MP heute eingeflogen
  • TORQU
    • 15.08.2001
    • 1163
    • koblenz
    #91
    habe soeben mit Kontronik telefoniert.
    Laut deren Aussage hat ein Kunde seine Komponenten eingeschickt.
    Gehe mal von davon aus , das es Saschas Antriebsset ist.
    Dieses wird mit seinen Programmiereinstellungen durch gecheckt.
    Dann wird sich herausstellen, ob ein techn. Defekt oder ein Bedienfehler vorliegt.
    Da ja einige dasselbe Problem haben, liegt eher ersteres vor.
    Fakt ist, Kontronik hat sich unserem Problem angenommen und tut was für seine Kunden. Anderes habe ich auch nicht erwartet.
    Jetzt sollen wir bitte bis zum Wochenende abwarten und nach Ergebnismitteilung
    wird sich hoffentlich alles aufklären.
    Gruß Torsten
    TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
    • klauskolb
      • 15.10.2002
      • 1626
      • Schaafheim
      #92
      Die aktuelle Version ist 8E5. Diese bereitet das Anlaufproblem.
      Mist,
      auf meinem ßberaschungs-Ei steht auch 8E5 :O
      Am besten gar nicht erst ausprobieren und gleich einschicken ? 8)
      Tschüss
      Klaus
      • TORQU
        • 15.08.2001
        • 1163
        • koblenz
        #93
        Hallo Klaus,
        alles Kontronikregler von Jan haben 8E5.
        Warte bitte bis zum Wochenende auf die Antwort von Kontronik.
        Gruß Torsten
        • Uli Haslinde
          Uli Haslinde
          #94
          Also, da gibts wohl ein Erinnerungsproblem bei Kontronik. Ich habe bereits am 8. mit denen telefoniert und versucht klarzumachen, dass die aktuelle Version verbesserungswürdig ist.
          Ich kann auch nicht nachvollziehen, warum man den ganzen Antrieb einschicken muß. Was soll das bringen. Es ist doch seit Wochen klar woran es liegt, oder hat man die Gespräche mit Henseleit auch vergessen?
          Etwas merkwürdig und langsam ärgerlich.
          Da werde ich morgen mal das Gedächtnis bei Kontronik auffrischen...
          • lordbrummi
            lordbrummi
            #95
            also ich und ein Fliegerkollege haben unser Antriebsset am Wochenende auf der Modellbau-Bodensee in Friedrichshafen gekauft.
            Wir haben die Version AE5!
            Die wird wohl nicht betroffen sein. Kann leider den Erstflug frühestens am Wochenende machen und werd dann berichten.
            Grüße LORD
            • Michael.P
              Michael.P
              #96
              Hallo Leute
              Wir haben am Wochenende zwei MP eingeflogen ohne irgendwelche Probleme mit dem Regler . Gutes Anlaufverhalten ohne rucken und zum Hubschrauber aller erste Sahne.
              Gruß Michael
              • klauskolb
                • 15.10.2002
                • 1626
                • Schaafheim
                #97
                es scheint sogar Unterschiede bei Reglern mit der gleichen Versionsnummer zu geben:
                Carsten (kingpin) schreibt auf Seite 4:
                Version mit der es bei mir geht 8E5
                Uli Haslinde schreibt schreibt auf Seite 7:
                Letztendlich hilft dann wohl nur Ausprobieren, ob man Glück oder Pech hat.
                Schönes Chaos X(
                Tschüss
                Klaus
                • smolter1
                  • 28.05.2002
                  • 601
                  • Sascha
                  #98
                  also mein Antriebsset geht heute morgen zur Post. (Ich musste die Teile ja gestern erst mal ausbauen 8) nach dem ich die Info von Kontronik bekommen habe 8) )
                  Auf jeden Fall sollte ich das ganze Antriebsset einschicken. Verstehe zwar nicht so genau wofür der Motor gebraucht wird, aber die 2 Schrauben überleb ich auch noch
                  Schau mer mal was dabei raus kommt.
                  Gruß Sascha
                  • schwaabbel
                    schwaabbel
                    #99
                    Es könnte der Defekt / Unregelmässigkeit ja auch nur in Verbindung mit diesem Motor auftreten, daher macht das Sinn.
                    Gruß Frank
                    • TORQU
                      • 15.08.2001
                      • 1163
                      • koblenz
                      #100
                      Wieso macht das Sinn.
                      Hab doch auch das gleiche Problem.
                      Das heißt doch nicht gleich, das es bei mir eventl. auch am Motor liegen könnte.
                      • schwaabbel
                        schwaabbel
                        #101
                        Klar macht das Sinn!
                        Wenn eurer Problem , aus welchem Grund auch immer , am Motor liegt, dann kannst du noch soviele Regler einschicken, es ändert sich nichts!
                        Der Motor hatt eine geringe Toleranz in der Herstellung, der Regler unterliegt Toleranzen und da beides als Einheit laufen soll, macht es auch Sinn , beides zusammen zu überprüfen!
                        Seit dem der Tango auf dem Markt ist, ist auch dieser in einigen Bereichen weiterentwickelt worden, dies hat aber kaum ein Kunde wahr genommen. So dürfen z.B. jetzt höhere Drehzahlen genutzt werden.
                        Nur kann/könnte sich doch bei jeder Serie ein Fehler einschleichen, und so zeigt es doch nur die Kompentenz, das der Motor direkt mitgeprüft wird.
                        Habe auch schon mehrfach meine Motoren mit eingeschickt, um Problemlösungen besser einzugrenzen: Motor oder Regler, Spannung und Betriebszustände usw.
                        Gruß Frank
                        • Bernhard Heck
                          Bernhard Heck
                          #102
                          mich würde ja mal interessieren wie Kontronik das überprüft wenn anscheinend Regler mit gleicher Softwarenummer mal besser und mal weniger gut funzen.
                          Werden die alle in den Kontronik MP eingebaut und und dann getestet?, denn so ohne weiteres lässt es sich wohl nicht feststellen? ?( 8)
                          Grüße Bernhard
                          • schwaabbel
                            schwaabbel
                            #103
                            Prüfstände und Speicherauslesung am Regler helfen da schon sehr weiter!
                            Gruß Frank
                            • Bernhard Heck
                              Bernhard Heck
                              #104
                              Dann frag ich mich allerdings, warum Kontronik (laut eigener Aussage) noch nicht testen konnte und deshalb zu keiner Stellungnahme bereit, oder fähig!?
                              Grüße Bernhard
                              • Jörg
                                Jörg
                                #105
                                evtl. sollte man auch mal das Buch lesen:
                                Jetzt löte ich mir selbst!
                                Nur mal so als Hinweiss, weil ich gerade einen Joker in der Hand hatte, der dauernd 'runterfiel'. Nach Regler- und Motortausch ist mir dann aufgefallen das die Stecker sich mit leichter Gewalt vom Kabel ziehen ließen, auch am Akku.
                                War mehr so 'geklebt' als gelötet..... .
                                Ist halt nur so eine Idee. Bei 42V und gut 50A sollte die Verbindung mehr als 'sehr gut' sein. Sonst steigt jeder Regler aus.
                                Jörg
