vom platz her würde es sich ausgehen die servos von innen zu montieren. beim nickservo werde ich das Servos auch von der gegenüber liegenden Seite auf die nickservo halter schrauben müssen, sonst komme ich mit dem Gestänge nicht durch die Führung.
Probleme mit Savöx 2271 - Kugel steht am Gehäuse an
AW: Probleme mit Savöx 2271 - Kugel steht am Gehäuse an
vom platz her würde es sich ausgehen die servos von innen zu montieren. beim nickservo werde ich das Servos auch von der gegenüber liegenden Seite auf die nickservo halter schrauben müssen, sonst komme ich mit dem Gestänge nicht durch die Führung.OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
Wenn Du sie innen montierst, kannst Du später halt nicht mehr die X-Versteifung montieren. Eine Versteifungsoption weniger.
Lass uns doch mal mit Hilfe eines Fotos teilhaben...
Grüße,
SiegiFunke: Jeti DC-16
Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
Männa...
Ich hab sie auch von innen montiert. Funktioniert bei mir gut!Viele Grü�e
Martin
So sieht das bei mir aus.
Mir bleibt sowieso nichts anderes übrig als die Servos von innen zu montieren da die arme an der Haube schleifen.Angehängte DateienOMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
Merkwürdig... Wo schleifen die?
Mit den MKS sieht es bei mir so aus. (Bilder aus der Bauphase).
Ich sehe da jetzt keinen Unterschied...
Hast irgendwen bei Dir in der Nähe, der einen aufgebauten TDR hat, mit dem Du vergleichen kannst?
Grüße,
Männa...
Servus Apexi,
Nimm die normalen Mikado Servoarme damit geht's wunderbar siehe hier mein TDR.
Wichtig ist dass die Kugel außen eingehängt ist ansonsten hast du zuwenig zyklischen Ausschlag.Angehängte DateienMfG Christian
@ realstarman
Bei mir schleift die Stoppmutter am ende des Servoarms. Mit den Normalen Mikado Servoarmen gabs bei mir auch keine Probleme. Die Hochlast Arme stehen einfach weiter raus, dafür kommt der Arm jetzt auch am Servogehäuse vorbei..
@ Freeman
Genau diese Servoarme hatte ich davor montiert - damit komme ich allerdings nur auf 12° Pitch, dann steht die Kugel am Servogehäuse an...OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
Hattest auch am äußeren Loch eingehängt?
Ich fliege mit +- 13° Pitch und 12,5° zyklisch.MfG Christian
Ja, klar hatte ich die Kugel im ßußersten Loch - reicht aber trotzdem nicht. Mit dem AR7200BX bin ich auch auf 13° gekommen - mit dem VStabi habe ich jetzt bei den Zyklischen Einstellungen das Problem das die Kugel ansteht..OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
Ich gebe auf, nachdem sich die Savox aufgrund von platzgründen doch nicht von innen montieren lassen werde ich wohl doch auf die Futaba Servos umsteigen müssen
Das einzige was mir jeztz noch einfällt ist die Servos ohne gummi zu monieren, ich habe allerdings keinen plan wie ich das machen soll denn die löcher sind ja ohne gummipuffer + hülse viel zu groß
Ich versteh's auch nicht wieso das bei mir nicht passt, ist ja immerhin schon mein 6ter Heli - bin also kein blutiger Anfänger mehr
Ich glaube dass du irgendwo einen Fehler drinnen hast.
Meine Pitchwerte mit den normalen Mikadohebeln hab ich dir ja schon geschrieben.
Ich schätze mal dass du entweder die Mittelstellung der TS nicht richtig hast oder im Y-Stabi die Einstellungen nicht passen. Du hattest ja schon geschrieben dass mit dem AR7200BX es gepasst hat.
Ich würde mir Hilfe besorgen bevor du Futabaservos kaufst und dann kommt der nächste Thread weils auch damit nicht passt.MfG Christian
Ich fliege seit 3 jahren mit genau den Savox Servos und den Robbe Alu Servohebeln.
Hatte auch schon 2 Crashes. Der Aluhebel hat mit bis jetzt auch nie eine
Servogetriebe gekillt.
Alu-Servohebel 1-Arm 21mm M 0,25 - Servo-Hörner und -Hebel - Servoszubehör - Fernsteuertechnik - Zubehör/ErsatzteileGoblin 700 Comp - Brain - T8FG
Logo 550SX - Brain - IISI
A-10 im Bau
Hallo,Zitat von APEXi Beitrag anzeigenSo sieht das bei mir aus.
ich habe zwar Deine Servos noch nicht gehabt, aber irgendwie sitzen die auch nicht ganz drinn und das mit den Gummis sieht auf Deinem Foto auch anders aus (im Vergleich zur Anleitung) Ich schaue mir das heute Abend bei meinem auch mal zum Vergleich an. Wenn es bei vielen anderen funktioniert muss der Fehler ja wo anders sein.
Hier mal der Screenshot der Anleitung:
Heiko[FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
