FASST antenneverlegung im MP XL
  • pbskat
    pbskat
    AW: FASST antenneverlegung im MP XL
    Ich denke du muss nicht allzu ängstlich sein, was Abdeckung durch den Heli betrifft. Ich habe die kurzen Antennen in allen Helis so verlegt, dass eine immer waagrecht nach links oder rechts liegt und die andere an einer senkrechten Fläche nach oben zeigend befestigt ist. Dabei habe ich die Antennen in einem Stück Spritschlauch geführt und mit Klettband oder Kabelbinder befestigt.
    In den Fotos ist der T-Rex 600 und der Raptor 50, ich nehme an, das wird prinzipiell ähnlich auch in deinem Heli machbar sein. Ich hatte noch nie Probleme und fliege zumeist sehr weiträumig.
    LG Peter
    • Austin
      Austin
      Zitat von Hopla Beitrag anzeigen
      am besten auch noch mit AC3X
      Hallo Ronny,
      ich habe die AC3X mit den anschlusssteckern nach hinten raus auf dem gyro platz.
      der 806 ist dann mit den antennen nach vorn zur hauptrotorwelle.
      von der alten plastikroehre habe ich zwei stuecken abgeschnitten in der mitte rechtwinklig gebogen und an die taumelscheibenfixierung geklebt.
      die biegungen sind in etwas auf hoehe der TS fixierung. von da an gehen die beiden roehrchen nach jeder seite mit ca 45 grad nach hinten weg.
      PS hatte auch lange ueberlegt.
      Falk
      • Hopla
        • 07.02.2005
        • 209
        • Ronny
        Danke schon mal für die Infos,
        @ Austin das klinkt interresant, vor allem, weil mein Kabel zum Regler auch ziemlich kurz ist..
        hast vielleicht noch ein Foto?
        Ist komisch, ich dachte immer hey geil mit den 2 Kurzen stummeln da hast dann keine
        Problme mehr mit verlegen... aber so lange war ich noch nie dran gesessen um
        ne lösung für meine Helis zu finden.
        Was haltet Ihr eigentlich von der Lösung, den AC3X (oder normalen Gyro)
        vorne in den Geschützten Bereich zu legen und den Empfänger dafür ganz hinten zu plazieren,
        bzw. was spricht dagegen?
        Ronny
        • Austin
          Austin
          bild kann ich dir schicken, wenn ich wieder zu hause bin.
          gyro und empfaenger vertrauschen hatte ich auch ueberlegt. wenn Du alles offen laesst kein problem .
          ich habe es nicht gemacht, weil ich wie von JH vorgeschlagen den empfaenger mit moosgummi abdecken wollte, ... wozu eigentlich?
          Falk
          • MeiT
            • 20.11.2006
            • 2216
            • kamil
            AW: Re: FASST antenneverlegung im MP XL
            Zitat von Matt Beitrag anzeigen
            Klar Uli , jetzt geht`s los ! Hier meine Verlegung, auch wenn die eine Antenne hinter dem Karbon ist und damit ein wenig abgeschirmt, kein Problem.
            moin,
            auch wenn es bisher kein problem war,
            deine verlegung der antennen ist sehr sehr schlecht.
            das solltest du auf jeden fall ändern.
            der Uli hat es richtig gemacht.
            grüße
            Pulsar P3 und P3+
            MP-E Vstabi 12S A123m1b
            MX-20 intern Speaker
            • Hopla
              • 07.02.2005
              • 209
              • Ronny
              So,
              ich bin ein stückchen weiter, aber leider noch nicht glücklich...
              Was haltet Ihr davon?
              Ronny
              • Calimero
                • 17.07.2007
                • 153
                • Georg
                #37
                hi,
                ich zwar meine beim XL noch nicht verbaut aber ich denke wenn Du z.B. seitlich neben dem Empfänger jweils links und rechts ein Kunststoffrohr mit Heißwachs oder Silikon verklebst, dort dann seitlich ein Loch für die Antenne zum einführen bohrst und dann das Rohr am Ende wie in der Anleitung verbiegst hast Du eine wesentlich bessere Optik - die auch zum Heli passt - eine saubere Führung der Antennen im richtigen Winkel und Du kannst diese auch jederzeit ausbauen da diese ja nur im Rohr geführt werden!
                Was hälst Du davon?
                So habe ich es vor
                Georg
                PS. Sehe gerade beim Durchsehen, dass ULI es ja genauso schon gezeigt hat!!! Das finde ich eine super saubere Lösung - TOP
                Zuletzt geändert von Calimero; 29.04.2008, 20:27.
                Henseleit MP-XL-E; T-Rex 500; T14 und der kleine Quarck ;-)
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2417
                  • Jan
                  • Groß-Umstadt, Schaafheim
                  #38
                  Hi Ronny,
                  so wie Du habe ich es auch gelöst, allerdings ohne den grünen Abstandshalter am Ende.
                  Die blanken Enden der Antenne sollten aber frei sein.
                  Mach Dir keinen Kopf und gehe fliegen ;-)
                  Jan
                  T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                  • arnie
                    • 18.10.2002
                    • 564
                    • Ingo
                    #39
                    .... so,
                    hier dann noch als Alternative meine Verlegung. Funzt auch einwandfrei und die beiden Enden haben nahezu maximalen Abstand zueinander.
                    Ingo
                    • jsifly
                      • 17.01.2008
                      • 2417
                      • Jan
                      #40
                      viele Wege führen nach Rom ;-)
                      Gruß Jan
                      • reinhpe
                        reinhpe
                        #41
                        Ist zwar ein Logo 500 3D - aber was solls: Hab das original Anttennenrohr genommen, gekürzt und im 45 Grad Winkel über einem Lötkolben gebogen! Funktioniert tadellos!
                        Peter
                        • wowi
                          • 14.08.2005
                          • 391
                          • wolfgang
                          • nähe maastricht, NL
                          #42
                          @matt
                          hallo, WARUM benutzt du einen akkuwaechter mit dem emcotec ?
                          zeigt der dir die minimalspannung waehrend des fluges an ?
                          falls ja, hast du jemals weniger als die ausgegebenen 5,5/5,9V gesehen ?
                          danke + gruesse,
                          wolfgang
                          • holco
                            holco
                            #43
                            This is how I have done it, shoot be OK I think.
                            Zuletzt geändert von Gast; 01.05.2008, 14:18.
                            • holco
                              holco
                              #44
                              • Hopla
                                • 07.02.2005
                                • 209
                                • Ronny
                                #45
                                nach längerer Pause, konnte ich jetzt endlich weiterschrauben.
                                Das Ergebnis sieht jetzt so aus, (achtet nicht auf die Kabelverlegung,
                                das wird noch besser gemacht, da die Servos rausfliegen und neue
                                reinkommen, deswegen hab ich das jetzt erstmal so hingepfriemelt)
                                Freu mich auf den erstflug, der wahrscheinlich heute abend ist...
                                Ronny
