Die passende Servowahl für den TDR II
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    Hallo!
    Ich suche passende Servos für den TDRII.
    Was ist wichtig?
    Sollten sie schneller sein als 0,1sec., oder ist der Speed nicht so wichtig?
    Welche Kraft sollte sie mindestens haben?
    Wie ist es mit den Rückströmen, ist es besser gleich welche zu bestellen die diese Ausschließen?
    Aber auch der Preis ist ein Thema!
    Ich gebe keine 200€ und mehr aus für ein Servo...!
    Gruß Frank
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3163
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    Wenn keine Servos gehabt hätte, währen es die neuen Hietec D945 für die TS geworden und das D940 fürs Heck.
    D 945 hat 23 kg und 0,085 /60 grad. Ist eine gute Mischung aus Geschwindigkeit und Kraft, und sollte auch reichen wenn man bis 800 Latten fliegen möchte.
    Da kommt jetzt eine Version wo das Servo Oberteil auch aus Alu ist, sonst wohl keinen Unterschied....
    Die heißen dann D946 für TS und D 941 fürs Heck.
    Ich selber fliege die JR DS 8925 mit 17kg und 0,07/60
    Bin mit denen sehr zufrieden, das sie auch nach 150flügen kein Spiel haben. Benutze die mittlere Anlenkung, da habe ich eine etwas direktere Reaktion als in den äußeren Löschern und habe dennoch +-14 grad.
    PS: JR Servos kann man leider nicht verbauen da die Verzahnung nur für Gutaba gemacht ist, schade da es die JR im Moment in England im Bündel sehr günstig gibt.
    Ich habe eine Drehbank und habe es passend gemacht
    LG Janis
    Zuletzt geändert von Janis; 28.08.2016, 08:25.
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 3895
      • Timo
      • Darmstadt
      AW: Die passende Servowahl für den TDR II
      ich und Ralf Becker fliegen die Graupner HBS 860 auf der TS und am Heck das HBS 770 in dem Speed TDR.... keine Probleme bis dato.
      Die Servos sind auch voll programmierbar.
      Wäre evtl. eine günstige Alternative.
      Timo
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Hallo Frank,
        wären die [FONT="Lucida Sans Unicode"]DITEX[/FONT]-Servos was für dich?
        Die sind bei mir ganz neu im 3D Heli und machen ihre Sache ganz gut.
        Man kann sogar auch die Wege programmieren. Dadurch daß diese intern keinen Anschlag haben, könnte man sogar bis zu 9 Umdrehungen programmieren...
        Diese auf der Taumelscheibe:
        TD 1909 S
        am Heck:
        TD 1009 S
        Gruß Robert
        Luftakrobat.
        • Franky13
          Gesperrt
          • 16.01.2012
          • 1001
          Ok, Dankeschön!
          Aber wie ist es mit dem Speed?
          Sind 0,1sec. nicht zu "langsam" für den,TDRII?
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3163
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
            Ok, Dankeschön!
            Naja, die 0.1 sind ja bei 60 grad angegeben.
            Wenn du nur -+45 grad Servoweg hast, sind es ja "nur" 0,0675 sec' also schnell genug.
            Ich bin der Meinung das die Kraft wichtiger ist als der Speed, was hilft es ein schnelles Servo zu haben, was unter Last dann langsam wird weil es die Kraft nicht hat.......
            LG Janis
            • Vicente_cgn
              • 19.03.2009
              • 635
              • MFV Dorsfeld, Kerpen
              Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
              Hallo Frank,
              Gruß Robert
              Hallo Robert!
              Das ist das erste Mal daß ich von jemandem lese der praktische Erfahrungen mit diesen Servos in einem Heli hat. [emoji3]
              Ich wäre sehr an einem kurzen Erfahrungsbericht interessiert da ich diese Servos gerne in meinem TDR II verbauen würde, zumal Du ja ebenfalls mit einem JETI-Sender fliegst. Besonders interessieren mich folgende Punkte:
              - ist der Zahnkranz Futaba-kompatibel, das wäre ja eine wichtige Bedingung für den Betrieb im TDR II?
              - läßt sich das Servo problemlos mit einem beliebigen FBL-System ansteuern?
              - existiert bereits irgendeine Anbindung an die JETI SENDER (Setup, Telemetrie)?
