Kontonik Kosmik oder Jive
  • aspirin4u
    aspirin4u
    AW: Kontonik Kosmik oder Jive
    Zitat von stern-fan Beitrag anzeigen
    Mit Pyro 750 Comp. + Kosmik geht DEUTLICH mehr - natürlich auch bei etwas mehr Gewicht. Das geringere Gewicht vom 700er + Jive kann die Mehrleistung vom 750er Competition nicht kompensieren, wenn man leistungsbetont fliegen will. Grüße Rolf
    ein gewickelter P700 mit langer Welle + Gegenlager ist im Chronos exakt nur 25g leichter als ein gewickelter P750-51 mit kurzer Welle und ohne Gegenlager. (Die Chronos Gegenlager Mimik wiegt exakt 40g). Ich hab das Eingangs nicht erwähnt, zumal mir nicht bekannt ist ob bei den 2400g (TDR2 Leergewicht) ein Gegenlager enthalten ist, oder ob man das Gegenlager optional bestellen muß. Sämtlichen 3 großen 14-Poler (P750 oder P800 oder P850) sind ohne Gegenlager fliegbar. Für die Motorlager ist es sogar besser, weil das Gegenlager eigentlich nur stört. Ich gehe also davon aus, daß im TDR2 Baukasten kein Gegenlager enthalten ist. und wenn überhaupt nur optional erhältlich.......ich gebe das hiermit an Ralf Becker als Frage weiter.......er sollte es wissen?
    Selbst wenn das Gegenlager im TDR2 nur 20g zu Buche schlägt, ist mit dem P700 gegenüber dem P750 nur 45g zu gewinnen, zumal die beiden Motoren nicht mehr als 75-80g auseinanderliegen (je nach Kabellänge) Wenn es sich nicht gerade um einen P750-56 Comp handelt, können auf jeden Fall alle sonstigen P750 Motoren mit einem Helijive 120 oder bald auch mit dem Jive Pro 120 geflogen werden. Selbst ein top gewickelter P750-51 mit 9 milli Ohm Ri vermag den jive 120 nicht in die Abschaltgrenze zu jagen.
    Ist jemandem bekannt welche ßbersetzung der TDR2 mit dem keinsten Ritzel (16er) hat?
    VG Phil
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      als Standard Motor wird beim TDR II der Pyro 800/50 empfohlen.
      Da dieser mit einer 8/10 Welle ausgestattet ist, braucht es kein Gegenlager.
      Es nachrüsten eines Gegenlager ist nicht vorgesehen und auch technisch nicht möglich.
      Heut Abend kann ich das Untersetzungsverhältnis mit einem 16er Ritzel bekanntgegeben, da ich die Daten im Moment nicht parat habe.
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • aspirin4u
        aspirin4u
        dachte ich mir......damit erübrigt sich ein P700 Comp. oder ein P650 Comp.......müßen beide mit Gegenlager geflogen werden, sonst besteht die Gefahr von einem Glocken/Stator crash wegen der dünnen 6mm Welle durchgehend. Fazit: kleiner als P750 geht nicht und der zumindest am Anfang bestimmt nur mit 8mm Welle.
        VG Phil
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Euch ist schon klar das der Thread vom Januar letzten Jahres ist, also längst abgefrühstückt, der eine über den TDR und der andere über den TDR 2 redet?
          Macht doch einfach einen neuen auf.
          Gruß Stefan
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            Stimmt..., hast Recht.
            Luftakrobat.
            • aspirin4u
              aspirin4u
              Gruß Stefan
              ich schlage vor wir machen einen Thread mit dem Titel:
              TDR2 Leichtbau / Wildflugtauglich
              VG Phil
              • sme
                sme
                • 21.02.2008
                • 868
                • Düsseldorf
                #37
                Gruß Robert
                Hallo Robert,
                wird es denn trotzdem Ritzel für 6mm Wellen geben?
                Mein Pyro750 hat z.B. eine 6/10 er Welle.
                Dsa sollte ja auch ohne Stützlager funktionieren.
                Stefan
                "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  Hallo Stefan,
                  meines Wissens ist so etwas nicht vorgesehen.
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • sme
                    sme
                    • 21.02.2008
                    • 868
                    • Düsseldorf
                    #39
                    Hallo Stefan,
                    Gruß Robert
                    Hallo Robert,
                    da werden aber sicherlich noch mehr Leute unglücklich drüber sein.
