Konion Liion Akku im MP
  • Oliver
    • 25.12.2005
    • 1028
    • Oliver
    Re: Konion Liion Akku im MP
    Hallo Leute,
    ich kann nur die positiven Meldungen über die 10s3p bestätigen. Ich fliege meinen 180cm Simple für Kunstflug, kein 3d, mit 900 U/min. Klingt nicht viel, ist es aber, 5kg sind ja nicht viel und 15 Grad Pitch zieht der Motor schön durch, und zwar die ersten 15 Minuten. Bis Minute 20 bis 25 gehts dann immer noch super. Dann ist aber Schluss. Ich muss sagen, damit die Konis schön Druck machen, muss das Motorritzel, bei mir nur Zahnriemenräder, groß gewählt werden, so dass der Regler sehr teillastig betrieben wird und immer genug Spannung und damit Strom nachregeln kann. Mit einem Lipo könnte sicher ein kleineres Riemenrad gewählt werden. Der Pack kostet aber 330 Euro, ist 70 Zyklen alt, wird immer mit 2C geladen und ist so gut wie am ersten Tag. Da muss ich leider aus anderen Threads feststellen, von den Lipos kann man das eher seltener behaupten.
    Zugegeben, für kleinere Helis sind die Konions dann doch etwas zu heavy was das Leistungsgewicht betrifft. Bei einem 60er Heli und aufwärts fällts dann nicht mehr so auf.
    Oliver
    • Mayk
      Mayk
      die Konis gibt es als 2x 5S3P 4800mAh für 290 Euro (einzeln sonst 157,5 Euro) und als 2x 5S3P 3300mAh für 270 Euro (einzeln sonst 142,5 Euro). Wenn man nur hauptsächlich Kräftezehrende Figuren fliegt sind die 3300er besser sonst die 4800er.
      Mayk
      • Matt
        • 11.12.2005
        • 792
        • Matthias
        • Marburg
        Ich habe Antwort von RC-Lipoly.de bekommen 290€ der Pack 10S3P 4800mah.
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5371
          Dein Vorredner
          Mayk Göttke ist RC-Lipoly
          Moin
          • Matt
            • 11.12.2005
            • 792
            • Matthias
            • Marburg
            290€ 10S3P 4300mah habe ich heute erfahren.
            • Matt
              • 11.12.2005
              • 792
              • Matthias
              • Marburg
              Ah richtig der Name kam mir doch bekannt vor, schön das alle hier sind, so bleiben keine Fragen offen... Ups die vorige Antwort ist jetzt doppelt ich habe gedacht sie wäre nicht gelistet gewesen...
              • Matt
                • 11.12.2005
                • 792
                • Matthias
                • Marburg
                Alles klar, hab mir jetzt auch so einen Pack bestellt, werde das auch mal testen. Mein Kokam 3200 ist schon ein wenig Müde... Würde mich noch über ein paar Erfahrungen freuen was das Setup mit dem normalen Standart Ritzel angeht, den Ladeeinstellungen und den Drehzahlen...
                Danke schon mal im voraus...
                • fly0070_1
                  • 06.11.2005
                  • 367
                  • andreas
                  mit dem 11er Ritzel wirst du bei den Konions nicht hin kommen, da die Drehzahl unter Last zu stark einbricht und es keinen wirklichen Sinn macht im Reglermodus bei 80% zu fliegen. Da brauchst du von vornherein mehr Kopfdrehzahl. So hast du genügend Reserven. Bei dem 11er Ritzel dreht der Motor zwar schön durch, verbrät aber die Leistung und die Drehzahl wird am Kopf zu gering.
                  Im englischen RC-Line Forum ist eine schöne Berechnung zur Bestimmung der Ritzelgröße :
                  Gewünschte Kopfdrehzahl ( für kraftvolles 3D 1750 Umdrehungen und höher - bei den dem höheren Gewicht mit den Konion besser ab 1800 Umdrehungen ) x Zähneanzahl des Hauptzahnrades ( 132 Z beim MP ) / Voltdrehzahl des Motors ( 700 Umdrehungen pro Volt beim Tango 45-7 ) / Nennspannung Akku ( 36 Volt beim Konion ) / 0.8 ( entspricht 60% Reglerstellung und hat sich als Optimum für die Regelung beim Kunstflug herausgestellt) = Zähnezahl Ritzel ( wenn du auf die nächsten vollen Zähnezahlen abrundest ergibt das längere Flugzeiten, rundest du auf ergibt das mehr Leistung am Rotor, aber auch höhere Ströme ).
