TDR kippt bei voll pitch nach rechts weg
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #46
    AW: TDR kippt bei voll pitch nach rechts weg
    Da ist doch was anderes Faul!
    Warum sollte der Heli durch den HH Anteil kippen?
    Vielleicht hat Dein Stabi einen weg?
    Siggi
    • Black-Shark
      • 17.04.2012
      • 1628
      • Jens
      • Vienenburg am Nord - Harz
      #47
      Alles was ich bisher lesen konnte, deutet auf ein mechanisches Problem hin.
      Bei 2500 RPM konnte ich denn HH Anteil des Beast auf 80%+ stellen ohne dass das Heck zu zittern begann.
      Jetzt bei 1500 RPM gehen auch 100%.
      Wenn das Beast nicht über 50% HH Anteil kommt, dann ist etwas mechanisch einfach scheiße eingestellt oder das Beast ist defekt!
      Alleine schon das Festrosten der HRW macht mich stutzig. Meine Huey wurde nun fast ein Jahr nicht bewegt und da rostet gar nichts. Geschmeidig wie am ersten Tag.
      Wenn man mit hoher Luftfeuchtigkeit zu kämpfen hat (lebt da jemand in der Tropfsteinhöhle?), muss man die Helis richtig Wegpacken!
      Vorgehensweise:
      Alles abbauen und so lange die Teile aufbauen bis es zu Vibrationen kommt.
      Kommen die Vibrationen erst im Flug, werden es wohl die Lager sein.
      Das Beast sollte locker über 50% HH Anteil kommen.
      Ist das Heck denn super leichtgängig?
      Mal die Anlenkung aushängen und den Heckrotor anpusten. Der Sollte sich ganz leicht durch das Anpusten verstellen lassen. Macht er das nicht, ist das Heck zu schwergängig.
      [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
      mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
      • APEXi
        • 10.08.2011
        • 277
        • Marc
        • Wien/BGLD
        #48
        Ich habe nochmal das Pad gegen das (Originale) dickere getauscht, jetzt kippt bei den Pirouetten nichts mehr. Allerdings alles wie zuvor, das Heck schwingt hin und her sobald ich den TDR in eine Richtung drehe und dann stoppe. Ich bin vor dem herumprobieren mit höherer Gyro Empfindlichkeit geflogen, so zwischen 60 und 80% allerdings machte dann das Heck beim Fliegen von kurven komische Geräusch, so eine Art zischen. Mit 40% ist das Heck jetzt zwar leise schwingt aber bei Pirouetten stark hin und her.
        Das Heck Gestänge habe ich ausgehängt und überprüft ob etwas klemmt, aber auch hier konnte ich keinen Fehler finden - das Heck ist absolut leichtgängig...
        Was mir aufgefallen ist ist das der Hebel vom Heck nur gut ein drittel des Servowegs verwendet bis die Schiebehülse ansteht - aber da kann ich leider nichts mehr nachjustieren.
        Rosten tut auch nix mehr nachdem ich den TDR seit dem Vorfall im Haus lagere.
        OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
        • qwertz
          • 24.01.2010
          • 438
          • Bodo
          #49
          Anbei meine Einstellungen für das Heck mit BLS 251 und 105-er NHP Blättern.
          Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
          Bei den 1300 RPM gibt es am Heck noch Optimierungsbedarf (Kleiner ßberschwinger) . Bei den anderen Drehzahlen steht das Heck einwandfrei.
          Gruss Bodo
          Acrobat SE / TDR /BD-3SX
          Voodoo 700 / Spirit Pro
          Jeti DC 16
          • qwertz
            • 24.01.2010
            • 438
            • Bodo
            #50
            Sorry, falsches Stabi System.
            Gruss Bodo
            Jeti DC 16
            • APEXi
              • 10.08.2011
              • 277
              • Marc
              • Wien/BGLD
              #51
              Thx, aber sind das VStabi Einstellungen?
              Ich hab das Beast im TDR..
              Ich überlege allerdings ob ich es eventuell gegen das VStabi austauschen sollte...
              • realstarman
                • 30.09.2012
                • 1388
                • Siegfried
                • Gröbenzell
                #52
                Habe ich auch gemacht. Nicht weil das Beast schlecht war sondern weil mir mein AR7200BX kaputt gegangen ist. Und dann habe ich das Vstabi für den TDR gekauft.
                Gefühlt geht er noch agiler aber stabiler.
                Im Prôtos habe ich das Beast (im AR7200BX) drin und bin sehr zufrieden. (Soll also kein Beast-Gebashe sein).
                Grüße,
                Siegi
                Funke: Jeti DC-16
                Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                Männa...
