TDR kippt bei voll pitch nach rechts weg
  • realstarman
    • 30.09.2012
    • 1388
    • Siegfried
    • Gröbenzell
    AW: TDR kippt bei voll pitch nach rechts weg
    Zitat von BoGSer Beitrag anzeigen
    Sehe ich "eigentlich" auch so.
    Obwohl ich auch der Meining bin, das wenn man z.B. gaaaaanz leichte Vibs (die man nicht wegkriegt) hat, die Auswahl des Pads schon was bringen kann.
    Da bin ich bei Dir. Aber wenn er wegkippt und man hat nicht was ganz komisches drauf, dann sollte das nicht am Pad liegen sondern an was anderem.
    Ich hatte neulich mal Vibs die vom Lager vom vorderen Kegelrad im Heckrohr kamen.
    Grüße,
    Siegi
    Funke: Jeti DC-16
    Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
    Männa...
    • APEXi
      • 10.08.2011
      • 277
      • Marc
      • Wien/BGLD
      Ich habe am WE mit nem Heißluftföhn die Haube warm gemacht damit sie elastisch wird und habe sie danach montiert, nachdem sie abgekühlt ist habe ich sie abgenommen und wieder drauf gegeben, jetzt passt sie perfekt. Seitdem ist das wegkippen bei Voll Pitch Geschichte.
      Es dürfte also wirklich daran gelegen haben.
      Allerdings bekomme ich das Heck nicht in den Griff. Ich habe mit der Gyro Empfindlichkeit von 40 bis 80% herumgespielt und den Drehregler 3 versucht zu erhöhen bzw. zu reduzieren. Trotzdem rastet das Heck nicht ordentlich ein, entweder ist es schwammig oder es pendelt bei Pirouetten beim schnellen stoppen kurz hin und her.
      Das Tape habe ich bereits ausgetauscht.
      Als Heckservo habe ich das Futaba BLS 256 HV im Einsatz.
      Hat jemand eine Idee was da sein kann?
      Thx
      OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Ich hab die 105er drauf und bin mit meinem Beast an der T14 bei unter 30% Heckempfindlichkeit.
        Zuletzt geändert von Freeman; 28.10.2013, 19:18.
        MfG Christian
        • Eco-Royal
          Gesperrt
          • 04.04.2011
          • 1595
          • Aaron
          • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
          Welchen headinglock Anteil hast im beast eingestellt wenn ich fragen darf?
          Scribe with tapatalk using Samsung Galaxy S5
          • APEXi
            • 10.08.2011
            • 277
            • Marc
            • Wien/BGLD
            Der HeadingLock Anteil (Menüpunkt D) ist auf Werkseinstellung - rot, mittel...
            Was heißt hier eigentlich Drehrate bzw. was mach der HeadingLock Anteil, ich schnall das irgendwie nicht...
            • APEXi
              • 10.08.2011
              • 277
              • Marc
              • Wien/BGLD
              @ Freeman
              Hast du auch etwas an den Poti's verändert oder stehen die bei dir alle auf 0?
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #37
                Lasse zuerst das Poti 3 und HH auf Werkseinstellung und erfliege die max Empfindlichkeit am besten bei Wind und schnellen Kurven das das Heck noch nicht wimmert.
                Dann HH hoch bis Pirouetten bei Wind oder besser bei Vorwärtsflug in beiden Richtungen gleich erscheinen.
                Zuletzt Poti 3 so einstellen das der Stopp bei schnellen Piroetten ohne nachschwingen oder matschig erscheint.
                Eine Differenz wird aber wegen mit und gegen das Drehmoment immer bleiben.
                Das alles setzt natürlich einwandfreie mechanische Funktion voraus.
                Auch wenn nicht unbedingt notwendig würde ich das Heck im Normalmodus mit aktiven DMA am Gestänge so justieren das der Heli im schweben nicht wegdreht und auch bei Steigflügen hält (DMA).
                Du musst also DMA und Gestänge zueinander anpassen.
                Siggi
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #38
                  Zitat von APEXi Beitrag anzeigen
                  @ Freeman
                  3 ist original, die anderen soweit aufgedreht ohne dass der Heli über Nick nachwippt.
                  MfG Christian
                  • APEXi
                    • 10.08.2011
                    • 277
                    • Marc
                    • Wien/BGLD
                    #39
                    Danke Leute , ich gehe jetzt nochmal Testen... das Heck macht mich wahnsinnig... am T-Rex 550 funktioniert es wunderbar - ich hoffe ich bekomm das beim TDR auch so gut hin
                    • APEXi
                      • 10.08.2011
                      • 277
                      • Marc
                      • Wien/BGLD
                      #40
                      So, das "wimmern" beim fliegen von Kurven habe ich jetzt wegbekommen - bin beim Gyro von 65 auf 40% zurück gegangen. Allerdings ist das Heck jetzt extrem schwammig und pendelt beim stoppen von Pirouetten hin und her..
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #41
                        Und was ist mit der HH und Poti 3 Einstellung?
                        Bist Du mal mit HH hoch gegangen und danach am Poti gedreht?
                        Siggi
                        • APEXi
                          • 10.08.2011
                          • 277
                          • Marc
                          • Wien/BGLD
                          #42
                          Poti 3 ist auf Werkseinstellung.
                          Was meinst du mit HH, etwa den Menüpunkt D Heading Lock Anteil? - der ist auf rot (auch Werkseinstellung)
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3923
                            Unhabhängig davon welches Stabi-System eingesetzt wird.
                            Bei dieser Aussage tippe ich auf einem zu weit vom Drehpunkt entfernt eingehängten Kugel- oder Gabelkopf des Heckservos.
                            Luftakrobat.
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #44
                              Ja, mit HH meine ich Heading Lock Anteil.
                              Den jetzt höher setzen und Pirouetten rechts/links vergleichen.
                              @Robert,
                              leider trifft das beim Best so nicht zu.
                              Da liegen die Werte meist deutlich unter 50.
                              Ob das beim TDR auch so ist, kann ich leider nicht sagen, wenn ich einen hätte, sicher nicht mit Beast.
                              Ich gehe da immer so vor.
                              Endausschläge im Beast auf Voll einstellen, Kugelgelenk nur an den Servohebel halten und schauen bei welchem Loch ich noch gerade eben die mechanischen Ausschläge erreiche, damit ich im Beast fast nicht begrenzen muss.
                              Aber ein Versuch ist es wert, wenn der TE nicht die vorgegebene Länge eingehalten hat.
                              Siggi
                              • APEXi
                                • 10.08.2011
                                • 277
                                • Marc
                                • Wien/BGLD
                                #45
                                Ich habe vorhin versucht den HH Anteil zu erhöhen, dadurch wurde das ganze noch schlimmer, bei Pirouetten neigt er sich jetzt zur Seite, nachdem ich den HH Anteil auf den niedrigsten Wert gesetzt habe wurde es etwas besser. Trotzdem stoppt das Heck nicht ordentlich und schwingt nach, auch mit dem Poti 3 ließ sich am verhalten nichts ändern.
                                Ich habe dann noch versucht das Gestänge statt dem 2ten in das erste loch einzuhängen, das funktioniert allerdings auch nicht weil die Spange den Hebel blockiert
                                Langsam verzweifle ich
