MP XL V91 ---Gewicht abspecken--- jemand Ideen???
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    AW: MP XL V91 ---Gewicht abspecken--- jemand Ideen???
    Zitat von Coole Sau Beitrag anzeigen
    An alle, die wissen wollen, warum ich den MP abspecken mag!!!
    Also, für meinen Begriff, könnte der Heli im 3D noch etwas leichtfüßiger sein. Für klassische Figuren ist der Heli top. Läuft 1a durch die Figuren. Gebe ich jedem Recht, der diese Meinung teilt.
    Aber wie gesagt, im harten 3D finde ich ihn etwas zu träge, da könnte noch mehr Spritzigkeit kommen. Und da machen 100g schon einiges aus. Und je mehr man spart, desto besser wird das ganze.
    Mir geht es keineswegs darum "wer hat den leichtesten MP XL", sondern einfach ums fliegerische!!!
    Mein NT wiegt über ein halbes Kilo weniger und ist dem MP in manchen Kraftfiguren mit schnellen Richtungswechseln um einiges überlegen! (jetzt beispielsweise mal die "bayrische Raute" erwähnt)
    Also, wer ernsthafte Beiträge bringen kann, dem bin ich sehr dankbar. Vielleicht wäre das auch eine neue Herausforderung für Jan Henseleit, den Vogel noch etwas leichter zu machen!
    Also Freunde, bitte keine unüberlegten Hirnergüsse mehr
    Vielen Dank
    Gruß von der Coolen Sau
    Sorry aber täuscht mich das jetzt oder ist er dir nur nicht wendig genug - das wäre dann lediglich eine Setupsache und nicht gewichtsbedingt. Und im harten 3D muss ich sagen geht bei mir der MP XL deutlich besser gegenüber dem NT !
    Nenn uns doch mal dein bisheriges Setup um Schwachstellen zu finden. Motor,Dämpfer,Sprit,Servos,Blätter etc.
    Marcel
    Zuletzt geändert von Fly-So-High; 08.03.2008, 00:51.
    • CooleSau
      CooleSau
      Also zu meinem Setup:
      Motor: 0S 91 SZ
      Dämpfer: Zimmermann Rocket Pipe
      Sprit: RD 15%
      Blätter: Radix 690
      Paddel: MAH 20g
      Kreisel: GY 611 mit BLS 251
      Heck: Radix 95mm
      Gruß von der coolen Sau
      • CooleSau
        CooleSau
        ...Servos: Hitec HS 5985MG digi (3x auf TS)
        • dokktor
          • 13.03.2006
          • 296
          • Ingo
          Etwas mehr Spannung auf den TS Servos per Regulator bringt schon mal was. Evtl mit dem Expo experimentieren. Gruss Ingo
          ....Once upon a time there were Nitros, flybars and frequency pins....
          • Fly-So-High
            • 15.12.2003
            • 2923
            • Marcel
            • Vogtland / Plauen
            Motor: 0S 91 SZ
            Sprit: RD 15%
            Blätter: Radix 690
            Paddel: MAH 20g
            Heck: Radix 95mm
            Na mit den Blades + Dämpfer kann da ja nix gehn - höchstens du stellst extrem viel zyklische Ausschläge an. Wiso unbedingt MAH Paddel die original Henseleit sind leichter - schon wieder Gewicht gespart und Wendigkeit gewonnen !!! Heckblätter sind i.O. falls du schon die neue/letzte Heckrotornabe hast. Ansonsten wäre mein Tipp dazu - originale Paddel dran (wird er wendiger) sowie Hatori 938 und Funtech 690 Blades (sind auch nochmal wendiger + brauchen weniger Power) dann rockt der richtig. Die Radix wie auch die Maniacs haben die blöde Eigenart den Heli träger zu machen auf Nick/Roll....leider, dafür sind sie etwas direkter auf der Pitch.
