Kosten für eine TDR 1 Mechanik
  • Ing. Düsentrieb
    Ing. Düsentrieb
    AW: Kosten für eine TDR 1 Mechanik
    Bei einem TDR aus 2012, ist da der Heckantriebsumrüstsatz (EUR 159,00) schon drinnen? Oder war dieser Heckantriebsumrüstsatz überhaupt nie bei einem Baukasten dabei und immer optional? Der Rotorkopfumrüstsatz dürfte aber beim 2012er-Modell jedenfalls drinnen sein.
    Ich habe da langsam den ßberblick verloren. Wenn man den TDR mit einem 750er/Kosmik betreiben will, welche Tuningmaßnahmen sind da ratsam?
    • hitzebeständiges HZR
    • seitliche Chassis-Versteifungen
    • Wärmeschild vor den Servos
    • X-Versteifung zwischen den Servos
    • Reglerplattenverlängerung
    Danke!
    • catkiller6
      • 06.01.2012
      • 69
      • Mario
      hitzebeständiges HZR-> macht immer Sinn, vor allem bei wärmer werdenden Motoren (zB Scorpion 4525)
      seitliche Chassis-Versteifungen-> schadet zwar nicht, wichtiger aber die X-Versteifung, beim Pyro 750 und 4525 ist seitlich kaum Platz, ohne könnte es Schleifspuren an der Glocke geben
      Wärmeschild vor den Servos-> muss nicht unbedingt, ich hab in meinen eins drin, der Scorpion Motor gibt schon ordentlich Hitze ab.
      Reglerplattenverlängerung-> wenn man einen Kosmik verwendet auf jeden Fall sinnvoll.
      Wichtig und sinnvoll meiner Meinung nach: HRW aus Vollmaterial verwenden.
      Ich haben eine 2013er, da war das Heckupgrade und der neuere Rotorkopf bereits dabei, der Rest musste nachgekauft werden.
      -SAB Goblin 700
      -Henseleit TDR
      -T-Rex 250 DFC
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Danke!
        Servus,
        Bei meinem 2012er hatte ich schon den Wackelkopf, den Heckumrüstsatz und die 3 Lager für den Starrantrieb dabei.
        Ich flieg auch den Pyro 750/56 und hab nur die seitlichen Chassisversteifungen verbaut, da schleift nix bei mir.
        Die Reglerplattenverlängerung hab ich für den Jive 120 auch drinnen da die Elkos besser geschützt sind.
        Den Rest brauche ich nicht.
        Das HZR ist seit zig Flügen immer noch das erste, kommt halt auf die Schmierung an (Gear Lube).
        PS: auf die volle HRW hab ich auch umgerüstet.
        MfG Christian
        • hdidi
          • 01.07.2012
          • 1056
          • Hans Dieter
          • Auf der Wiese
          Kann mir bitte jemand ganz kurz und knapp erklären, um was es sich bei dem Heckumrüstsatz handelt ?
          Danke !
          Grü�e aus Roding
          Dieter
          • catkiller6
            • 06.01.2012
            • 69
            • Mario
            Kurz wird schwierig;-)
            Zitat Homepage Henseleit Helicopters:
            Umrüstsätze
            Umrüstsätze Version 2009 auf Version 2010:
            Der Rotorkopfumrüstsatz beinhaltet das neue Zentralstück mit montierten Führungsgabeln und der kugelgelagerten Blattlagerwellenwippe, sowie die Rotorbremse, die neue gehärtete Blattlagerwelle mit den neuen Führungsbuchsen und einen Satz neuer O-Ringe.
            Der Heckantriebsumrüstsatz ist doch recht umfangreich geworden und beinhaltet die vorderen beiden gefrästen Kegelräder des Heckabtriebes plus Ritzelwelle, neues Kupplungsstück vorne plus Vierkantmitnehmer, zwei neue Spannzangenlagerungen komplett für die Antriebswelle, neues Kupplungsstück hinten plus Vierkantmitnehmer, neue Heckgetriebeeingangswelle mit Sechskantmitnehmer, hinteren beiden gefrästen Heckgetriebezahnräder plus Distanzbuchse, neue gekürzte Heckgetriebewelle, neue kompakte Steuerbrücke sowie neue Alublattgriffe und diverse Befestigungselemente. (Preis 159,-
            Zitat Ende
            Zuletzt geändert von catkiller6; 01.01.2016, 10:37.
            -SAB Goblin 700
            -Henseleit TDR
            -T-Rex 250 DFC
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigen
              Das ist ein Witz oder?
              Natürlich nicht, das hat er ernst gemeint. Was anderes kann es gar nicht sein!
              Klar war das ein Witz.
              Zum Thema "high end": Zuviel im Audio-Bereich unterwegs gewesen?
              Ich finde der Begriff passt nicht zu unseren Helis. Zum Glück ist das Marketing-
              Gelabere über leistungssteigernden Voodoo um an das Geld der Kundschaft
              zu kommen, im Modellbau noch(?) relativ überschaubar.
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • hdidi
                • 01.07.2012
                • 1056
                • Hans Dieter
                • Auf der Wiese
                Umrüstsätze
                Zitat Ende
                Hallo Catkiller,
                Danke mal für die Mühe, die Teileliste des Upgrades kannte ich von der HP.
