Die passende Servowahl für den TDR II
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    #61
    AW: Die passende Servowahl für den TDR II
    In dem Zug würde ich auch gerne andere Servos verbauen.
    Aktuell sind die empfohlenen Hitec drin, aber naja finde die nicht so toll. Hätte gerne Vollmetall Gehäuse.
    Habe in allen Speedmaschinen BLS471SV.
    Die reichen in allen Belangen.
    Heckservo ist ein MKS HV 9780.
    Aber ich denke, du brauchst da bestimmt mehr.
    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 09.01.2021, 01:03.
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Die lahmen Dinger mit Kunststoffgehäuse? Sind die überhaupt Programmierbar?
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Zitat von Michal Palus Beitrag anzeigen
        Bls 172sv oder bls 177sv, wenn es eben ein Metallgehäuse sein soll. Mein erster Satz hat 3,5 Jahre am Buckel , 3 Helis inkl 2 Crashes und noch immer das erste nahezu spielfreie Getriebe.
        Das dürfte Wohl die teuerste Option sein.
        Wie geht das mit dem Programmieren?
        Gruß Torsten
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          #64
          GDW BLS992 HV für die Taumelscheibe
          GDW BLS995 HV am Heck.
          • Michal Palus
            • 23.06.2011
            • 2354
            • Michal
            #65
            Gruß Torsten
            Noch teurer wären die Hps h700 aber da gibt es die Bec Geschichte.
            Ungepuffert haben die 172er am kosmik bei mir 36A gezogen im e720.
            Mit dem 50f buffer sind die peaks auf 20 A gesunken. Funktionieren also an kosmik/tribunus 300 mit Stütze.
            Proframmieren entweder mit dem Usb tool oder jemand am platz borgt dir seine t14sg/16-18/32mz aus. Dann kannst du das Servo an die Funke anstecken und programmieren
            they see me flyin, they hatin
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1957
              • Jochen
              • Düsseldorf und Umgebung
              #66
              Wofür brauchst Du denn bei einem Speedsetup schnelle Stellgeschwindigkeit ?
              Du brauchst Kraft und da reichen die von Holger beschriebenen Bls 471 völlig aus.
              Habe sie selber im Diabolo S drin. Habe dann auf die Bls 175 gewechselt und ehrlich
              gesagt, keinen nennenswerten Unterschied fest gestellt.
              • Till
                • 31.05.2001
                • 1924
                • Till
                #67
                Würden denn die MKS 575SL passen ? Die wären doch ideal bei dem wenigen Platz im TDR 2.
                Von Futaba wären die HPS-HC700 die richtigen, die H700 ziehen zu viel Strom.
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3163
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  #68
                  Ja die 575 SL passen. Musst nur das runde alustück für den Reglerhalter anpassen, da die Kabel am Servo sonst geknickt werden. Habe die schon seit einem Jahr oder mehr im TDR II
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    #69
                    Sind aber auch nicht programmierbar.
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Welche Pitchwerte erreichst du da mit welcher Einstellung?
                      Schnelle Servos, weil ich denke dass das Stabi bei den Geschwindigkeiten genug zu tuhen hat. Gerade wenn man mal einen Aufbäumer hat oder so.
                      Gruß Torsten
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4219
                        • Holger
                        #71
                        Die bäumen mit schnellen Servos genauso auf, wie mit langsameren.
                        Da gibts genug andere Ursachen für, aber das brauchen wir bestimmt nicht erklären.
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          #72
                          Wozu benötigt man jetzt im Heli Bereich programmierbare Servos ? Ich hatte so was mal für und mit HiTec Servos und hab letztlich nichts damit gemacht, weil über die RC Anlage ohnehin alles gemacht werden kann. Wofür verwendet Ihr programmierbare Servos ?
                          VG
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4219
                            • Holger
                            #73
                            Dabei geht es zumindest in diesem speziellen Segment um die Geometrie des TDR-2.
                            Um viel Weg für positiv Pitch zu bekommen, kann man den Servoweg aufdrehen.
                            Man kann natürlich auch den Heli mit z.B. +17/-9° Pitch aufbauen und dann ohne programmierbare Servos fliegen. Es geht darum, auch bei hohen Pitchwerten noch Weg für die Regelung übrig zu haben. Das braucht es beim 3D Heli kaum, da man dort sehr wenig mit Vollpitch unterwegs ist.
                            ßber die Pitchkurve bekommt man dann auch bei Knüppelmitte 0° hin.
                            Es gibt auch verschiedene Wege Pitch zu programmieren.
                            Ich fliege in allen Modellen Knüppelmitte 0°. Manche fliegen auch beim Speeder bei Knüppelmitte z.B. +4°.
                            Dabei bekomme ich aber die Wenden nicht mehr sauber hin.
                            • Till
                              • 31.05.2001
                              • 1924
                              • Till
                              #74
                              Fahren die 575er nicht sowieso einen größeren Weg, vielleicht passt es zufällig
                              • Janis
                                • 12.08.2001
                                • 3163
                                • Janis Vang
                                • Arhus, Dänemark
                                #75
                                Gruß Torsten
                                VStabi Neo, Pitch -+ 14 +85-85 in der Pitcheinstellung. Aber mittleres Loch im anlenkarm. Brauche keine 17grad Pitch.
