ich habe mir einen TDR I Neu aufgebaut mit einem Pyro 750 und Jive 120.
Ich habe meinen X-Tron 12S 4000 Akku schon bündig am Chassis vorne abschließend eingeschoben.
So wie beschrieben, ist der Schwerpunkt bei mir zu weit vorne und ich hatte die Haube noch nicht einmal darauf.!!!
Nun meine Frage: Wie kommt ihr mit eurem Schwerpunkt hin.??
Im Zweifel einfach halt soweit nach hinten schieben, bis es passt.
Aber das wundert mich ein bisschen... Ich habe - glaube ich - vorne schwerere Teile drin und keine Probleme mit dem Schwerpunkt. Sogar mit dicken Akkus nicht.
Meine dicken Hacker 5000mAh Akkus schiebe ich genau bündig mit der vorderen Kante rein, die SLS XTRON 5000 mAh ragen vorne raus...
Hinten habe ich das BEC, Greencaps, vStabi. Die Greencaps und das BEC allerdings recht weit hinten. (Jeweils innen rechts und links zwischen den beiden Heckrohr-Flanschen).
Wie weit müsste denn der Akku nach hinten?
Das ist doch mehr oder weniger im normalen Bereich?
Jeder muss seinen Akku anders setzen, damit der Schwerpunkt passt. "Schön bündig an der chassiskante" hat den COG in den seltensten fällen interessieret.
Den Schwerpunkt interessiert nur - ähm, der Schwerpunkt...
ja das wundert mich ja auch. Hinten habe ich nur ein Microbeast und einen Jeti R-Sat montiert sowie einen 800er Enneloop.
Ich hätte vielleicht noch dazu schreiben sollen, das ich ein Akku Schienensystem montiert habe wo ich auch in meinem Vision nutze. Ich möchte nicht nochmal einen 12S Akkupack holen.
Diese sind auf dem Schienensystem eingeschrumpft.
Ich habe Bilder von Flugfertigen TDR`s angeschaut und da schauen die Akkus meistens leicht über. Ich habe das Schienensystem so eingebaut das der Akku vorne bündig ist und wollte den Rest mit den Kompenenten machen.
Habe mir überlegt, ob ich einfach das Heckrohr vom 750er nehme.!!
Wahrscheinlich sind das dann die zusätzlichen Teile vom Schienensystem. Ich hab mit 5000er mylipos und gleichem Motor und Regler wie Du keine Probleme, ob wohl noch der JCooler auf dem Regler sitzt.... Allerdings nutze ich auch ganz normal die Klettbänder und die mylipos sind eher nen bisschen länger als andere...
stimmt, RSAT habe ich auch drin... Da Du schon lange dabei bist, nehme ich an, Du misst den Schwerpunkt korrekt aus. Es sollte also kein Messfehler sein. Und mit dem 800er Enneloop solltest Du auch das Gewicht ganz gut nach hinten bekommen.
Hast mal probiert, einfach irgendeinen 5000 mAh 12 s Pack reinzulegen und zu schauen, ob es damit besser ist?
750 Heckrohr würde ich deswegen nicht einbauen. Kommt aber auf den Flugstil an. Lieber die Akkus weiter nach hinten schieben.
Außerdem passt bei mir der TDR grad so ins Auto, mit 5cm mehr HeRo wäre das deutlich schwieriger... .
ich hätte vielleicht noch dazu schreiben sollen, das ich ein Akku Schienensystem montiert habe wo ich auch in meinem Vision nutze. Ich möchte nicht nochmal einen 12S Akkupack holen.
Du montierst lieber ein 750er heckrohr, als die Akkus individuell auf den jeweiligen heli anzupassen?
Ich schnall ab. Hier bin ich raus...
Hallo Robert,
was gibt es hier nicht zu verstehen.?? Ich habe doch geschrieben das ich die Akkupacks mit dem Schienensystem in einem anderen 700er Heli nutze. Hier stimmt der Schwerpunkt.!!! Wenn ich jetzt hier die Akkus anpasse, was natürlich das kleinere Problem ist, dann passt der Schwerpunkt wieder bei dem anderen Heli nicht. Das Schienensystem ist einfach super und es passt leider nicht anderst in den TDR.
Und ja ich gebe lieber 40 Euro für ein Heckrohr mit Starrantriebswelle aus, damit ich das Akku Schienensystem nutzen kann.
also ich habe jetzt den Akku 2 Zentimer weiter nach hinten geschoben ohne Schienensystem...Jetzt passt es. Mich hat es nur gewundert, warum der Akku jetzt soweit hinten sein muss.?
Da ich vorne keinen schweren Scorpion oder einen Kosmik habe.!!
Aber vielen Dank für das Feedback. Ich muss schauen wie ich das am besten gebacken kriege..
dann würde ich versuchen, den TDR auszubalancieren. Evtl. den Enneloop bisschen weiter hinten platzieren, wenn es geht. Ich verstehe schon, dass man sowas optimieren will. Wird mir irgendwann auch blühen, wenn ich mir einen 2. 700er zulege.
Wenn's nur 2cm sind, würde ich es erstmal einfach so versuchen. Ich empfinde den DR nicht als sehr "schwerpunkt-empfindlich"...
Grüße,
Siegi
P.S. Robert, würde mich freuen, wenn Du hier konstruktiv beitragen oder eben einfach die trolligen Kommentare lassen könntest. Ist ja nicht wirklich zielführend.