                    Stefan
                    • Jo Copterix
                      • 28.07.2010
                      • 191
                      ich hatte Jan Henseleit auf dem Speedcup nach einem 8/6 mm Adapter gefragt.
                      Er meinte sowas liefern zu können.
                      Jo
                      TDR 1, Vibe Nex E8, T-Rex 700 Nitro, XG14
                      • belgoheli
                        • 31.12.2011
                        • 219
                        • Ivan
                        #41
                        Hallo Stefan,
                        Gruß Robert
                        Das ist auch logisch für einen 15 kw Power Machine....
                        Belgo
                        TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
                        • aspirin4u
                          aspirin4u
                          #42
                          Zitat von Jo Copterix Beitrag anzeigen
                          Hallo, ich hatte Jan Henseleit auf dem Speedcup nach einem 8/6 mm Adapter gefragt. Er meinte sowas liefern zu können. Gruß Jo
                          Hallo Jo,
                          falls es seitens Fa. Henseleit Anfangs noch keine 6mm Ritzel Optionen geben wird und jemand unbedingt einen P750 fliegen will (so wie ich) dann gibt es ja noch die 8mm Welle für den P750. Der Wellentausch bei Kontronik kostet €35.- So oder so wird es auf jeden Fall möglich sein einen P750 im TDR2 fliegen zu können.
                          Wer seine Welle getauscht haben will, bitte nur bei Kontronik machen lassen. Die verstiftete Presspassung erfordert ein Spezialwerkzeug zur Ausrichtung für die Verstiftung vor der Verpressung. Alles andere ohne solch ein Spezialwerkzeug ist Pfusch und somit gefährlich. Die Stifte dürfen aus Sicherheitsgründen auch nur einmal verwendet werden.
                          Ein 6mm Ritzel ist nur dann wirklich erforderlich, wenn man den Motor zusätzlich noch in einem anderen Heli Fliegen will wo eine 8mm Welle gar nicht geht. Für viele Helis welche bisher mit 6mm Motorwelle betrieben wurden, gibt es jedoch inzwischen schon 8mm Optionen. Z.B. gibt es neuerdings für den Chronos ab 13Z aufwärts alles in 8mm.
                          VG Phil
                          • hdidi
                            • 01.07.2012
                            • 1056
                            • Hans Dieter
                            • Auf der Wiese
                            #43
                            Hallo Jungs,
                            muß euch mal in der TDR-Diskussion unterbrechen und ganz allgemein fragen:
                            Ich lese hier immer wieder Heli-Jive und Pyro 750.
                            Macht der Helijive das denn mit ?
                            Also kein wildes 3D-Gezapple, sondern flotten Rundflug mit Speedeinlagen und bisschen rumturnen?
                            Habe momentan einen umgewickelten 700er verbaut und würde teilweise gerne etwas mehr Richtung Speeden gehen.
                            Bin aber immer hin und her gerissen, ob der Helijive (SW13) einen P750 schafft.
                            Oder ob der P750 überhaupt etwas bringt ????
                            Grüße und Danke
                            Dieter
                            Grü�e aus Roding
                            Dieter
                            • linken98
                              • 25.01.2014
                              • 2455
                              • sascha
                              • Nauders, TIROL
                              #44
                              Zitat von hdidi Beitrag anzeigen
                              Hallo Jungs,
                              Grüße und Danke
                              Dieter
                              Ich hab den Pyro 750-56 + kosmik 160 im Goblin 700, ich hatte schon abregler weil zu warm, dabei bin ein Ch gespeedet und nen loop am Ende, seit ich den luefter drauf habe geht's, hab gestern mal log angeschaut bei harter Gangart an 12S peak=273a und an 14S peak=323a, abgeregelt hatte er aber in beiden Fällen nicht, wo ich die 323peak hatte war für kurze Zeit 300-323a... Wundert mich selber das der das haelt
                              • hdidi
                                • 01.07.2012
                                • 1056
                                • Hans Dieter
                                • Auf der Wiese
                                #45
                                Danke mal für die Info,
                                aber so extrem will ich es gar nicht treiben.
                                Grü�e aus Roding
                                Dieter
