Auslegung TDR - Pyro schafft die Drehzahl nicht?
  • regenmacher
    • 31.12.2007
    • 318
    • Ahaus, NRW
    AW: Auslegung TDR - Pyro schafft die Drehzahl nicht?
    er kann die Drehzahl nicht halten, weil die ßffnung des Reglers dafür zu hoch ist, die Spannung des Lipos bricht unter Last ja auch ein, da gehen keine 1800 1/Min mehr.
    Entweder:
    -weniger Drehzahl am Kopf
    -oder ein größeres Ritzel
    -und mal bei Slowflyworld nachfragen
    Manfred
    • Sass
      Sass
      Zitat von noch ein Stefan Beitrag anzeigen
      und ich sag noch...
      Schick ein und lass ihn neu verschalten den zu langsam ist zu langsam ist zu langsam.
      Gruß Stefan
      Sorry, ich konnte es einfach nicht glauben. Bin davon ausgegangen, dass ein Motor nach dem Tuning so kommt wie bestellt. Ich habe das nicht in Frage gestellt.
      Habe beim Jive mal mit Modus 1 ein Reset gemacht. Nochmal gemessen:
      22,6V mit 10470 U/min. das macht eine spezifische Drehzahl von 463 U/V/min!
      Damit bin ich außerhalb des Regelbereichs und am Limit!
      Habe den Motor jetzt ausgebaut. Hoffe, dass die Kollegen zwischen den Jahren da sind...
      Vielen Dank an Euch alle!
      Sass
      • Fraggel
        • 27.01.2011
        • 376
        • Gruibingen
        Passt doch! Die Black Edition Wicklung V3 YY wird mit 450 kV angegeben!!!
        Klar das er langsamer dreht wie mit 520kv.
        Mfg
        450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
        600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
        • Sass
          Sass
          Mfg
          Auszug aus Motortuning Flatrate... - SlowFlyWorld
          Kontronik Pyro 30 520 U/V 14x1,18mm 2Y
          Kontronik Pyro 30 490 U/V 15x1,18mm 2Y
          Kontronik Pyro 30 450 U/V 14x1,18mm D
          Kontronik Pyro 30 420 U/V 15x1,18mm D
          Bestellt hatte ich Kontronik Pyro 30-12 mit 520 U/V in 14x1,18mm 2Y Handwicklung Black Edition V3!
          Sass
          • Chris LC4
            Chris LC4
            Ich sage Holle immer wieviel KV ich benötige. Hat bislang immer gepasst.
            • krassest
              krassest
              Na also, wie immer: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
              Fehler können halt überall passieren. Ruf doch einfach bei Holle an und dann schick ihm das Ding zur Korrektur.
              Ich würd auch eher auf 520 KV mit nem kleinen Ritzel gehen, anstatt jetzt 460 KV mit nem größeren Ritzel. Bei 520 kann der Motor höher drehen und bewegt sich näher an seiner optimalen Drehzahl.
              Gruß Stefan
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                #37
                wenn du von vorne auf den Motor schaust müsstest du in den Motoröffnungen rechts und links vom Kabelaustritt die Sternpunkte sehen können wenn er wirklich YY verschaltet ist. Wenn du nichts siehst ist er einfach im Dreieck geschaltet.
                Gruß Stefan
                • Sass
                  Sass
                  #38
                  wollte Euch einfach mal ein Update geben. Thema ist immer noch nicht erledigt.
                  Wir hatten ein sehr nettes Gespräch am Telefon. Sie haben mir angeboten, en Motor noch einmal einzuschicken. Motor wurde ein 2. Mal zu Slowflyworld geschickt.
                  Danach kam er ein 2. Mal mit falscher Drehzahl zurück. Sogar mit Protokoll, was nicht stimmte. Ich hatte den Motor sofort wieder eingebaut ohne die Nenndrehzahl zu testen. Nach dem ersten Flug war klar ich muss noch einmal testen. Die Werte waren identisch mit den ersten Messwerten und bestätigten die Flugergebnisse.
                  Unfassbar
                  Ich habe dann die beiden Jungs auf der ROTORlive angesprochen. Sind ja beide sehr nett. Hilft aber nicht, wenn die falsche Drehzahl rauskommt. Sie meinten, dass der Stator einfach zu gut sei. Sie würden es gerne noch einma probieren, aber mit dem super Stator sollte ich doch einfach höher Ritzeln. Ich hätte Glück! Aha.
                  Ich bin jetzt zu Jan gegangen, und habe mir ein 16er Ritzel besorgt. Jetzt fliege ich mit 12S ein 10S Setup. Heht ja auch.
                  Für mich hat sich da Thema Motortuning erledigt. Wenn ich mehr Leistung haben will, kauf ich mir in Zukunft einen neuen Motor.
                  Sass
                  Zuletzt geändert von Gast; 23.03.2014, 10:30.
                  • patrickL3
                    • 23.08.2009
                    • 1531
                    • Patrick
                    #39
                    Hey Sass,
                    willst Du mit dem 16er Ritzel den Motor und Regler killen?
                    Patrick
                    Zuletzt geändert von patrickL3; 27.03.2014, 17:31. Grund: Fehler im Text.
                    • spacebaron
                      helispecials.de
                      Hersteller Tuningteile
                      • 21.09.2005
                      • 2434
                      • Erich
                      #40
                      hallole,
                      dein ergebnis des motortuning was du wolltest ist doch nicht dabei raus gekommen.
                      wie lautete denn dein auftrag? 7windungen yy verschaltet oder 520kv?
                      ich selber fliege mit dem pyro700/520 allerdings bei 1400 und 1750 am kopf mit dem 15er ritzel. regler ist der cc ice120hv mit set rpm modus.
                      • T.G.
                        xtuning.de
                        Onlineshop
                        • 16.03.2006
                        • 1217
                        • Teo
                        #41
                        @ spacebaron
                        steht doch alles drin was er haben wollte
                        Am Anfag die Wicklung und bei posting 29 die Drehzahl
                        mfg
                        T.G.
