TDF - Setup
  • Leroy
    • 04.01.2015
    • 1015
    • Leo
    • MG Urdorf (CH)
    #706
    AW: TDF - Setup
    This is only needed, if the shaft is not smoothly fitting right away into all parts. Then and only then you should remove (or polish) a little bit from the shaft at the place of where it was stuck; never try to put shaft into the bearings with brute force.
    I suggest you just go ahead with the build, I'm pretty sure, everything will go smoothly.
    Happy building
    Cheers, Leo
    • lfedje
      Junior Member
      • 01.08.2017
      • 11
      • Loren
      • Chilliwack, BC, Canada
      #707
      AW: TDF - Setup
      Thank you Leo
      Shaft just drops right in so nicely. No sanding needed in this build as would be expected.
      • Haraldle
        • 20.04.2017
        • 312
        • Harald
        #708
        AW: TDF - Setup
        Zitat von vlk Beitrag anzeigen
        Nur für Euch zur Info!
        Ich habe von Jan einen neuen Freilauf bekommen und auch nach seinem Rat mit ganz wenig Fett eingebaut.
        Bisher sind die vermeintlichen Motoraussetzer verschwunden, es war also der Freilauf der nicht richtig gegriffen hat.
        Muss jetzt nur noch die Log Dateien auswerten ob da was zu sehen ist.
        Hallo Siggi,
        ich hoffe für dich, dass es so bleibt und das Problem behoben ist.
        Jetzt kommt leider das ABER:
        War heute auch wieder mit dem TDF "Gassi". Blöderweise habe ich bei 1700 Umdrehungen immer noch diese Durchrutscher. Bei 1500 konnte ich das Verhalten nicht provozieren. Habe den Freilauf letztes Jahr gewechselt und anfangs sah alles gut aus. Nun muss ich feststellen, dass das Ganze nur temporär geholfen hat - sehr ärgerlich.
        Hoffentlich findet Jan eine Lösung.
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #709
          AW: TDF - Setup
          Jan hatte mir geschrieben das er an einer Lösung arbeitet und das es noch etwas dauert.
          Wenn sie verfügbar ist, werde ich sie mir sicherlich kaufen, egal ob mein Freilauf da noch hält.
          Siggi
          • Threedeerigid
            • 23.08.2018
            • 104
            • Nicole
            • Isernhagen - MFG Uetze
            #710
            AW: TDF - Setup
            Zitat von Radimann1 Beitrag anzeigen
            Hallo zusammen, bin recht neu hier und wollte mal mein Setup vorstellen.
            Motor: pyro 650-78
            Esc: kolibri 140
            Servos: KST BLS 651, DS 525
            microbeast
            IISI TXE-k
            R2 Buffer
            Akkus hacker Eco 5000 und gens ace 5500
            Gewicht: 3675 -3720 g
            VG Radimann
            Das Heckservo benutze ich auch im TDF und würde es gerne auch in mein TDR bauen, will auf HV umsteigen. wo bekommt man dies denn noch her? Finde ich bei keinem Händler in Deutschland. Oder hab ich mich verguckt :-)
            Immer eine Handbreit Luft unter dem Rotor.
            Liebe Grü�e
            Nicole
            • Toto
              • 02.03.2008
              • 3390
              • MLC Recklinghausen
              #711
              AW: TDF - Setup
              z.B. hier
              Gruß Toto
              • Radimann1
                Junior Member
                • 25.11.2018
                • 2
                • Ralph
                #712
                AW: TDF - Setup
                @ threedeerigid
                Habe mal bei KST nachgeschaut, die nehmen das DS 525MG wohl aus dem Programm
                Das scheint auch interessant zu sein, hat vergleichbare Werte
                KST MS665*Heli-Servo
                GruÃ? Radimann1
                CX450, Logo500, FuturaSE-elektro,Schlüter Heli-Star-elektro und TDFun
                • alexbs
                  • 29.11.2010
                  • 1579
                  • Alexander
                  • Braunschweig
                  #713
                  AW: TDF - Setup
                  Fertig, die Haube ist nun auch beklebt
                  Nach vier Monate Bauzeit, andere machen das an einem Wochenende
                  Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                  • *wt98*
                    Optipower
                    Teampilot
                    • 13.02.2015
                    • 1614
                    • Italy
                    #714
                    AW: TDF - Setup
                    Sehr schön! Viel Spaß beim Fliegen! Warte schon hart auf meinen TDF
                    make it better, fly with OptiPower
                    • bimbim328
                      • 03.03.2009
                      • 1183
                      • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
                      #715
                      AW: TDF - Setup
                      Obwohl ich den so gar nicht wirklich auf dem Schirm hatte ist kürzlich
                      auch ein TDF in meinem Hangar gelandet
                      Ausgestattet ist das gute Stück wie folgt:
                      Motor: Scorpion HKIII 4025 650KV
                      Regler: Jeti Mezon 160lite mit BEC
                      Servos TS: Graupner HBS 660 BB MG HV
                      Servo Heck: HBS 770 BB MG
                      FBL-System: Mikado VStabi NEO
                      Blätter: Curtis Youngblood Radix FBL 690 mm
                      Blätter Heck: Curtis Youngblood Radix 105mm
                      Geflogen wird mit 7S-5000.
