Kannst du mal bitte Bilder hochladen wie du das verlötet hast, Danke
TDSF - meine Flugerfahrungen
AW: TDSF - meine Flugerfahrungen
Welche Werte habt ihr in der NEO für die zyklischen 8 grad? Sollte ja zwischen 80-110 liegen, ist bei mir auf 65? Damit habe ich 8 Grad.
Gruß ChristianSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
Da der TDF von der Ansteuerung gleich aufgebaut ist, sind die Werte auch ähnlich!Zitat von thomas21 Beitrag anzeigenVielleicht hat einfach dein Stabi einen weg ?
Gibts schon Neuigkeiten von Mikado ?
Ich komme auf 60-61.Gruß
Siggi
Servus,
zwischen 60-70 ist normal, hab auch 65 eingestellt.
VG
Timo
ich möchte nicht extra einen neuen Thread erstellen. Ich habe nur eine kurze Frage. Ich fliege meinen TDSF mit dem neuen Spirit RS, dies ist auch mein erstes Spirit.
Generell bin ich sehr zufrieden. Allerdings habe ich bei schnellen, Vollausschlägen auf Nick und Roll bei ca 1050rpm ein starkes Nachschwingen.
Es gibt also kein Einrasten. Ich habe das bisher nur bei 1050 und 1200 rpm getestet. Mechanisch ist der TDSF sehr gut eingestellt.
Ist das dem Gewicht und der geringen Drehzahl geschuldet, oder liegt es doch an der Einstellung am FBL?
Vielen Dank
meine Erfahrungen mit dem Fokus auf 3D mit dem TDSF:
Man merkt recht schnell die FBL Systeme auf dem Markt sind auf das Schwingungsverhalten, das geringe Gewicht und die geringe Drehzahl vom TDSF nicht richtig optimiert. Da passen weder die Filter noch die Adaptionen für den Stopp richtig.
Ich hab das Ac3x V3, das microbeast und GR 18 probiert und die Ergebnisse waren nicht zufriedenstellend. Das sind Systeme die normalerweise ( vor allem das Ac3x) sehr gut funktionieren.
Einzig das Vstabi macht einen recht guten Job und man kann mit kleineren nachteilen damit sehr gut fliegen.
Beim Spirit könntest du mal folgendes probieren... das könnte helfen:
-Weniger Gain... der TDSF verträgt kaum Gain auf der TS, vor allem ein zu hoher P Anteil führt zu dem Verhalten das Du beschreibst.
-Den Nick Filter müsstest Du warscheinlich voll ausnutzen 3-4
- zyklische Vorsteuerung reduzieren
- Flugstil reduzieren
Ich hab ja zwei Spirit Systeme hier, wenn ich mal viel Zeit und Lust habe stecke ich das System auch mal in den TDSF, vielleicht lässt sich ein brauchbares Setup erfliegen.
VG
Timo
Wie sind denn deine Einstellwerte mit dem RS.Ich fliege das Pro ohne Probleme.Zitat von DLH583 Beitrag anzeigenHallo,
Vielen Dank
Gruß JürgenLogo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
Wie Timo schon sagt,den Nickfilter habe ich auch ganz auf 4 aufgedreht.Kopfgain 60%.Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Hallo alle,
Ich bin knapp vor dem Erstflug mit meinem TDSF und lese nun über Vibrationsprobleme, die ihr hattet. Beim Einstellen der superleichten Blätter (ich habe 2 Paar davon) ist mir aufgefallen, dass jeweils ein Blatt eine positive Schränkung von etwa 1 Grad und mehr hat. Es ist jeweils das Blatt mit dem Kalibriergewicht, das man auf der Unterseite sieht. In einigen Beiträgen habt ihr ebenfalls von verzogenen Blättern gesprochen. Das kann ja nur zu Vibrations-Problemen beim Fliegen führen. Oder kann man das einfach ignorieren? Wer von euch hat denn die Schränkung mit einer digitalen Pitchlehre genau nachgemessen?
Ich verwende kein VStabi, sondern ein Axon.
KonradZuletzt geändert von Konrad2308; 13.07.2020, 11:07.
Ich bislang noch nicht, werde das aber mal in Betracht ziehen, da meiner auch in gewissen Drehzahlbereichen sichtbar vibriert. Eingeflogen müsste der Kopf zwischenzeitlich längst sein. Genügend Flüge habe ich schon runter.
Ich muss gestehen, auf die Blätter bin ich bislang noch nicht gekommen. Insofern ein nützlicher Hinweis.RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
In der Zwischenzeit habe ich schon mehrere Flüge mit meinem TDSF und den ultraleichten "verzogenen" Rotorblättern von CR hinter mir. Ein Einstelltipp von Jan Henseleit hat mir geholfen: Mit der Pitchlehre 10cm von der Blattspitze weg messen und die Rotorblätter abgleichen. Das waren bei mir 2 halbe Umdrehungen Unterschied an dem Pitch Gestänge! Jetzt ist der Blattspurlauf einwandfrei und der Heli vibriert auch nicht. Der überwiegende Teil des Auftriebs wird vom äußeren Drittel der Blätter erzeugt. Daher macht es Sinn, dort zu messen. Da der Verzug der Rotorblätter (Schränkung von mehr als 1 Grad) bei beiden Paaren, die ich gekauft habe, auftritt, sollte man das nachzuprüfen, ob der Anstellwinkel bei der Blattwurzel oder am Blattende gleich sind.
Super Tip, werde diesbezüglich all meine Helis noch mal checken !Zitat von Konrad2308 Beitrag anzeigenIn der Zwischenzeit habe ich schon mehrere Flüge mit meinem TDSF und den ultraleichten "verzogenen" Rotorblättern von CR hinter mir. Ein Einstelltipp von Jan Henseleit hat mir geholfen: Mit der Pitchlehre 10cm von der Blattspitze weg messen und die Rotorblätter abgleichen. Das waren bei mir 2 halbe Umdrehungen Unterschied an dem Pitch Gestänge! Jetzt ist der Blattspurlauf einwandfrei und der Heli vibriert auch nicht. Der überwiegende Teil des Auftriebs wird vom äußeren Drittel der Blätter erzeugt. Daher macht es Sinn, dort zu messen. Da der Verzug der Rotorblätter (Schränkung von mehr als 1 Grad) bei beiden Paaren, die ich gekauft habe, auftritt, sollte man das nachzuprüfen, ob der Anstellwinkel bei der Blattwurzel oder am Blattende gleich sind.Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
