                    Weil diese Arbeit das erstemal war, brauchte ich schon einige Stunden und den Backofen.
                    Das mit dem Backofen ist schon verblüffend: bei 250 Grad fallen die Kugellager alleine heraus.
                    Im alten Motor hatte OS Kugellager mit Plastikkäfig. Letzterer war weit geworden und die Kugeln konnten sich ein/zwei zehntel Mm hin und her bewegen.
                    Der Umbau war ein voller Erfolg.
                    Weicher Lauf und Power.
                    Vor einigen Wochen baute ich auch den 2. OS um.
                    Gleiches Ergebnis.
                    Als Sprit nehme ich RD.
                    Lieben Gruss
                    (Die neuen Käfige in den Kugellagern sind wieder aus Metall)
                    • Fly-So-High
                      • 15.12.2003
                      • 2923
                      • Marcel
                      • Vogtland / Plauen
                      So sieht nen Motor nach 100 Litern aus...nix Rost.
                      War/ist übrigens nen OS 50 Hyper mit CP 30% .
                      Marcel - der auch auf Lager mit Metallkäfig steht
