TDF - Setup
  • *wt98*
    Optipower
    Teampilot
    • 13.02.2015
    • 1614
    • Italy
    #661
    AW: TDF - Setup
    Guten Morgen,
    Welche Motoren habt ihr sonst so verbaut, wenn es nicht die üblichen Verdächtigen wie Pyro oder Scorpion sind?
    Liebe Grüße
    Thomas
    make it better, fly with OptiPower
    • Breiti
      Helischule
      • 16.08.2014
      • 1513
      • Amberg-Sulzbach
      #662
      AW: TDF - Setup
      Xnova 4030-470 an 12S
      Breiti
      Breiti's Helischule
      • armin62
        • 06.01.2012
        • 157
        • Armin
        • Lengerich/Westf.
        #663
        AW: TDF - Setup
        Moin. Bei meinem TDF hab ich den Xnova 4025 Lightning 670KV verbaut, an 7s.
        Armin
        VBCT, Prôtos 770x Evo, Specter 700V2
        • *wt98*
          Optipower
          Teampilot
          • 13.02.2015
          • 1614
          • Italy
          #664
          AW: TDF - Setup
          Wie habt ihr das Problem mit der Welle gelöst? Oder welche Welle habt ihr genommen?
          • armin62
            • 06.01.2012
            • 157
            • Armin
            • Lengerich/Westf.
            #665
            AW: TDF - Setup
            Mit nem Dremel. War zwar knapp mit den 20mm freie Wellenlänge, aber mit etwas friemeln geht die Welle dann doch in den Freilauf.
            Armin
            • *wt98*
              Optipower
              Teampilot
              • 13.02.2015
              • 1614
              • Italy
              #666
              AW: TDF - Setup
              Armin
              Hast du dir die Faße selbst -gedremelt-?
              • armin62
                • 06.01.2012
                • 157
                • Armin
                • Lengerich/Westf.
                #667
                AW: TDF - Setup
                Ja hab ich Ich hätte die Welle auch noch etwas kürzer machen können, damit die kleine Kerbe verschwindet. Aber da ich nicht wusste, wo genau der Freilauf greift, hab ich es erstmal so probiert - und funktioniert ja auch
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  AW: TDF - Setup
                  Ist die Welle auch bis oben hin Randschicht gehärtet?
                  Wo kommt die Verfärbung her?
                  Gruß Torsten
                  • Breiti
                    Helischule
                    • 16.08.2014
                    • 1513
                    • Amberg-Sulzbach
                    #669
                    AW: TDF - Setup
                    Schau mal in mein Profil in das Album des TDF Aufbaus, da sind die Bilder dazu und hier irgendwo im Thread habe ich es auch schon mal beschrieben.
                    Gruß Breiti
                    Breiti's Helischule
                    • armin62
                      • 06.01.2012
                      • 157
                      • Armin
                      • Lengerich/Westf.
                      #670
                      AW: TDF - Setup
                      Gruß Torsten
                      Ob gehärtet weiß ich nicht, da müsstest du Xnova fragen Die Verfärbung ist von der Sperrholzkiste, in die ich ein Loch gebohrt und den Motor eingebaut habe. Dann hab ich den Motor laufen lassen und die Fase gedremelt Ist wohl etwas heiß geworden...
                      • *wt98*
                        Optipower
                        Teampilot
                        • 13.02.2015
                        • 1614
                        • Italy
                        #671
                        AW: TDF - Setup
                        Schönen guten Morgen TDF Piloten,
                        Kurz eine Frage zu den Akkus. Ich habe noch einige 6s Lipos mit 3200mAh (rund 490 Gramm) zu hause rum liegen. Ich würde diese gerne als 6s 6400mAh verwenden um laaange Flugzeiten zu erreichen
                        Die Akkus sollten doch ohne Probleme im TDF platz haben wenn ich sie als Stange einschrumpfe? Der Akku hätte dann rund 1kg, damit sollte der Schwerpunkt auch hinzubekommen sein?
                        Liebe Grüße
                        Thomas
                        • Toto
                          • 02.03.2008
                          • 3390
                          • MLC Recklinghausen
                          #672
                          AW: TDF - Setup
                          Thomas, ich glaube du wirst mit dem Schwerpunkt nicht hinkommen. Wie bereits berichtet muss ein 6S-7000 schon so weit nach vorne, dass die Haube gerade noch passt. Ein 6S-5000 lässt sich ein Stück weiter nach vorne schieben, da passt es auch so gerade eben.
                          Ich fürchte, die 6S Stange wird etwas zu leicht, da ein nicht unerheblicher Teil des Akkus innerhalb des Chassis liegt.
                          Wenn du aber eh einen TDF bestellst, probier es doch einfach aus. Neue Akkus kann man immer noch kaufen.
                          Gruß Toto
                          • *wt98*
                            Optipower
                            Teampilot
                            • 13.02.2015
                            • 1614
                            • Italy
                            #673
                            AW: TDF - Setup
                            Hallo Toto,
                            Das habe ich mir jetzt auch gedacht dass es etwas eng werden kann als Stange. Und leider übereinander ist der Akku auch zu groß mit einem Querschnitt von rund 80x45mm.
                            Schade dann werde ich doch bei 6s 5000er bleiben.
                            Dankeschön,
                            Thomas
                            • spitz_1
                              • 14.12.2012
                              • 334
                              • Gerhard
                              • Austria oö
                              #674
                              AW: TDF - Setup
                              also ich fliege einen 12s 2650er mit 860g als Stange im Tdf und der Schwerpunkt passt perfekt.
                              Ich muss aber auch sagen das ich einen Pyro 750 mit Jive pro 120 verbaut habe...
                              Lg
                              spitz_1
                              • Heli87
                                • 11.10.2016
                                • 8542
                                AW: TDF - Setup
                                In meinem TDF habe ich einen 6S 5800mAh Lipo.
                                Der Akku muss zwar maximal nach vorne, aber der Schwerpunkt passt.
                                Habe einen Pyro 650 und einen Kolibri 140 verbaut.
                                Gruß Torsten
