TDR kippt bei voll pitch nach rechts weg
  • realstarman
    • 30.09.2012
    • 1388
    • Siegfried
    • Gröbenzell
    AW: TDR kippt bei voll pitch nach rechts weg
    Hab im Protos das AR7200BX drin und hatte das auch im TDR.
    Beim TDR war es irgendwann kaputt (Eine Antenne abgebrochen) und dann habe ich es nicht ersetzt sondern ein VStabi gekauft.
    Gefühlt fliegt er besser, ruhiger aber agiler.
    Grüße,
    Siegi
    Funke: Jeti DC-16
    Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
    Männa...
    • rs540i
      • 26.06.2011
      • 284
      • Rolf
      • Griesheim http://www.youtube.com/user/rs20003000
      Bei vibrationen (je nach Stärke) isr so ziemlich jedes FBL System überfordert.
      Ich gehe davon aus, dass VOR dem Flug des Postings #1 Du am Heli entweder etwas verändert hast oder beim Landen eine ungewollte ßnderung passiert ist. In dieser Richtung würde ich suchen.
      Das der Heli bei Pitchpumps zu Seite neigt kenne ich wie gesagt zu gut. Wenn Du sagst, dass Du die Heckrotorblätter vermessen hast, die Hauptrotorblätter ebenfalls vermessen sind, würde ich alle Blätter demontieren, den Motor des Helis hochlaufen lassen und prüfen, ob Vibrationen vorhanden sind.
      Rolf
      Lieber n Heli haben, den man nicht braucht, als n Heli brauchen den man nicht hat...
      • jlu
        jlu
        • 10.02.2013
        • 77
        • Jan
        • Gelting
        Wie sieht es mit dem BEC aus? Kann das überlastet sein?
        Vermutung: Dein BEC ist stabil genug um bei stehendem Rotor alle Servolasten abdecken zu können. Bei höheren Lasten im Flug (Pitchpumping) bricht die BEC-Spannung aber ein kleines bisschen zu viel ein.
        Hintergrund: Bei Einstellarbeiten an meinem TDR auf der Werkbank habe ich anstelle des Antriebs-LiPo am normalen BEC immer einen kleinen 4-zelligen NiMh-Empfängerakku direkt an den Empfänger angeschlossen. Wenn ich dann ordentlich an den Knüppeln rühre, zwingen die Taumelscheiben-Servos den Empfängerakku leicht in die Knie. Dann steigen typischerweise ein oder beide Roll-Servos durch die Unterspannung aus und bewegen sich etwas erratisch abgehackt. Wenn die Spannung sich dann wieder erholt, ist alles wieder normal. Wenn so etwas im Flug passiert, wird der Heli sich natürlich zügig auf die Seite legen.
        GruÃ?,
        Jan.
        • Landwarrier73
          • 21.10.2011
          • 1698
          • Joachim
          • Nähe Kassel
          Zitat von APEXi Beitrag anzeigen
          Die Haube (Fusuno) ist leicht verzogen, hat jemand einen tipp wie man sie wieder in Form bringt?
          Ich habe mal eine Delle mit einem normalen Haarföhn bearbeitet. Das Ergebnis war sehr gut und die Delle war weg. 10 Sekunden an die zu bearbeitende stelle aus ca 10cm gegen halten und dann von Hand verformen.
          L. G achim
          G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
          Helishark1973 - YouTube
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Nimm einen Heißlulftfön, kurz erwärmen (nicht zu lang und nicht direkt drauf), die Haube am besten mit der Hand (+einem Handschuh) in Form bringen und halten bis sie abgekühlt ist. Geht perfekt und immer wieder.
            MfG Christian
            • APEXi
              • 10.08.2011
              • 277
              • Marc
              • Wien/BGLD
              Kann ich mir nicht vorstellen, ich habe zusätzlich zum Kosmik BEC noch eine 2S Pufferschaltung (Linus).
              OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
              • JKO1
                JKO1
                Die Lösung besteht darin, die relativ dicken Schaumstoff unter dem Beast X ersetzen, mit einem dünnen doppelseitigen Klebeband von etwa 1 mm.
                • APEXi
                  • 10.08.2011
                  • 277
                  • Marc
                  • Wien/BGLD
                  Danke, das werde ich auch noch ausprobieren. Hab schon öfter gelesen das ein dünneres Klebeband besser ist.. warum auch immer..
                  • BoGSer
                    • 09.12.2007
                    • 226
                    • Lindau und im schönen Allgäu
                    Ich nehm da immer Spiegeltape aus dem Baumarkt.
                    Hält sehr gut, und lässt sich trotzdem wieder relativ leicht entfernen.
                    Habs an 3 Helis mit dem "echten Beast" >>> Einwandfrei.
                    TDR - T-Rex 700 - 2x 600 EFL - 600 ESP als Bo105 - 500 ESP - Logo 400 > alle mit BeastX
                    • rs540i
                      • 26.06.2011
                      • 284
                      • Rolf
                      Zitat von BoGSer Beitrag anzeigen
                      .... dem "echten Beast" >>> Einwandfrei.
                      Ich dachte im AR7200BX ist ein "richtiges Beast" drin?
                      Rolf
                      • BoGSer
                        • 09.12.2007
                        • 226
                        Rolf
                        Schau mal Post #15
                        Hatten zwischenzeitlich 8 Beaster (Vater, Sohn und Frau) im Einsatz, das mit dem Umfaller bzw. -kipper gabs nicht einmal.
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          Schau mal Post #15
                          Bei mir bzw. im Verein auch noch nie!
                          Ich selbst hab 4 Stück und im Verein stelle ich auch die meisten ein (nochmal 8-10 Stück).
                          MfG Christian
                          • rs540i
                            • 26.06.2011
                            • 284
                            • Rolf
                            Schau mal Post #15
                            Ich denke es ist auch egal, ob Beast IM AR7200BX oder als Standaloneversion.
                            Meistens stellt sich bei solch einem Ereignis (Kipper) entweder ein Fehler der Einstellungen oder ein Aufbaufehler heraus..
                            Rolf
                            • realstarman
                              • 30.09.2012
                              • 1388
                              • Siegfried
                              • Gröbenzell
                              Rolf
                              Kann ich nur bestätigen. Ich kenne noch keinen Fall, bei dem der Wechsel des Klebepads einen Fehler beseitigt hätte - sofern es korrekt geklebt war. Meist wurden noch andere Veränderungen vorgenommen.
                              Grüße,
                              Siegi
                              Funke: Jeti DC-16
                              Männa...
                              • BoGSer
                                • 09.12.2007
                                • 226
                                Grüße,
                                Siegi
                                Sehe ich "eigentlich" auch so.
                                Obwohl ich auch der Meining bin, das wenn man z.B. gaaaaanz leichte Vibs (die man nicht wegkriegt) hat, die Auswahl des Pads schon was bringen kann.
                                Zuletzt geändert von BoGSer; 27.10.2013, 09:04.