                Mich als TDR-Unwissender hätte mehr die Auswirkung oder den Grund des Upgrades interessiert.
                Wie gesagt, es reicht eine kurze Aussage dazu, damit ich mir etwas darunter vorstellen kann.
                Spiele auch mit dem Gedanken, einen TDR1 zu kaufen, mal als Abwechslung zu den ganzen Goblins.
                Grü�e aus Roding
                Dieter
                • bimbim328
                  • 03.03.2009
                  • 1183
                  • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
                  Kurz und knapp, das aktuelle Heck ist stabieler
                  von den Zahnrädern her. Die Variante von 2009
                  bestand aus 2 Kunststoffzahnrädern am Heckgetriebe,
                  beim Upgrade ist eines aus Metall. Aber alle Modelle
                  ab 2010 hatten das aktuelle Heck siehe Bild).
                  Gruss Thomas
                  Zuletzt geändert von bimbim328; 01.01.2016, 12:05.
                  TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
                  • °Michael R°
                    • 21.03.2009
                    • 751
                    • Ostwestfalen Lippe
                    Gruss Thomas
                    Die Heckblatthalter waren auch aus Kunststoffverbundmaterial
                    FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                    GruÃ?
                    Michael
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3923
                      Guckt man sich auf der Homepage von Henseleit die Teile an, so erkennt man recht schnell die markanten Unterschiede.
                      Ein wesentliches Merkmal war die Aufnahme der Zahnräder:
                      Waren in den ersten Versionen noch die Zahnrader geklemmt in der Aufnahme, so sind die in den nachfolgenden Varianten mit einem Innensechskant ausgetattet worden. Dadurch war ein "durchrutschen" sicher verhindert.
                      Auch wurden die Zahnräder später gefräst. Das hatte gegen der gespritzten Varainte einen besseren Rundlauf und Laufgeräusch zurfolge. Unterschiedliche Materialpaarungen sind auch von Vorteil.
                      Auch die Kupplungsanschlüsse wurden verändert durch eine Vierkantaufnahme mit Kuntsoffbuchse.
                      Auch gab es Weiterentwicklungen im Bereich der Heckrotornabe. Also ßberall kleinere Details.
                      Gruß Robert
                      Luftakrobat.
                      • Piroflip21
                        Piroflip21
                        @torsten:
                        High end: henseleit etc. Low end: jamara e-rix.
                        Noch fragen? das hat wenig mit Marketing zu tuen wie ich finde. Oder macht Marketing objektiv erfassbare Qualitätsunterschiede durch Worte sichtbar? Ne oder?
                        • hdidi
                          • 01.07.2012
                          • 1056
                          • Hans Dieter
                          • Auf der Wiese
                          Danke euch allen für die Aufklärung !
                          Dieter
                          Grü�e aus Roding
                          Dieter
                          • PMO
                            PMO
                            • 04.07.2009
                            • 2252
                            Du erkennst es nicht?? es wird bei BrushlessMotoren mit Leistungen geworben.. 250A kurzzeitig 10-14KW... Wikungsgrad 90%.. Dabei sagt aber keiner, dass der WG bei 40A bei 90% liegt und bei 250A nur noch bei 40%
                            Ich habe Brushless gekauft bei den eine Leistung von 800Watt angegeben wurde, ein Simprop hatte 240 und und das Modell ging besser.. Ja bei simprop wird die WEllenleistung angegeben.. Aber wer kauft schon einen Motor mit 240watt wenn der 800watt motor günstiger ist...
                            Jeder Kampfschweber braucht heute HV servos, weil die POWER PUR .
                            Ganz EXtrem finde ich die werbung von Alu und Carbon im 450 Bereich.. Dabei Fliegen die LOGOS jahrelang mit Plastik und sind dabei noch leicht
                            Ganz davon abgesehen was HH mir den Kunden macht.. Helis die in den Videos TICTOCS in der Dusche fliegen oder der 130 der sich nach 5 flügen echt bei jedem den ich kenne zerlegt hat..
                            Wie man hier schnell sehen kann, hat der Henseleit in der Zeit des TDR1 immer wieder Verbesserungen rausgebracht um die Mechanik "HIGH END" entsprechend zu modifizieren. Leider kann der TDR heute nicht mehr dauerhaft den Antrieben standhalten.. somit war eine entwicklung eines Neuen fällig.
                            Was haben sich die LEUTE im TDR2/TDS Fread das Maul zerrissen weil der Heli nicht fertig wurde.. Doch ER hatte mit Problemen zu kämpfen, WIE er selber zwischendurch berichtete..
                            Und ich glaube..oder bin mir sogar sicher, dass er die Messlatte ziemlich hoch gesetzt hat.. Für die nächsten 5 Jahre..
                            • Piroflip21
                              Piroflip21
                              Ich bin 101% deiner Meinung!
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                Natürlich erkenne ich das, aber das sind alles Dinge, die relativ leicht
                                - auch von Laien - überprüfbar sind. Insofern Kindergarten, gegenüber
                                dem High-End-Geschwurbel, mit dem hochpreisige Produkte in anderen
                                Hobbybereichen unter Ausnutzung der Unwissenheit der Kundschaft angepriesen
                                werden. Tut aber jetzt hier nichts mehr zur Sache.
                                Ansonsten 100% Zustimmung zu Deinen Ausführungen.
                                Torsten
