Kontonik Kosmik oder Jive
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    AW: Kontonik Kosmik oder Jive
    um die Frage von Andy_mann zu beantworten: ohne SPS gibs auch keine Magnetschalter mit dem du den Regler scharfschalten kannst...
    der Kosmik kann das von sich aus nicht...
    insofern gewinnst du nichts wenn du den Kosmik durch den Jive austauscht, du bräuchtest zwar die Antiblitzfunktion des SPS nicht mehr aber ich denke das ist ein Gerät das Magnetschalter und ANtiblitz macht...
    • Chris LC4
      Chris LC4
      Michael S.
      Das meinte ich damit
      • andy_mann
        • 25.06.2012
        • 276
        • Marc
        • Schwäbisch Gmünd
        ja genau, wie schaltet Ihr den Heli mit dem kosmik Scharf, anschließen und Haub drauf?
        Die SPS Schaltung ist für viele sicherlich nicht notwendig, ich selber finde diesen comfort sehr angenehm.
        andy_mann
        GruÃ? andy_mann
        TDRII, 2x TDR, MP-XL E/V91, MP-E
        • Michael S.
          Michael S.
          Na akku ran stecken, je nach Heli noch Haube drauf, und los geht's.
          Ich mach den Heli auch nicht am Startpunkt scjarf sondern schon im Auto oder aufm Vorbereiungstisch.
          So ein Schalter ist m.M. mach nur unnötig Ballast und ne zusätzliche Fehlerquelle.
          Nen Sinn seh ich nur beim Rumpfmodell oder Scaler.
          • jbod
            • 19.04.2011
            • 212
            Ich hab das bei meinen Kosmiks so programmiert:
            Throttle hold für bailout auf ca 30%. Steckt man den Flugakku nun an initialisiert der Kosmik nicht, BEC liegt aber an.
            Jetzt hab ich noch einen momentschalter programmiert der Throttle auf 0% runtermischt - sobald die passiert initialisiert der Regler und der Motorstart. Das klappt perfekt und sichert auch gut.
            • Michael S.
              Michael S.
              Naja mit nem tastschalter den motoranlauf sichern...wenn da mal kurz ran kommst beim modell hinstellen oder so...
              • stephan1985
                stephan1985
                Zitat von elroy Beitrag anzeigen
                100g klingt viel, sind aber bezogen auf das Gesamtgewicht des Helis con ca. 5kg nur 2 Prozent.
                Spielt also mMn keine Rolle!
                100g hier, 70g da, 50g dort. Evoila mal eben 220g, die entscheiden können ob das teil Wildflug tauglich ist oder nicht!
                • aspirin4u
                  aspirin4u
                  Hi Zusammen,
                  aus Gewichtsgründen würde ich im Regelfall dem Helijive 120 oder dem Jive Pro 120 immer den Vorzug geben. In meinem Chronos komme ich auf 607g für Regler + KK + gewickeltem Pyro 750-51. Mit diesem 600g Antrieb bringe ich es spielend auf über 5KW an der Welle bei 12S 40C. Diese Leistung reicht in der Regel völlig aus bei einem 700er Heli.
                  Aus den bisherigen Erfahrungen welche ich mit dem Chronos Leichtbau machen konnte, wird sich überschlagsmäßig folgendes Abfluggewicht mit dem TDR2 realisieren lassen:
                  TDR2 700 Setup mit einer ausreichend strammen Motorisierung:
                  Mechanik 2400g
                  P750 kurze Welle + 120HV mit KK und längeren Kabeln 630g
                  alles Servos 250g
                  Alle Blätter 400g
                  2X 6S 4000 40C 1400g
                  Elektronik mit Backup 60g
                  Befestigunsmittel, BEC Kabel, Steckverbinder etc. 90g
                  Macht zusammen ca. 5230g
                  Mit optimierten Kabeln wird man dann auf glatte 5200g Abfluggewicht kommen. Der Akku darf nicht unter 1,4Kg leicht werden. Es ist relativ unwahrscheinlich diese Mechanik noch leichter zu bekommen. Die derzeitige Wildfluggrenze von 5Kg in Preussen wird sich wenn überhaupt nur mit einem P650 + 80HV realisieren lassen.......und P650 im TDR2 ist doch langweilig
                  Da man also eh nicht unter die 5Kg kommt, ist es reine Geschmacksache und Geldbeutel ob man den Kosmik nimmt oder nicht.
