MP XL-E + Jive + Pyro Fragen
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1386
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    AW: MP XL-E + Jive + Pyro Fragen
    @Alien
    Habe jetzt auch 5000er Kokams, sind ca. 300 Gramm schwerer als die 4000er (1740g zu 1440g).
    Ein XL mit Actro und Power Jazz und Empfängerakku wiegt also mit 4000ern gleich viel wie ein XL mit Jive + Pyro + ohne Empfängerakku mit 5000ern.
    Alles eine Frage des Setups.
    Günter
    Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
    1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
    Jeti DS24
    • HeliAktion
      4D Pilot
      • 09.04.2008
      • 1499
      • Karsten
      fliege die SLS ZX 30C 4500 12S die Wiegen 1390gramm komplett fertig verpackt mit 4 mm Stecker.
      Und gehen wie die S...
      lg
      • Olaf.S
        Olaf.S
        Hi alle
        Ich habe mich in Heidelberg länger mit Robter über den MP unterhalten und auch einen prima Tipp von ihm bekommen, den muss ich mal weiter geben.
        Habe mir erlaubt in Robert sein Bild 2 Feile einuzeichen es Handelt sich hierbei im Schwingungsdämpfer in M4, da der MP / XL gern mal bei Start und Landung in eine Eigenresonanz kommt, und auf den Kufen hin und her springt (nur ganz kurz).
        Mit dem Dämpfer kann man auch mal ne härtere Autorot Landung machen und nichts passiert, der Heli macht regelrecht die Beine breit.
        Grus Olaf
        Ps. nicht den Kabelbinder zu Sicherung der Kufen vergessen, hab die schon im Flug fallen sehen. Gelle Scheichi
        • Wolle
          • 12.08.2003
          • 63
          • Wolfgang
          das mit den Schwingungsdämpfern ist ja eine gute Idee. Wo bekommt man die denn*
          Gruss Wolfgang
          Genesis 90, X-Cell Pro II, T-Rex
          • Olaf.S
            Olaf.S
            Oh evtl. kann Robert das genauer sagen aber jeder bessere Modelbauladen sollte sie haben.
            Das wichtige ist nur das du M4 nimmst und den Stift im Rahmen auf M4 Aufschneidest, weil ja die normalen Kufen mit M3 fest sind.
            Die M3 Gummis sind nicht stabile genug.
            Grus Olaf
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              @Olaf:
              hab bewußt die Kabelbinder weggelassen. Dann können die Kufen beim Crash auch ausweichen...
              Mit den Gummi-Dämpfern kann man auch mal ne härtere Autorot Landung machen und nichts passiert, der Heli macht regelrecht die Beine breit.
              Ganz genau, zu sehen auf diesem Video (natürlich ganz am Schluß):
              Gruß siXtreme
              Luftakrobat.
              • HeliAktion
                4D Pilot
                • 09.04.2008
                • 1499
                • Karsten
                #37
                Hi, super danke für den Tipp... man lernt immer wieder dazu.
                lg
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  @Olaf:
                  es sind Schwinngummis in den Maßen 25mm (Durchmesser) x 10mm.
                  Beidseitig M6 Gewindestange.
                  Die Kufenbefestigung von Jan hat serienmäßig M4 Gewinde!
                  Ich hab in den Aluverbinder der Kufenbefestigung ein M6 Gewinde geschnitten. Die andere Seite bündig gedreht und mit M4 Gewinde versehen.
                  Gruß siXtreme
                  Luftakrobat.
                  • troet64
                    • 02.10.2007
                    • 279
                    Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
                    Noch eins.
                    Hey, wo hast Du denn diese tollen verschraubbaren Kabelhalter her??
                    Gruß Martin
                    GruÃ? Martin
                    • HeliAktion
                      4D Pilot
                      • 09.04.2008
                      • 1499
                      • Karsten
                      #40
                      Hi, die sind von Conrad.....
                      lg
                      • ka8
                        ka8
                        • 12.06.2006
                        • 585
                        • Weilerswist
                        #41
                        wie viele Versuche braucht Ihr bis der Jive den Pyro "scharf schaltet" ?
                        Bei mir klappt es eher selten auf Anhieb. Manchmal muss ich auch mehrmals den Motor weiterdrehen, bis es klappt.
                        Mein Softwarestand ist übrigens 8i4.
                        Grüße Thomas
                        [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Thomas[/FONT]
                        • Yon Boy
                          • 22.05.2008
                          • 1669
                          • Solingen
                          #42
                          Da gibts doch schon die i5 Software, dann sollte es ohne Probleme klappen, musst den Regler halt einschicken dafür...
                          • ka8
                            ka8
                            • 12.06.2006
                            • 585
                            • Weilerswist
                            #43
                            Na mir kommt's halt komisch vor, weil ich doch beide Teile vom selben Hersteller zum selben Zeitpunkt gekauft habe.
                            Könnte ja auch sagen, dass hier einer den selbsen Softwarestand wie ich, aber keine Probleme hat.
                            Sonst muss ich den Regler mal nach den Betriebsferien hin schicken.
                            Gruß Thomas
                            • HeliAktion
                              4D Pilot
                              • 09.04.2008
                              • 1499
                              • Karsten
                              #44
                              bei mir hat es mit der 4 er Software und dem Pyro immer Funktioniert...
                              lg
                              • HeliAktion
                                4D Pilot
                                • 09.04.2008
                                • 1499
                                • Karsten
                                #45
                                Grüße Thomas
                                Ps. Ohne das ich den Motor drehen muss !!
                                lg
