TDR verliert in Idle3 teilweise Steigleistung
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    Hallo Kollegen,
    Mein TDR zeigt seit kurzem das Problem das er in Idle 3 Pitch nicht durchzieht, phasenweise kommt dann wieder Leistung.
    Nachstellen kann ich das Problem nur bei 1930 rpm z.B. bei TicTocs.
    Setup:
    Powerjive 120A mit Pyro 750-56, RPM 1650/1830/1930
    Getauscht wurde der Freilauf ohne Erfolg.
    Ich werde heute Abend mal den Log auswerten.
    Die Teledaten am Display zeigen bis auf einen leicht gestiegenen BEC Strom erstmal keine Auffälligkeiten.
    Kann es an den Drucklagern im Kopf liegen, dass diese bei der hohen Drehzahl festgehen?
    MfG Christian
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: TDR verliert in Idle3 teilweise Steigleistung
    Sind vllt einfach die Akkus platt und ziehen es nicht mehr durch in idle 3?
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      Akkus sind fast neu, Unterspannungswarnung vom Akku kam nicht.
      MfG Christian
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2434
        • Erich
        hallole
        wie viel grad pitch denn. hast du mal die ströme geloggt?
        grüssle
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          Pitch 14°
          Strom unter 100A
          Bin mit dem Setup schon seit ~70 Flügen unterwegs.
          MfG Christian
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            hier die versprochenen Logs, der vom 140425 zeigt als Referenz wo der Heli noch einwandfrei lief.
            Wie gesagt meine Vermutung ist dass die Drucklager einen weg haben und die Blatthalter dann schwer laufen. Die würde die erhöhte BEC Spannung erklären und das das Phänomen nur in der Idle 3 auftritt.
            Motor kanns nicht sein da ist alles fest, der Freilauf+Zwischenwelle ist auch neu, die TS läuft leicht und die Akkus brechen auch nicht wahnsinnig stark ein.
            => in Idle 2 steigt der Heli dann wieder schneller als mit der großen Drehzahl.
            PS: danke an Jan für den tollen Support und den Tausch des Freilaufs und Zwischenwelle
            Zuletzt geändert von Freeman; 20.05.2014, 20:59.
            MfG Christian
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Ach ja ich habe die weiße Kopfdämpfung ohne Spiel verbaut.
              Hat zwar mMn keine Relevanz aber Mann weiß ja nie.
              MfG Christian
              • xelnaga
                • 13.07.2009
                • 511
                • Victor
                • fast ganz â?¬U
                Solltest die drucklager kontrollieren -> bestellst 4 (!) kugelkäfige gesammt.
                Von allen 4 nimmst den Käfig weg und verbaust die Kugeln in den drucklagern OHNE Käfig... Is etwas fummelig aber das Fett hält die Kugeln in Position.
                Auf diese Weise verteilt sich der Druck auf mehreren Kugeln ergo: drucklager Leben länger ...
                Ich glaub zwar nicht das es die drucklager sind aber halt uns up to Date ...
                Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
                Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
                Lg Vic
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  @Vic
                  was glaubst du was es sonst sein kann?
                  MfG Christian
                  • SpaceExplorer
                    SpaceExplorer
                    ich würde auch auf die Drucklager tippen, wenn diese etwas lediert sind, schaffen es die Servos nicht mehr den Pitch bei hoher Drehzahl voll anzustellen.
                    Laut Log hast Due keine nennenswerten Drehzahleinbrüche, kannst Du hören das die Drehzahl einbricht? Wenn ja ist es der Freilauf.
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      @Frank
                      Nein hören kann ich nichts, wie gesagt der Freilauf und die Zwischenwelle sind neu.
                      MfG Christian
                      • Sealord
                        • 23.12.2012
                        • 869
                        • Clemens
                        Womit ist der Freilauf geschmiert?
                        TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          Der Freilauf ist leicht mit dem Align OneWay Bearing Grease gefettet.
                          Damit hab ich seit Jahren in meinen Rexen beste Erfahrung.
                          MfG Christian
                          • Sealord
                            • 23.12.2012
                            • 869
                            • Clemens
                            War nur zur Sicherheit gefragt. Das nutze ich auch.
                            Es gab schon Leute die Dryfluid genommen hatten und dann rutschte der Freilauf logischerweise durch!
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              Ja passt schon, man soll eh alle Aspekte durchgehen.
                              @TDR Teampiloten
                              Habt ihr mit sowas Erfahrungen?
                              MfG Christian