                  VG Phil
                  • Kurbel.Urmel
                    Die Besenflugschule
                    • 25.09.2013
                    • 1453
                    • Omar
                    Glaube in diesem Thread gehts nicht um den TDR2
                    Ja, ja das "TDR2-Fieber..."
                    Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 18.06.2015, 06:45.
                    www.Die-Besenflugschule.de
                    • Jo Copterix
                      • 28.07.2010
                      • 191
                      genau mein Ding ;-) ...
                      ich rechne auch rauf und runter, da ich Wildflieger bin:
                      Bausatz mit Ritzel 2400
                      Blätter Haupt 400
                      Blätter Heck 15
                      Servos TS 215
                      Servo Heck 60
                      Pyro 700 Comp/Jive Pro 525
                      Lipos 4000er 1325
                      Empfänger 15
                      Stabi 15
                      Jlog 10
                      Kleinkram ?
                      Summe 4980
                      Ist halt kein Monsterpower-Setup und auch keine Speedblätter, sondern nur ein Pyro 700 Competition.
                      Lipos leichter als 1400 Gramm sehe ich im Moment kein Problem, da auch der Motor, der auf der anderen Seite der HRW ist, leichter ist.
                      Dann noch auf das Einziehfahrwerk verzichten und da, wo es geht, Aluschrauben verwenden und Kabel kürzen.
                      Es wird spannend :-)
                      Jo
                      Zuletzt geändert von Jo Copterix; 18.06.2015, 09:40.
                      TDR 1, Vibe Nex E8, T-Rex 700 Nitro, XG14
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        @Jo Copterix:
                        Ich habe ein ähnliches Setup und komme laut Küchenwaage auf den gleichen Wert.
                        Es ist verdammt knapp und sooo genau sind Küchenwaagen leider auch nicht.
                        • Fingolf
                          VStabi Supporter
                          • 25.11.2010
                          • 2424
                          • Stephan
                          • Möhringen
                          Die Frage wäre noch, ob die 2400 mit der normalen Haube oder mit der Carbon Haube gerechnet sind, da würde man ja schon paar Gramm einsparen.
                          TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                          • stern-fan
                            • 27.06.2012
                            • 3294
                            • Rolf
                            • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                            Nur zur Info: der Jive Pro hat einen Antiblitz bereits integriert (im Gegensatz zu den alten Jives)
                            und auch die BEC Spannung geht einstellbar bis über 8V. Externes BEC und Antiblitz wäre also nicht nötig.
                            Ich habe die Kombination Pyro 700 + Jive Pro 120 in meinem Shape 9.0 drin. Die Megapower ist das nicht gerade, aber es fliegt ganz nett. So der typische unter 5kg Feierabendflieger halt.
                            Mit Pyro 750 Comp. + Kosmik geht DEUTLICH mehr - natürlich auch bei etwas mehr Gewicht.
                            Das geringere Gewicht vom 700er + Jive kann die Mehrleistung vom 750er Competition nicht kompensieren, wenn man leistungsbetont fliegen will.
                            Der Antiblitz im Jive Pro funktioniert so wie beim Kosmik: Beim Anstecken gibts bei 12S nen kleinen Blitz, aber keinen großen Knall.
                            Rolf
                            [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              hast du hierzu bitte mal ne Quelle =)
                              Danke dir
                              • Kami Katze
                                • 05.10.2012
                                • 2577
                                • Saarland
                                "Natürlich verfügen die neuen JIVE Pro Regler über eine integrierte Antiblitz-Funktion."
                                Quelle:
                                JIVE Pro
                                GruÃ? Frank
                                "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                                Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
