Welche Blätter auf MP XL V91
  • 3dfly
    3dfly
    Re: Welche Blätter auf MP XL V91
    Hallo Heli-Gemeinde!
    auf meinem MP-XL habe ich die Maniacs verbaut.
    Die gehen wie Sau!
    Im Vergleich zu den NHP 700, gehen die Maniacs besser auf kollektive und zyklische Ausschläge. Die Mischungen für Roll und Nick habe ich reduziert, trotz letztendlich höherer Rollrate!
    Mann kann dies aber nicht pauschal sagen, da es bei jeder Fertigung auch zu Streuungen kommt.
    Es sollten jedoch Blätter mit möglichst wenig Vorlauf sein (ca. 2mm).
    Die Servos sollte eine hohe Stellkraft >10kg/cm besitzen.
    Dann gibt es noch Unterschiede im Blattgewicht. Desto leichter, desto mehr rumumseck!
    Jens
    • heli-jürgen
      • 11.08.2004
      • 415
      • Jürgen
      • Raum Karlsruhe
      Hi Uli,
      die 3mm mehr Länge machen nix und Jahn fliegt sie ja selbst auch.
      Die Blattschmied-Blätter scheinen mir enorme Leistungsfresser zu sein, hatte diesen Eindruck auch schon vor drei Jahren auf dem Tornado.
      Gruß Jürgen
      nur noch Elektro
      • Matt
        • 11.12.2005
        • 792
        • Matthias
        • Marburg
        welche Radix fliegt ihr denn ? die 690er oder gehen auch noch die 710er ?
        Danke Matt
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          Hallo Matt,
          die 710 sind zu Lang. Dann müsstest du das Heckrohr und die Starantriebswelle verlängern so wie Robert Sixt das macht.
          Uli
          • Matt
            • 11.12.2005
            • 792
            • Matthias
            • Marburg
            a ha Robert hat also einen XXL... alles klar, also nur bis 700.
            • Uli_ESA
              • 20.12.2005
              • 4827
              • Ulrich
              • 99817 Eisenach
              also 703 geht auch noch. Denn ich habe die Mainiacs drauf.
              Ich muss mich übrigends korregieren Robert fliegt mittlerweile auch die Mainiacs mit 703 aber halt mit verlängerten Heck. Bei mir gehts auch ohne.
              Uli
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                eigentlich würde auch das originale Heckrohr wieder bei mir gehen. Da ich aber eine steifere Heckrohraufnahme habe, brauche ich sowieso ein längeres Heckrohr.
                Habe vor kurzem von Albert Maniac-Blätter bekommen mit mehr Vorlauf.
                Ich bin begeistert: bessere zyklische Wendigkeit (mußte den Servoausschlag um ~20% reduzieren um gleiche Drehrate zu haben), knackigeres Pitch und auch etwas mehr Leistungsreserven.
                In der AR keinen Nachteil...
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • Klaus G.
                  Klaus G.
                  Ich fliege 710er Blätter auf dem Original XL, ohne Probleme.
                  • heli-jürgen
                    • 11.08.2004
                    • 415
                    • Jürgen
                    • Raum Karlsruhe
                    Hi ,
                    die 710er Blätter reichen schon deutlich in den Heckrotorkreis hinein, könnte beim harten Abfangen schon Mal krachen.
                    Deshalb auf jeden Fall die harte Rotorkopfabstimmung wählen und nicht zu geringe Drehzahl, damit sich der Rotorblattkreis nicht so weit nach unten neigen kann.
                    Gruß Jürgen
                    nur noch Elektro
                    • Fly-So-High
                      • 15.12.2003
                      • 2923
                      • Marcel
                      • Vogtland / Plauen
                      Dann dreh den bloß nicht auf den Rücken und gib in der Position mal richtig negativ Pitch .... mir ist ähnliches mit dem kleinen passiert und da hatte ich die 3. Stufe (fast ganz hart) der Dämpfung drin allerdings falsche Heckrotorblätter vom Händler bekommen die 5mm zu lang waren - Fazit Blätter haben sich gegenseitig im Flug gekürzt und Heli fiel runter...
                      Marcel
                      • Bernd Pöting
                        Modellflugschule Bernd Pöting
                        Flugschule
                        • 03.06.2001
                        • 1172
                        • Bernd
                        fliege auch die Maniacs auf dem MP XL, das beste was es momentan meiner Meinung nach gibt.
                        Schöne Grüße
                        Bernd
                        RC-Heliflugschule Pöting Schulung-Bauservice-Turbinencenter-Ladengeschäft
                        • bokelerente
                          • 19.10.2006
                          • 362
                          • Wolfgang
                          So ist es, Bernd hat recht.
                          Gruss, Wolfgang
                          • Modellbau Maderböck
                            Modellbau Maderböck
                            und da schließ ich mich an. Habe auch den MP XL-E mit den 703 Maniacs und das geht schon ab.
                            Mich wundert nur das keiner mit der Wirkung vom Heck unzufrieden ist. Das geht doch echt sch....
                            Bei starker Belastung durch Pitch und Zyklisch ist bei mir das Heck mit den orig. Plasteblättern immer am Kämpfen gewesen. Genau so bei niedriger Drehzahl und Pitcheingabe konnte das Heck nicht gehalten werden
                            obwohl ich den 611er verwende.
                            Meine Abhilfe sind nun die GFK Blätter von MS-Composit mit 102mm Länge und die sind zur orig. Blättern
                            wie Tag und Nacht. Das Heck hält nun bombenfest und der Grosse macht jetzt erst richtig Spaß.
                            Die Blätter haben weiters den Vorteil das sie zum einen steifer sind wie die Kunstoffvariante zum anderen
                            weicher wie die CFK Blätter. Kommt auf jedenfall den Spulauf und den Alublatthaltern zu gute.
                            Kostengünstiger als die CFK sind sie auch noch wer sie probiert wird ein breites bekommen. Der Link http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=49780
                            Viel Spaß !
                            • Uli_ESA
                              • 20.12.2005
                              • 4827
                              • Ulrich
                              • 99817 Eisenach
                              Also meins steht immer wie ne 1. Da gibt es gar nichts zu meckern. Kreisel: LTG 6100T
                              Uli
                                Modellbau Maderböck
                                Hallo Uli_ESA,
                                mach mal ßberschläge, seitwärts Tic Tocs etc.. dann wirst du merken was ich meine. Im Schwebeflug und normalen Rundflug reichen natürlich die orig. Blätter.
