Probleme mit Savöx 2271 - Kugel steht am Gehäuse an
  • APEXi
    • 10.08.2011
    • 277
    • Marc
    • Wien/BGLD
    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen - ich habe im TDR die Savöx 2271 Servos mit den Mikado Armen (die Kugel im äussersten Loch) verbaut und komme einfach nicht über 12 Grad Pitch im Vstabi Setup
    Wenn ich bei voll Pitch die Ausschläge prüfe steht die Kugel bzw. Kugelpfanne oben am Servogehäuse an. Ich musste im Vstabi Menü die Servo Mitte sogar etwas nach unten Trimmen sonst komme ich nichtmal auf 12°.
    Das einzige was mir einfällt wären andere Servoarme die weiter vom Servogehäuse abstehen...
    OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
  • Kunstrasen
    • 23.02.2010
    • 449
    • Jüchen
    AW: Probleme mit Savöx 2271 - Kugel steht am Gehäuse an
    hatte das gleiche Problem mit Savox 1258 an der TS. Die Compass Hebel MTT-06-0707FU passen, da sie weiter raus stehen.
    GruÃ?
    Thomas
    • APEXi
      • 10.08.2011
      • 277
      • Marc
      • Wien/BGLD
      Vielen Dank!
      Hast du die Hebel schon länger im TDR verbaut?
      Nachdem diese scheinbar für den Compass 500 sind bin ich da etwas skeptisch ob die Dinger der Belastung standhalten...
      • Kunstrasen
        • 23.02.2010
        • 449
        • Jüchen
        die Mikado Carbonhebel sind steifer. Die Compass Hebel würde ich auf einem Niveau mit den orginal Savöx Hebeln sehen.
        Ich fliege die Compasshebel seit 1 Jahr und ca. 150 Flügen. Problemlos.
        GruÃ?
        Thomas
        • APEXi
          • 10.08.2011
          • 277
          • Marc
          • Wien/BGLD
          OK, Danke!
          Ich bestell die Compass Hebel mal - mit den Mikado Hebeln ist die Geometrie im äußersten loch sowieso nicht OK.
          • APEXi
            • 10.08.2011
            • 277
            • Marc
            • Wien/BGLD
            Ich habe die Hebel heute bekommen - allerdings passen die nicht wirklich - sieht so aus als wären die Hebel zu klein!?! Das loch für die Schraube ist auch zu klein.. war das bei dir auch so?
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1957
              • Jochen
              • Düsseldorf und Umgebung
              Du brauchst diese hier und nichts anderes :
              MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
              Zuletzt geändert von miro911; 18.03.2014, 18:48.
              • APEXi
                • 10.08.2011
                • 277
                • Marc
                • Wien/BGLD
                Und du bist dir sicher das die Kugel mit diesen Hebeln bei den Savox nicht ansteht? Die sehen auf dem Bild nicht so aus als ob sich das ausgehen würde...
                • miro911
                  • 15.02.2012
                  • 1957
                  • Jochen
                  Das sind auf jedenfall die Orginal Servohebel ,die wir bei uns alle fliegen
                  • Kunstrasen
                    • 23.02.2010
                    • 449
                    • Jüchen
                    passen einwandfrei bei mir. Kann leider keine Fotos machen, da ich unterwegs bin...
                    GruÃ?
                    Thomas
                    • APEXi
                      • 10.08.2011
                      • 277
                      • Marc
                      • Wien/BGLD
                      Habe gestern Abend noch versucht die Arme mit Gewalt aufzuschieben - leider erfolglos
                      Irgend etwas stimmt hier nicht.
                      Die Verzahnung scheint die selbe wie bei den JR Hebeln zu sein.. habe die hier auch herumliegen weil ich bei der ersten Bestellung die falschen geliefert bekommen habe.
                      Langsam verzweifle ich mit dem TDR - zuerst hat das Heck mit dem AR7200BX nicht ordentlich gehalten bzw. ist nicht eingerastet, jetzt habe ich mit dem VStabi Probleme auf über 12° Pitch zu kommen
                      • Sealord
                        • 23.12.2012
                        • 869
                        • Clemens
                        Der TDR ist ja anscheinend nicht das Problem. Sondern die Servos bzw Hebel. Denn mit den empfohlenen Servos gehts ja ohne Probleme!
                        TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                        • siXtreme
                          • 05.06.2001
                          • 3923
                          Du brauchst halt Kugeln die nicht so hoch auftragen.
                          Gibts ja zu kaufen....
                          Luftakrobat.
                          • APEXi
                            • 10.08.2011
                            • 277
                            • Marc
                            • Wien/BGLD
                            So, ich habe jetzt die Mikado Hochlast Carbon Servoarme montiert. Die Arme laufen zwar nicht am Servogehäuse an allerdings stehet das Gestänge durch die weit abstehenden Arme derart schräg das ich überlegt habe die Servos auf der Innenseite zu montieren. Kann ich das machen oder spricht hier etwas dagegen - natürlich außer der Fummelei beim montieren
                            Thx
                            • Sealord
                              • 23.12.2012
                              • 869
                              • Clemens
                              Ich denke nicht dass es passen wird, oder es wird ziemlich eng. So viel Platz ist zwischen den Servos in der Mitte ja nicht. Würde ich vorher mal genau ausmessen obs überhaupt passen kann.
