so schauts aus ! hab meins jetzt grad mit Sekundi geklebt und hält jetzt zumindest do zum prüfen total fest. aber wie schauts dann mit den Vibs aus... werdas nach dem esrten Flügen gleich testen.
hab jetzt aber a ganz schön ungutes Gefühl bei der Heck-Anlenkung...
rückgängig machen kann ichs ja nichtmehr oder ?
also werd ich das gestänge an da wos rausschaut anrauhen und noch einen epoxy-pfropfen vorne dran machen. dann noch seknundi über die verbindung drüber und schrumpfschlauch drüber und sekundi rein laufen lassen. das sollte dann wirklich halten.
ist nicht spaltüberbrückend.
