Heckrohr TDR II richtig fixieren
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    hab gerade folgendes Problem. Beim meinem TDR II wandert das
    Heckrohr permanent nach vorne. Als erste Abhilfe habe ich die
    Alu-Klemmen und das Heckrohr entfettet, doppelseitiges Klebeband
    in die unteren Halbschalen und alles wieder fixiert. Hilft nix! Hat
    sich eben wieder verschoben. Ich kann die Schellen ganz anziehen
    und habe immer noch "Luft" zwischen Rohr und Carbon. Wie habt
    Ihr das gelöst?
    Patrick
  • lottacustoms
    • 16.04.2015
    • 1135
    • Marco
    • Bei Tübingen
    AW: Heckrohr TDR II richtig fixieren
    Anderen Heli gekauft
    Marco
    • stern-fan
      • 27.06.2012
      • 3294
      • Rolf
      • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
      Dino C. hat die Lösung für Dich...
      Rolf
      [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        Das war Gedankenübertragung. Musste gerade an den TDR 1 denken!
        • SebastianK
          • 13.04.2010
          • 1125
          • Sebastian
          • Bad Neuenahr
          Rolf du wirst lachen. Er hatte sich einen Vorbestellt aber dann doch den TDR genommen.
          Gruß Sebastian
          JR XG14
          PSG Zenyt
          • MrMaJo
            • 14.02.2007
            • 1919
            • Marco
            • Bottrop
            Wenn trotz anziehen noch Luft ist, kann vermutlich nur der hr Henseleit mit besser passenden teilen helfen :-)
            Oder was wegfeilen, so dass man die Schelle weiter anziehen kann??
            Marco
            • Ralf Becker
              henseleit-helicopters.de
              Teampilot
              • 11.09.2003
              • 900
              • Ralf
              • Altdorf/Burgthann
              Ihr das gelöst?
              Patrick
              Die Alluschellen innen mit 80er Schleifpapier anrauhen und das Heckrohr an den Stellen, wo es mit den Alluschellen Kontakt hat, matt schleifen.
              Dann hält es.
              Gruß Ralf
              • patrickL3
                • 23.08.2009
                • 1531
                • Patrick
                Hi Ralf,
                ich habe Luft zwischen Schelle und Rohr. Da nützt auch
                Anrauen nichts mehr.
                Patrick
                • lottacustoms
                  • 16.04.2015
                  • 1135
                  • Marco
                  • Bei Tübingen
                  Jens J. hat natürlich auch eine adäquate Lösung.
                  Marco
                  • Chase_360
                    • 22.08.2014
                    • 698
                    • Ulrich
                    • Gelsenkirchen
                    Dann hält es.
                    Gruß Ralf
                    Ja ne is klar, wenn das vernünftige Schellen wären, würde es mit anziehen reichen.
                    Ganz einfach
                    • TDISNIPER
                      • 15.09.2013
                      • 390
                      • David
                      • MBG Biberach e.V.
                      Die neuen Aluschellen sind ab Werk jetzt Sandgestrahlt. Die ersten waren glatt.
                      Bin aber noch am Bau und habe die neuen noch nicht getestet.
                      [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        Also meine Schellen passen genau - habe das Heckrohr ganz leicht aufgeraut - und mich zuerst auch gar nicht getraut, sie voll anzuziehen..
                        Verrutscht ist da aber nie was - das hält eigentlich "bombenfest"
                        Stay hungry. Stay foolish.
                        • °Michael R°
                          • 21.03.2009
                          • 751
                          • Ostwestfalen Lippe
                          Jemand hier im Forum hat mal eine andere Lösung gehabt die ich nachgebaut habe.
                          Ein Anschlag aus Alu für das Heckrohr.
                          FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                          GruÃ?
                          Michael
                          • lottacustoms
                            • 16.04.2015
                            • 1135
                            • Marco
                            • Bei Tübingen
                            kann ja auch mal nem Henseleit passieren.
                            Muss er halt kostenlos bei allen Tauschen und gut.
                            Machen andere ja auch falls mal was wäre.
                            Würde aber einfach den Hersteller anschreiben anstatt
                            alles gleich zu posten.
                            Marco
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3372
                              • Dirk
                              Reklamier den Murks beim Hersteller und gut.
                              Verstehe auch nicht warum bei solch elementaren Problemen und Unzulänglichkeiten des Helis nicht gleich der Hersteller kontaktiert wird.
                              Gruss,
                              Dirk
