jetzt hat mein accu auch bye bye gesagt
  • r_heliman
    • 23.03.2002
    • 1022
    • Roel
    Am wochenende wahr ich noch mall mit mein MP drausen. Leider hat nach 1 flüg von die 10s sich die erste Cellen-set dick gemacht. Wenn ich dem orbit balancer drann gehangen hat das led nicht mehr angefangen zu blinken. Denke mall ich muss 1s austauchen..
    Hat jemand 1s5p von der 1 gen herum liegen (gebraucht ist ok) oder was kann ich am beste machen? Sehe das die cellen doch schon dick aus sehn.
    Roel
    Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Re: jetzt hat mein accu auch bye bye gesagt
    Zitat von r_heliman
    ...... oder was kann ich am beste machen? .............
    Hi Roel
    Mach aus dem Pack Slowfly Akkus.
    Und flieg Koni's, da hast du ausser dem gelösten Prob mit dem aufblasen auch noch vernünftig Druck und nicht so ne lahme Gurke wie mit dem Gen1 Pack.
    Die bekommst du bei Mayk schon ab 290€
    Dafür lohnt sich der ganze Stress mit dem 5P Zweigen Wechsel nicht. Ausserdem wird dein Pack nicht besser wenn du unterschiedliche Zellen (Innenwiderstand) zusammanpackst.
    Moin
    • r_heliman
      • 23.03.2002
      • 1022
      • Roel
      Das ist alles aber sehr einfag gesagt, aber ich habe nicht 290 Euro auf mein konto stehn das ich schnell so ausgeben kann.
      - Da sind doch auch Lipo's die um die 300 euro sind?
      - Austauchen mit alte gen1 lipo's where das keine losung?
      - Eine mein NIEGEL NAGEL NEUEM NT kauft wehre das auch fiel einfager
      Mall jetzt gut lesen gehn was es alles für möglichkeiten gibt.
      Roel
      • r_heliman
        • 23.03.2002
        • 1022
        • Roel
        Fileigt mall eine idee..
        Um dem übserucht was besser zu machen, sollte jeder mall die Type info's über sein MP accu hinschreiben. Dann werde ich ein guten übersicht machen in Excel und dem veröffentlichen das gibt ein besseren übersicht.
        Bitte wenn jeder sein accu daten an mich mailt.
        Was will ich dann wissen
        - Type accu (lipo / Lilo / Nicd)
        - Wie fiel mAh
        - C entlandung?
        - PREIS
        - gewicht
        - lebensdauer in cyclen
        - einegen erfahrung (bewertung im vergleich zum hensleit gen1)
        Roel
        • Loisl
          Loisl
          Vergiß den Akkupack. Ich hatte vor 6 Wochen dass gleiche Problem und habe
          dann aus drei Akkus zwei neue konfiguriert.
          War eine Sche... Arbeit und hat im Endeffekt nur 5-7 Zyklen gebracht!
          Auch ich habe dann nochmal eine Frischzellenkur mit einem nagelneuen 5er-Pack
          durchgeführt. Das Ergebnis: bereits beim nächsten Flug hatte der nächstschlechteste
          Pack 100,9 °C!!!
          Natürlich war er dick und rund. Schweren Herzens habe ich die beide Akkus nun in Rente
          geschickt und bei Mayk einen Xcell 3900 gekauft. Unglaublich wie der MP dann abging!!!
          So habe ich den noch nie erlebt...
          Leider habe ich ihn letzten Freitag endgültig eingebombt - mitsamt dem neuen Akku...
          Fazit: jeder Euro den du in Austauschzellen steckst, ist weggeworfenes Geld! Lieber
          etwas länger warten und einen komplett neuen Akku nehmen.
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5371
            Die Xcell bieten zwar im Moment den meisten Druck sind dafür aber nicht so Zyklenfest wie die Kokams. Wenn Roel mit Gen1 Zellen so zufrieden ist das er nach Austauschpacks sucht werden für ihn die Konions mehr als ausreichend sein. Da hat er dann genug Druck und massig Zyklen ohne Gefahr zu laufen dicke Backen zu bekommen.
            @ Roel:
            Nimm die 1600er Koni Zelle als 10S3P
            da hast du dann 4800mah zu Verfügung bei 1380g. Damit geht der MP Spitze und der Pack ist im Vergleich schön günstig.
            Moin
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              Hallo Chris,
              da würde ich aber lieber gleich die 4800er nehmen als Einzelzellen. Die kann man ordentlich balancen!
              Bei mehr als 2P wird es schwierig und du kannst die Drift der Einzelzellen nie kontrollieren.
              Dadurch hast du eigentlich über kurz oder lang das Zellensterben vorprogrammiert.
