Mein TDR evo
  • TDR-Hannover
    • 17.08.2020
    • 219
    • Chris
    #91
    AW: Mein TDR evo
    Oh , hallo Jürgen...
    Wenn es mir die Zeit erlaubt, werde ich mal ein Bild vom aktuellen Stand posten
    @ Lutz,
    ich bin bei der MFG Schneeren, ein ganz kleiner Verein. Wird kaum einer kennen. Bin da auch der einzige Heli Pilot.
    Aber Lehrte ist ja nicht weit weg, vielleicht kann man sich ja mal treffen.
    Christian
    [FONT="Comic Sans MS"]Gruß,
    Christian[/FONT]
    • Andiz
      Junior Member
      • 13.01.2020
      • 2
      • UMFC Gnas
      #92
      AW: Mein TDR evo
      Hallo Christian,
      ein tolles Projekt, da schaue ich immer gerne mal rein was es an neuen Infos gibt.
      Der Kosmik Speed Rumpf ist sicher die ideale Ergänzung.
      Leider gibt es den ja nicht mehr
      mit besten Grüßen
      Andreas Zurk
      Zuletzt geändert von Andiz; 10.01.2023, 17:10.
      • Asterix-007
        • 28.03.2007
        • 1497
        • ulf
        • Uetze
        #93
        AW: Mein TDR evo
        Ich würde den auch gerne mal live sehen. Wo fliegst Du? Ich komme auch gerne mal vorbei.
        ... dann kommt am besten beide nach Uetze da habe ich auch was von!
        Oder nein, besser nicht, sonst kommt das "Haben-wollen-Gefühl" ....
        By the way: ich möchte wetten, wenn du ein Datum hier publizierst wirst du nicht alleine sein! Da braucht man bestimmt mehr Platz....
        Ulf
        • Jörg Nickel
          • 05.06.2002
          • 864
          • Jörg
          • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
          #94
          AW: Mein TDR evo
          Da hat der Ulf Recht!
          Gruß aus Peine
          Jörg
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            #95
            AW: Mein TDR evo
            Will ich demnächst sowieso nochmal, um mit Nicole für die F3N DM zu trainieren. Das Wetter muss nur besser werden.
            • TDR-Hannover
              • 17.08.2020
              • 219
              • Chris
              #96
              AW: Mein TDR evo
              Na da wird sich bestimmt ein Termin finden.
              Wie Lutz schon sagt, erstmal muss das Wetter besser werden.
              Christian[/FONT]
              • TDR-Hannover
                • 17.08.2020
                • 219
                • Chris
                #97
                AW: Mein TDR evo
                Die Montage ist nun abgeschlossen.
                Der TDR evo ist einsatzbereit.
                Hier im Vergleich zum TDR 2020.
                Zuletzt geändert von TDR-Hannover; 12.01.2023, 16:17.
                Christian[/FONT]
                • TDR-Hannover
                  • 17.08.2020
                  • 219
                  • Chris
                  #98
                  AW: Mein TDR evo
                  Und hier noch ein "Special" extra für Jürgen...
                  Das wird mein TDRS
                  Man sieht hier noch den ersten Prototypen des dicken Hauptzahnrades und den oberen Lagerbock, der zur Probe eingebaut wurde. Das Zahnrad wird später durch das aus PEEK ersetzt und der Lagerbock wird noch eloxiert.
                  Mal schauen, wann es hier weiter geht.
                  Christian
                  Zuletzt geändert von TDR-Hannover; 12.01.2023, 16:24.
                  Christian[/FONT]
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    • MFSV Haiger-Allendorf
                    #99
                    AW: Mein TDR evo
                    Sehen wir dich dann damit demnächst beim Speeden oder auf Speedcups?
                    Wäre schön.
                    Und würde die aktuellen TDR2/TDS mal wieder auffrischen mit neuen/alten Ideen.
                    Wäre interessant, was dieser Rumpf damals gebracht hätte, wenn im TDR diese Antriebe möglich gewesen wären.
                    • TDR-Hannover
                      • 17.08.2020
                      • 219
                      • Chris
                      #100
                      AW: Mein TDR evo
                      Hallo Holger,
                      das war mal mein Plan, allerdings fehlt mir da die Erfahrung und wird wohl für kein Blumentopf reichen...
                      Aber man wird sich bestimmt mal sehen. Vielleicht ja wieder in Uetze?
                      Ich bin auch schon sehr gespannt auf meinen TDRS
                      Da wird es aber einen weiteren Baubericht geben, wenn es soweit ist. Eigentlich fehlt nur ein NEO, 4 MKS und ein Kosmik 250, sowie das entsprechende Talent, den Rumpfheli fertig zu stellen....
                      Christian
                      Christian[/FONT]
