TDF 2019: "Gefährliche" Vibrationen
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    AW: TDF 2019: "Gefährliche" Vibrationen
    Also wenn ich einen 0815 China Heli fliegen würde, wäre mir ein solchen Problem tatsächlich egal. Auf einen Henseleit trifft das nicht zu. Solche eine Maschine würde ich allezeit durch und durch gesund bevorzugen.
    Soweit bekannt hat Jan ein Lagerproblem welches unter anderem zu der Konstruktion seiner Taumelscheibe geführt hat. Inwiefern und wie oft ein Fehlerbehaftetes Lager schlägt oder Vibrationen auslöst ist meines Wissens nach nicht definiert.
    Ich denke solange der Motor keine Vibs erzeugt und das nächste Antriebsteil das CFK/Delrin Rad ist, würde ich dort weiter suchen.
    Ein Step nach dem anderen.
    Moin
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      • MFSV Haiger-Allendorf
      Wenn das HZR die Vibrationen auslösen würde, wäre die angegebene Drehzahl bzw. die Frequenz auch entsprechend. Genau dafür ist die Analyse ja da. Und das HZR dreht sich genauso schnell wie der Rotor, etwa 1450rpm.
      Timo schrieb ja auch Motor "unter Last". Ohne Zahnrad ist keine Last da.
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3895
        • Timo
        • Darmstadt
        Es ist definitiv ein Bauteil das der Drehzahl entspricht sprich Motor, Freilauf, vorderes Riemenrad, alle zugehörigen Lager.
        Die Schwingung könnte auch erst last abhängig entstehen.
        Ich denke bei anderen Bauteilen brauchst du gar nicht suchen.
        VG
        Timo
        • Escalus
          • 08.06.2018
          • 518
          • Euskirchen
          Ich würde auch vorsichtig mit solchen Behauptungen sein. Niemand hat im Taumelscheiben Thread geschrieben, dass Jan Probleme mit den Lagern hat. Wenn du das nun hier so einfach rein schreibst, führt das zu Gerüchten die wahrscheinlich gar nicht wahr sind.
          Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Chris was soll der Quatsch mit den vermeintlichen Lagerproblemen? Nur weil Du etwas von anderen gehört hast erzählst Du das jetzt unreflektiert weiter? Genau auf diese Weise entstehen heutzutage die ganzen Mythen und Fake-News. Sorry, aber das ist kein guter Stil.
            Die Taumelscheibe hat ja wohl überhaupt nichts mit dem hier vorliegenden Problem zu tun, da die Vibrationen ja offensichtlich durch die Frequenz eindeutig auf alles was mit Motordrehzahl betrieben wird zurückzuführen sind.
            CU,
            Egbert.
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5371
              Klar, jeder interpretiert es unterschiedlich. Auf mich wirkt 30% Ausschuss bei einem Zukauf Produkt als ein Problem.
              Sorry das ich das als gegeben dargestellt habe.
              Moin
              • ULw
                ULw
                • 10.07.2002
                • 19
                • Uwe
                #37
                Ich habe mit meinem TDF das gleiche Problem und hab mir dann VIRA besorgt um es besser eingrenzen zu können.
                Der erste Versuch in eingebautem Zustand zeigte erwartungsgemäß des gleiche Ergebnis. Mein Hauptzahnrad hat auch einen leichten Höhenschlag (0.2) allerdings sind in dem Drehzahl-Bereich nur minimal erhöhte Vibrationen vorhanden.
                Beim zweiten Versuch hab ich die komplette Motoreinheit inc. Zahn-/Riemenrad ausgebaut, Vira zeigte ein erhöhtes Vibrations-Niveau im gleichen Drehzahl-Bereich.
                Danach hab ich nur den Motor gemessen und die Vibrationen waren sogar noch etwas stärker als mit den Antriebsrädern, vermutlich weil der Sensor nun direkt am Motor Auflag.
                Sieht aus als hab ich einen schlecht gewuchteten Motor erwischt.
                Gruss Uwe
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  #38
                  Hier mal die Ergebnisse der heutigen Tests:
                  (alles ohne Blätter)
                  mit HaRo mit Rotorkopf mit HeRo
                  mit HaRo mit Rotorkopf mit HeRo mit einem Unwuchtgewicht an Blatthalter
                  mit HaRo ohne Rotorkopf mit HeRo
                  ohne HaRo ohne HZR mit HeRo
                  ohne HaRo ohne HZR ohne HeRo ohne Riemen
                  Ich werde dann mal die Motoreinheit zerlegen und evtl den Motor tauschen.
                  Hat jemand eine Idee wie ich Ritzel und Motor auf Vibration prüfen kann?
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 10.06.2019, 14:17.
                  • jessyjames
                    • 31.05.2007
                    • 995
                    • Wolfgang
                    #39
                    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
                    Darf ich fragen was Du kurz hinter der Mitte des Videos für eine Figur Fliegst? So bei 1.20
                    Wenn du die stelle meinst, an dem er den rechten Stick von unten links nach oben rechts in einer "ellipse dreht" dann ist es ein tictoc über roll.
                    Look the speed.......It function so well
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #40
                      Mit einer Handy App kannst du zumindest überprüfen ob der Motor sauber gewuchtet ist oder sich noch verbessern lässt.
                      Ob man ihn dann selbst wuchtet oder zurücksendet muss jeder selbst entscheiden.
                      Hier mal ein Video wie man einen Motor von außen wuchten kann.
                      Werner
                      • Jan Henseleit
                        henseleit-helicopters.de
                        • 11.02.2003
                        • 148
                        • Jan
                        #41
                        Hallo Jürgen,
                        ich verstehe garnicht, warum Du es Dir so schwer machst.
                        Schicke mir doch einfach die komplette Ritzelwelleneinheit mit Motor her.
                        Ich kann alles in 5 Minuten checken. Das würde Dich außer dem Porto gar nichts kosten und würde Dir den ganzen Aufriss, den Du hier machst, ersparen.
                        Auch die unqualifizierten Beiträge mancher Leute, die eigentlich überall nur unangenehm aufgefallen, müsste man dann nicht ertragen.
                        Gruß Jan
                        • Chris Lange
                          • 13.05.2005
                          • 5371
                          Das Jürgen sich über ein Problem austauscht heißt doch nicht, dass er es sich schwer macht.Verständlich wenn es einem Hersteller lieber ist, wenn seine Kunden sich nicht austauschen und sich direkt an den Hersteller wenden. Finde es Super, dass der Hersteller sich erklärt zu helfen. Der Austausch von Erfahrungen über eine Plattform wie RC-Heli ist deswegen doch nicht beschwerlich.
                          Zuletzt geändert von Chris Lange; 11.06.2019, 09:54.
                          Moin
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            #43
                            Danke Jan. Jetzt da es ziemlich sicher der Antrieb ist, werde ich es so tun.
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              #44
                              Genau dafür ist rc-heli da - damit sich Piloten austauschen können - positiv wie negativ!
                              Lob UND Kritik sind hier immer zulässig - solange es konstruktiv bleibt...
                              Zuletzt geändert von thomas1130; 13.06.2019, 07:34.
                              Stay hungry. Stay foolish.
                              • diabolotin
                                • 08.03.2013
                                • 1994
                                • Udo
                                • Kreis Esslingen
                                #45
                                Reine Behauptungen, ohne EIGENE Nachweise/Erfahrung, helfen nicht immer weiter.
                                Statements vom Hörensagen waren auch in der Geschichte weniger hilfreich.
                                Oder?
                                Zuletzt geändert von diabolotin; 13.06.2019, 08:14.
                                Grüße Udo