              Ich habe auch noch Akkus 10S 5P rumliegen.
              Vor ein paar Monaten habe ich mir dann die 4800er von Kokam geleistet.
              Was soll ich noch sagen...
              Der Heli hat richtig Power und wenn der Akku leer ist nehm ich einen vollen, orig. Henseleit Akku und hab die gleiche Leistung wie der 4800er leer.
              Und ich kann richtig Balancen!!!!!
              Gruß Robert
              Luftakrobat.
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5371
                Zitat von siXtreme
                Hallo Chris,
                Servus Robert
                6 setzen
                Klugscheiß an:
                Bei den Konis (liion, Becherzellen) nicht. Die müssen überhaupt nich balanciert werden da sie keinen Drift haben.
                Balanciert wird bei den Lipos ja lediglich die Spannung und nicht die Kapazität. Die Spannung ist bei P- Zweigen immer gleich weshalb sich das balancieren erübrigt.
                Lediglich die Gefahr der Kapazitätsunterschiede wächst mit jeder Zelle die im P-Verbund dazu kommt.
                Und das ist mit ein Grund weshalb die 50 Zellen APL Packs so zuverlässig sind *g* .
                klugscheiß aus.
                Moin
                • r_heliman
                  • 23.03.2002
                  • 1022
                  • Roel
                  naja ich habe mall bei Rc-lipo informiert und der empfählt mir:
                  10S1P 3900er XCELL oder 10S1P 3700er FP. Die kosten 400 Euro inkl CFK Platten (der 3900er) bzw. 360 Euro der FP.
                  oder
                  es gibt da was aber das habe ich noch nicht in einem 10S Heli testen können. Die Konion Zellen sind für dich wohl eher nichts aber evtl. die LiFePo4 Die haben deutlich mehr Power wie die Konion Zellen, man kann sie in 15 Minuten zu 95% voll machen und sind auch noch eigensicher. Preislich sind sie allerdings als 4,6Ah Version teurer (450 Euro) nur sie halten auch min. das doppelte wie ein normaler Lipo.
                  @ Robert, meinst du diese 4,6 Amp satz von 450 Euro
                  Roel
                  PS wann gehn wir noch mall fliegen?
                  • klauskolb
                    • 15.10.2002
                    • 1626
                    • Schaafheim
                    Hallo Roel,
                    Zitat von r_heliman
                    ...die LiFePo4
                    ...man kann sie in 15 Minuten zu 95% voll machen
                    ...4,6Ah Version
                    Das ist eine sogenannte Milchmädchenrechnung
                    Um z.B. 4 Ah in 15 Minuten nachladen zu können, bräuchtest Du ein Ladegerät, das mehr als 16A bei 10S schafft !
                    Das wären ca. 670 Watt Ladeleistung.
                    Deine 12Volt-Batterie müsste 15 Minuten lang mindestens 60A abgeben können !
                    Tschüss
                    Klaus
                    • r_heliman
                      • 23.03.2002
                      • 1022
                      • Roel
                      Das wahr mir schon lange klar U = I * R & P = U * I
                      Aber was mir wichtig ist dabei, das es wenigstens möglich ist mehr dann mit 1C zu laden.
                      Im moment habe ich doch nicht das geld, muss sparen, aber ich gücke mall was zu kauf ist
                      Roel
                      • Kraeuterbutter
                        Kraeuterbutter
                        der Orbit Pro kann angeblich in Kürze mit 13A die FePo4 laden (nach einem Update) !
                        • Chris Lange
                          • 13.05.2005
                          • 5371
                          Update? Soweit ich weiß gibts einen Nachfolger und kein Update. Soll von den Möglichkeiten und der Optik am Pocketlader angelehnt sein nur halt mit wesentlich mehr Ladeleistung. Wieviel mehr hat mir der Orbit Mitarbeilter nicht sagen wollen.
                          Wenn deine Angabe stimmt wäre das fast 540W Leistung. Der jetzige hat 275W.
                          Moin
                          • r_heliman
                            • 23.03.2002
                            • 1022
                            • Roel
                            Es sieht so aus das ich doch noch mit dem alten pack dürch gehn muss und bis Weinachten warten. Darum wollte ich mall fragen ob jemand hir noch ein alten Gen1 pack liegen hat who 1s5p noch von funtioniert? So das ich ein alten "kaputten" pack überkaufen kann um da ein neuem satzt raus zu machen.
                            Roel
                            • Kraeuterbutter
                              Kraeuterbutter
                              @Chris: die frage ist natürlich wieder ab wann der Lader "runterregelt"..
                              sprich: 13A bei 3s.... sind dann vielleicht "nur" noch 8A bei 10s