                  In diesem Beispiel würdest du auf eine Zähneanzahl des Ritzel von 11,79 kommen. Wenn du also ein 12er Ritzel benutzt, hast du einen besseren Durchzug. Nimmst du das 11er Ritzel verlängern sich die Flugzeiten, da die entnommenen Ströme geringer sind. Allerdings ist dann auch die Kopfdrehzahl unter Last geringer und bricht bei kräftezehrenden Manövern stärker ein.
                  fly
                  • Matt
                    • 11.12.2005
                    • 792
                    • Matthias
                    • Marburg
                    danke für die komplexe Antwort. Ich werde das beachten...
                    • reverse
                      • 29.06.2006
                      • 141
                      • nick
                      • hamburg
                      Mayk
                      hallo mayk!
                      da ich von deinen 4*5s3p konionstangen sehr zufrieden bin,will ich das nächste pack bestellen..
                      komme aber in deinen shop für 2*5s3p 4800mah auf 315euros...
                      sind die stangen für matt für 290 euro freundschaftspreise?
                      will auch in den genuss kommen 25 euro fürs nächste pack zu sparen...
                      oder hast du 2 stangen schon als 1 packs konfiguriert und deswegen der preisliche unterschied...?
                      • Mayk
                        Mayk
                        ne ab 30 Zellen sind sie güntiger. Das kommt aber immer nur per Mail weil ich sonst 100 Mails am Tag bekomme ob der Preis auch für 10 Zellen gilt
                        Mayk
                        • robert_h
                          robert_h
                          ich bin auch ein sehr großer Freund der Konions
                          und werde bald meinen Logo 24 mit Konions fliegen.
                          Einen MP habe ich leider keinen
                          Da mir die dicken 2500er Konions im Acrobat SE als 6s1p so super gefallen kommen die Packs auch in den Logo 24 rein.
                          Ich werde dann 2 Packs der 6s1p in Reihe fliegen, also 12s1p. Da der Logo ca. die gleiche Gewichtsklasse ist wie ein MP traue ich
                          mich mal hier was zu schreiben und werde von meiner Erfahrung berichten.
                          Robert
                          ps. Mayk, bekomme ich die 30ig Zellen auch ein bischen billiger, gibt es bei der Dicken da auch einen Staffelpreis?
                          • Mayk
                            Mayk
                            bei den Dicken gibt es das leider nicht (da nicht mal 5% der Umsatz menge wie bei den 18650er). Im Moment ist da eher die Lieferfähigkeit das Problem.
                            Mayk
                            • stein
                              stein-elektronik.de
                              Onlineshop
                              • 18.07.2005
                              • 2452
                              • Hans-Willi
                              HI !
                              Lieferfähigkeit wohl eher nicht sondern auch wieder mal die Vertriebspolitik.
                              Sony mag anscheinend nicht, dass die Akkus an Modellflieger abgegeben werden, deshalb werden die Dinger im
                              Moment nur stückweise und still und heimlich unters Volk gebracht.
                              Hans-Willi
                              • Kraeuterbutter
                                Kraeuterbutter
                                komisch warum Sony das nicht will...
                                gerade die Konions sind ja eh "ungefährlich", sprich: durch Fehlbehandlung und Torturen in Modellen werden sie nicht gleich zum Feuer-Inferno...
                                übrigens: ein Fliegerkollege von mir hat seinen ersten Satz Konions (noch die aller ersten von Kontronik gekauft) (in einem kleinen 3D-Kunstflieger im Einsatz den er immer mit hat im Auto) immer noch im Einsatz !!!
                                Zyklenzahl bis jetzt: [size=4]über 700 !!![/size]