            Lipoli-Spannungsversorgung ist nicht übel allerdings brauchst du vorn einiges an gewicht oder gleich nen schweren Lipoakku ... bringt auf alle Fälle deutlich schnellere Servos, darfst nur den 5,1V Regulator fürs Heckservo nicht vergessen.
            Expo ist dank dem MFS Kopf ja keines nötig oder nur ganz wenig.Falls dir das noch immer nicht genügt kannst den Rotorkopf ja noch umstellen damit der Hillermischanteil etwas höher ist bringt auch noch viel - hab ich bei mir gemacht.
            Marcel
            Zuletzt geändert von Fly-So-High; 09.03.2008, 11:06.
            • CooleSau
              CooleSau
              Ok, ich denke, dass die Funtech Blätter nicht unbedingt so der Brüller sind. Hab sie schonmal geflogen. Finde die Radix auf jeden Fall präziser, auch wenn sie etwas träger sind. Aber wie es schon immer auf der Erde war, jeder hat seinen eigenen Geschmack.
              Ich denke, ich werde meinem MP XL einfach ein V-Stabi verpassen und dann is Ruhe im Karton. Dann hab ich keine Probleme mehr mit Paddel, kein Problem mehr mit Gewicht und alle Probleme sind gelöst.
              • WWaldi
                • 05.12.2005
                • 872
                • Walter
                • Sierning :-)
                #37
                habe da noch einige Kleinigkeiten an meinem MP XLE von Anfang an gemacht.
                Habe die Zahnräder und die Narben dazu reigestellt um da gesamt ca.100 gr zu sparen.
                Damals war ich noch vorsichtiger mit dem wegfräsen als wenn ich das heute machen würde.
                Es gibt (gab) keine Probleme bisher damit.
                WWaldi
                • CooleSau
                  CooleSau
                  #38
                  Wie sieht es mit dem Drehmoment aus? Wirkt es sich auf die Beschleunigung aus?
                  • CooleSau
                    CooleSau
                    #39
                    Habe mein Setup verändert, auf Vstabi:
                    - 3 x BLS451 auf TS
                    - Helitron-Regler mit V auf 5,9
                    - Emcotec V-Limiter auf Heck (5,2V)
                    - 2S Lipo 3700mAh
                    Erstflug steht noch aus!
                    • CooleSau
                      CooleSau
                      #40
                      und Heckrotorblätter: V-Blades 105mm CFK
                      • Klaus G.
                        Klaus G.
                        #41
                        WWaldi
                        Ohhh, das gefällt mir sehr gut. Die bewegten Massen zu verringern ist sehr gut. Da werde ich doch gleich mal meinen Teilapparat auf die Fräse werfen und mal schauen was, wo und wieviel ich da weg nehmen kann.
                        • Klaus G.
                          Klaus G.
                          #42
                          Hallo WWaldi,
                          hast du an den Alunaben auch was erleichtert, oder nur am Delrin.
                          • WWaldi
                            • 05.12.2005
                            • 872
                            • Walter
                            • Sierning :-)
                            #43
                            Hallo Klaus,
                            also ich habe an den Alu Teilen und den Zahnrädern weg gefräst.
                            Wenn du die Zeichnungen haben willst ich habe mir die Mühe gemacht und vorher alles genau gezeichnet und dann Programmiert und gefräst (cnc-mini).
                            Walter
                            • CooleSau
                              CooleSau
                              #44
                              Hallo WWaldi,
                              ist es möglich, Zahnräder von dir fräsen zu lassen? Hatte dir auch schon eine PN geschickt!
                              Sag bescheid.
                              • Klaus G.
                                Klaus G.
                                #45
                                Hallo Walter,
                                ja klasse, Zeichnungen davon sind immer gut. Da kann man sich dann etwas dran orientieren. Fräsen kann ich es selber.
                                Maschine ist schon gerüstet. Muß nur noch die Lust finden um das Getriebe zu zerlegen
