nach 6 Monaten ohne Probleme fängts pünktlich mit Ferienbeginn an: während des Fliegens dreht der NT plötzlich nach links weg und geht in Dauerpirouette über mit relativ langsamer Drehung.
Nach anfänglichem Schreck und ßberreaktion kann die Drehung mit voll Rechtsruder soweit gestoppt werden, bis der Heli gerade aus steht.
Dann bemerkte ich, dass mit Seitenruder links ( also voll in die Störung hinein) die Störung aufhört und der NT wieder normal fliegt. Bis zum erneuten Einsetzen der Störung.
Also: Heli dreht unvermittelt nach links, Korrektur mit Seitenruder links und alles wieder OK!!
Was habe ich inzwischen alles ausgetauscht? Kreisel 401, Servo S-9254, Empfänger Futaba R 149 DP, Akku Sanyo KR 1700. Zusätzlich ATV bzw AFR für Ruder und Gyro verändert. Geholfen hat nichts.
Wer hat sowas auch schon mal beobachtet und eine Lösung gefunden?
Ich habe noch einen 2. NT in dergleichen Bestückung, der problemlos fliegt.
Vielen Dank im voraus und Grüsse
Otto