                      Schöner Heli und angenehm leises Laufgeräusch, auch die Leistung und
                      Leichtfüssigkeit mit 7S gefällt mir sehr gut
                      Gruss Thomas
                      TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
                      • lfedje
                        Junior Member
                        • 01.08.2017
                        • 11
                        • Loren
                        #716
                        AW: TDF - Setup
                        My setup:
                        Setup:
                        Motor: 650-78 Pyro
                        Servos: MKS 9767/9780
                        FBL : Brain2
                        RX: Jeti REX3
                        ESC: Hobbywing 130A Platinum V4 with BEC
                        Will be running Brain Governor - 1150, 1325 and 1500 RPM
                        Batteries: Gens Ace 5000
                        All up weight: 3611g or 7 pounds 15.37 ounces. Beat my goal of 8 pounds.
                        When Henseliet releases the carbon fiber 28mm tail boom upgrade (no struts) which I believe was mentioned at Rotor Live, I will pick that up as well which should drop the weight a bit.
                        Zuletzt geändert von lfedje; 23.03.2019, 16:28.
                        • diabolotin
                          • 08.03.2013
                          • 1994
                          • Udo
                          • Kreis Esslingen
                          #717
                          AW: TDF - Setup
                          Great pictures, great design!
                          Grüße Udo
                          • *wt98*
                            Optipower
                            Teampilot
                            • 13.02.2015
                            • 1614
                            • Italy
                            #718
                            AW: TDF - Setup
                            Hallo TDF Piloten,
                            Ich habe meinen TDF gerade fertiggestellt und muss ihn nur noch einfliegen. Es ist einfach ein richtig geiler Heli und beim Bau hat alles sehr gut gepasst.
                            Mein Setup:
                            TDF
                            Pyro 650-78
                            YGE 135LVT v2
                            Hitec Profi Servoset
                            3digi
                            6s 5000mAh Akku
                            Optipower ultra Guard
                            GR-16 HoTT
                            MS Composit Rapid 690 und 105er am Heck
                            Damit wiegt mein TDF unglaubliche 3.625 Gramm
                            Freu mich schon auf entspannte Flüge mit dem tollen Heli.
                            Liebe Grüße
                            Thomas
                            • smartrobert
                              • 27.03.2009
                              • 421
                              • SH
                              #719
                              AW: TDF - Setup
                              Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
                              Ich werde die DITEX 0806MD an der TS einsetzen und das
                              TD STL 1005 EX am Heck. Beide in Verbindung mit NEO.
                              Gruß Robert
                              Ist das nur eine Empfehlung oder gibt es auch praktische Erfahrungen mit diesen Servos?
                              Robert
                              Slim 500
                              • diabolotin
                                • 08.03.2013
                                • 1994
                                • Udo
                                • Kreis Esslingen
                                #720
                                AW: TDF - Setup
                                Habe bei meinem Kolibri 140 jetzt auch den von Timo empfohlenen Lüfter eingebaut:
                                TDF - Setup - Seite 52 - RC-Heli Community
                                Der hat 37% mehr Luftstrom, damit kann ich bei 20°C komplett in meiner hohen Drehzahl 1.500 fliegen, und bleibe noch unter 80°C. Bisher hatte es nach 2-3 Minuten bei 1.500 >85°C.
                                Es ist enorm wie gut der 6s TDF damit geht, mit Switch 690 XF und 12° Pitch bei den 1.500 (13° bei den kleineren Drehzahlen).
                                Als nächstes kommt der Pyro 700-740 von Brushless-Tuning rein
                                Grüße Udo