              Für einen kurzen Bericht wäre ich Dir sehr dankbar! [emoji3]
              Viele Grüße,
              Thomas
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                ...und wie wäre es mit diesen hier als günstige Alternative für den TE?
                SC1267SG-B 4710006993249 SC-1267SG Black Edition 7,4V Servo , Savöx 20kg 0,095s/60° 7,4V
                Zuletzt geändert von tc1975; 28.08.2016, 19:47.
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 21.09.2005
                  • 2434
                  • Erich
                  Kommt darauf an was du mit dem tdr2 vor hast.
                  Haufen der Website sind Angaben was sie haben sollten.
                  Hab die bk 7001 verbaut. Schau dir mal die 7002er an.
                  Wenn das Teichen sollte..???
                  • Asterix-007
                    • 28.03.2007
                    • 1497
                    • ulf
                    • Uetze
                    Moin Männers,
                    [quote=spacebaron;3172793]Hab die bk 7001 verbaut. Schau dir mal die 7002er an.[/]
                    BITTE, lass die Finger von BK-Servos im TDRII!!!
                    Ich hatte sie auch erst drin und dann auf Anraten von Jan und einem Bekannten wieder ausgebaut.
                    Ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl bei den BKs! Kein Vergleich zu den Hitecs, welche ich dann verbaut habe.
                    Die tatsächlichen Werte der BKs entsprechen in kleinster Weise den Angaben!!
                    Letztendlich solltest du bei so einem teuren Heli den Empfehlungen des Konstrukteurs folgen. Der Preis der Hitecs ist mehr als fair! Ich habe die HSB 9370 u. 9360 verbaut.
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Ulf
                    mfg
                    Ulf
                    • OfficeCopter
                      PSG Support
                      • 16.08.2012
                      • 1235
                      • Dennis
                      • rund um Hamburg
                      Zitat von Vicente_cgn Beitrag anzeigen
                      Hallo Robert!
                      Viele Grüße,
                      Thomas
                      The New DITEX Servos by Jeti are Here! | JetiUSA Blog
                      Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Hallo Thomas,
                        also: Zahnkranz ist Futaba,
                        - als FBL habe ich das NEO. An den TS-Servos habe ich an der Ansteuerfrequenz nichts geändert. Fürs Heckservo stand nur ein Servotyp zur Auswahl, bei dem das Servo arbeitet. Welcher das ist kann ich im Moment nicht sagen.
                        -derzeit können Telemetriedaten können derzeit nur mit der Central Box ausgelesen werden. ßber den Sender ist aber in arbeit.
                        An den Servos selbst habe ich keine Veränderungen vorgenommen. Ich habe diese im Auslieferungszustand belassen da die Wege ausreichend sind.
                        Hoffe ich konnte dir mit diesen Infos erstmal weiterhelfen.
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • Vicente_cgn
                          • 19.03.2009
                          • 635
                          Hi Dennis!
                          Irgendwie offtopic aber ich frage trotzdem mal:
                          Was ist das denn? Eine eigene Ditex Linie für JETI?
                          Davon lese ich zum ersten Mal! Heißt das, daß die bereits erhältlichen DITEX Servos nicht Jeti Telemetrie fähig sein werden oder ist das nur ein Marketing-Gag?
                          Weißt jemand etwas darüber?
                          Vielen Dank und Grüße,
                          Thomas
                          Hallo Thomas,
                          Gruß Robert
                          Hallo Robert,
                          das konntest Du, vielen Dank!
                          Evtl. wird das jetzt mein erster Heli in dem ich mal keine Futaba-Servos verbaue.
                          Viele Grüße,
                          Thomas
                          • Franky13
                            Gesperrt
                            • 16.01.2012
                            • 1001
                            Was ist mit den HSB-9360TH,
                            wie wende ich die PAD's an?
                            Müssen alle angesteckt werden?
                            Ich habe ein Beitrag gelesen wo nur zwei PAD's an den UltraGuard 430 angelötet sind.
                            Funktioniert dies Tadellos?
                            Gruß Frank
                            • danson
                              AEROLUTIONS
                              • 06.10.2009
                              • 660
                              Gruß Frank
                              ich hab ein PAD für alle 4 Servos, reicht vollkommen aus!
                              [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
