Paddel mit Schumpfschlauch bespannen
  • flyguy
    flyguy
    Hallo Leute,
    bin gerade dabei meinen MP-XL-E aufzubauen und absolut begeistert von der Qualität der Teile. Alles passt perfekt und flutscht wie ne eins.
    Jetzt habe ich allerdings gerade ein kleines Problem mit meiner Arbeitsqualität beim Bespannen der Paddel mit Schrumpfschlauch. Ich habe die Anleitung genau befolgt und extra ein Topf Wasser heiß gemacht. Dann die Paddel mit dem Schrumpfschlauch schnell mit der Nasenleiste voran eingetaucht, aber der Schrumpfschaluch zieht sich leider nicht ganz gleichmäßig zusammen. Es bleiben ein paar kleine Falten, vor allem an Innen- und Aussenkanten. Ausserdem habe ich teilweise ordentlich Wasser in den Aussparungen. Das läßt sich zwar zu 95% durch drücken langsam rauskriegen, aber insgesamt bin ich mit dem Ergebnis irgendwie nicht zufrieden. Hat da noch jemand einen Tip ? Ich bin schon in Versuchung alles nochmal von vorne zu machen. Das wäre dann der dritte Versuch.
    Wie sind Eure Erfahrungen ?
    Vielen Dank !
    Gruss Enno
    Zuletzt geändert von Gast; 01.05.2008, 11:29.
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    AW: Paddel mit Schumpfschlauch bespannen
    Tach,
    also wenn icg bisher Paddel mit Schrumpfschlauch überzogen habe, habe ich immer einen besseren Haarföhn genommen, damit wird es nicht zu heiss, lässt sich aber sauber schrumpfen. Klappt dann zwar nicht immer beim ersten Versuch, aber meist kommt ein sauberes Ergebnis raus.
    Von dem Wasserbad habe ich schon gehört, es jedoch noch nie probiert...
    bis denn
    Sebastian
    • janisi
      • 27.12.2005
      • 493
      • Heinz
      • Baunatal
      ich hab es wie Sebastian mit einem guten Haarfön gemacht, bitte keinen Heißluftfön, der verbrennt die Folie.
      Mein Ergebnis ist top.
      Beste Grü�e
      Heinz Kreutzburg
      • Erik Heller
        Erik Heller
        mit nem regelbaren Heißluftfön sollte es auch gut gehen.
        MfG Erik
        • Ada
          Ada
          dass Problem hatte ich auch. Habe es beim zweiten Versuch mit dem Haarföhn meiner Frau gemacht und es ging super gut.
          Gruss,
          Jürgen.
          • Natural high
            Natural high
            hatte anfangs auch den schrumpfschlauch darauf, hab es jetzt mal mit klebefolie versucht, geht auch super hält jedenfalls bis heute,
            mfg maik
            • flyguy
              flyguy
              Danke für die Tips,
              ich habs dann im dritten Anlauf auch mit kochendem Wasser hinbekommen. Ein paar Falten an den Aussenkanten sind aber scheinbar unvermeidlich. Ich stelle mal in kürze ein Bild ein.
              Mit ist mitllerweile auch noch eine Idee gekommen. Es müßte doch eigentlich auch mit einem Umluftbackofen gehen, oder ?
              Gruss Enno
              • Erik Heller
                Erik Heller
                ich glaube da ist der Fön doch die bessere Lösung.
                MfG Erik
                • Cpt.Quick
                  Cpt.Quick
                  Das Wasser kommt ganz von alleine beim ersten Hochdrehen heraus, da brauchst Du Dich nicht mit abquälen!
                  • mother_green
                    mother_green
                    ich habe es auch mit dem Wasser gemacht. Das erste Paddel war super und beim zweiten hatte ich leichte Falten. Beim nächsten Versuch hat es dann geklappt.
                    Gruß Mirco
                    • sacha
                      sacha
                      Ich habs auch mit Wasser gemacht. Bei mir keine Probleme, von Anfang an top gegangen.
                      Gruss Sacha
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        • 37247 GroÃ?almerode
                        nabend,
                        wenn man einen waserkessel nimmt und das zu schrumpfede über den heißen wasserdampf hält,geht sowas in sekunden...hab so schon mal ein rotorblatt überzogen...
                        gruß uwe
                        Protos 500
                        Protos 700...noch V1
                        DX9
                        • Spiritus
                          • 07.10.2004
                          • 363
                          • Bjoern
                          Hatte anfänglich mit der Wasservariante auch Probleme und brauchte mehrere Versuche für eine ordentliche Schrumpfung. Schrumpfversuch mit dem Fön fand ich auch nicht so dolle. Habe anschließend die Paddel nicht mehr in bereits kochendes Wasser eingetaucht sondern das Wasser erst mit schon eingetauchtem Paddel zum Kochen gebracht.
                          Ergebnis: Gleichmäßig geschrumpft ohne Falten.
                          Eingeschlossenes Wasser fliegt beim ersten Hochdrehen raus.
                          Gru� Björn aus W-tal
                          • Gerbel
                            • 21.05.2007
                            • 1140
                            • Gerret
                            Das beste Ergebnis erzielt man, wenn man die Paddel ins Wasser hält und dann das Wasser zum Kochen bringt.
                            Ich habe es mir gleich von Anfang an einfacher gemacht und gescheite Paddel gekauft. Die Lösung mit dem Schrumpfschlauch passt nun gar nicht zum Heli :-/
                            "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
                            • flyguy
                              flyguy
                              @Gerbel: Da muss ich Dir ein bischen zustimmen. Bei mir siehts jetzt akzeptabel aus, aber ich werde wahrscheinlich trotzdem Schiss haben, dass ein Schrumpf-schlauch dem Ruf der Fliehkraft folgt. Welche Paddel setzt Du jetzt ein und woher hast Du die ?
                              Gruss Enno
