Die Ursache ist gefunden. Die Lagerung vom Starrantrieb ist unschuldig. Delrin wie auch die Alu Lagerböcke funktionieren einwandfrei, wobei die Alu Lagerung mit den O-Ring Dämpfung noch einmal etwas ruhiger laufen.
Schuldig war ein gebrauchtes Bauteil, aus meiner Grabbelkiste, bei dem die Welle ca 5/100stel krumm war. Die kleine Welle am Heckrotor Ritzel hatte keinen sauberen Rundlauf. Ein Lichtspalttest offenbarte das Problem.
