Stützakku Kontronik Kosmik 2S Lipo
  • Berserkertom
    • 23.02.2012
    • 202
    • Erding b. München
    AW: Stützakku Kontronik Kosmik 2S Lipo
    Sorry, aber ich kann meinem "Backup" Akku nicht sagen, dass er das BEC nicht stützen soll wenn er angeschlossen ist
    Diesen Zweck erfüllt er, und schadet keinem BEC damit, ganz im Gegenteil.
    Aber sobald es darum geht, dass man beim Kosmik sagt, dass etwas das BEC unterstützt, kommen wieder diese sinnfreien "WAS!?! So ein überteuerter Regler und man muss puffern!??" - Kommentare.
    Ich habe am Kosmik einen Stützakku, der nicht nur esoterisch rhetorisch puffert, sondern auch Sicherheit bringt! Ich steh dazu, weil ich keinen Grund finde, es nicht so zu machen. Selbst wenn ein Regler ein 50A BEC hätte....
    • 4li3n
      • 04.08.2009
      • 1082
      • Ingbert
      • meist aufm Platz
      Tach.
      Kann ich denn jetzt einfach einen 2S-Lipo direkt an meine Stabi klemmen?
      Warum benutzt ihr denn diese Greencaps + Lipo?
      Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
      • 4li3n
        • 04.08.2009
        • 1082
        • Ingbert
        • meist aufm Platz
        Noch mal guten Morgen.
        Kurz zusammenfassend:
        Wenn ich einen LiPo direkt an meine Stabi klemme, dann versorgt der LiPo so lange meine System mit Spannung, bis die Spannung des LiPos auf die Spannung des BEC´s gefallen ist. Richtig?
        Das Problem dabei ist doch, dass der Lipo dann auch von dem BEC im Dauerladezustand gehalten wird. Will ich das? Ist das gut für den LiPo?
        Mein BEC z. B. liefert genau 8V, also bleibt der Lipo immer hübsch auf dieser Spannung, "außer" ich löte mir eine Diode vor den Lipo, so das kein Strom mehr zurück fliesen kann. Somit muss ich aber wieder dafür sorgen, dass ich den LiPo auch wieder irgendwie laden kann, also muss ich den auch überwachen.
        Dabei hilft mir jetzt die Bufferplatine von Linus?
        Dann habe ich noch gesehen, dass es dafür ein "R-Update" gibt, dass wiederum dafür sorgt, dass kein Strom zum Akku zurück fliesen kann.
        Das klingt für mich so, als würde mir das "R-Update" alleine schon reichen. Ist ja quasi wie meine "einfache" genannte Diodenlösung.
        Ich will aus Sicherheitsgründen eine Backup-Stromversorgung, aber bin total verwirrt, was jetzt die beste, günstige und oder praktikabelste Lösung ist.
        Helft mir doch mal auf die Sprünge.
        Ingbert
        • krassest
          krassest
          Moin.
          zum Lipo: er wird ohne Diode immer auf deinen 8V (oder was man halt so hat) gehalten. Ist natürlich nicht die optimale Lagerspannung fürn Lipo, aber die Kleinen kosten z.T. unter 10€, dann kommt halt jede Saison eine Neuer rein.
          Man muß nur darauf achten, dass der Lipo beim anstecken nicht stark unter der Spannung des BEC liegt, sonst fließen schnell sehr hohe Ströme!
          Mit der Pufferplatine (die mit Lipo) ist der Spannungsunterschied egal, da sie den Strom zum Pufferakku begrenzt und ihn "sanft" auflädt.
          Pufferplatine mit Caps ist am pflegeleichtesten, gibt allerdings nur Strom fürn paar Sekunden (hab mal was von 30-45 gelesen, je nach Servoverbrauch)
          Die R-Platine ist im Prinzip wie eine verlustfreie Diode, die verhindern soll, das Strom vom Stützakku zum BEC fließt (manche BEC's vertragen das nicht). Sie ist aber meiner Meinung nach auch als "stand alone" (wie eine Diode) zum Entkoppeln des Stützakkus nutzbar.
          Ich denke das einfachste ist die Lösung mit nem kleinen (bis 500mah) 2S Lipo. Wenn man im Sommer regelmäßig fliegt braucht man da genauso wenig zu kontrollieren, wie bei der Caps-Schaltung und man hat immer ne kleine Stromquelle für Einstellarbeiten dabei. Zur Not hält dann so ein Lipo auch für nen ganzen Flug, wenn das BEC abkackt und man merkt es nicht.
          Gruß Stefan...
          Zuletzt geändert von Gast; 01.06.2013, 08:10.
          • Boogie80
            • 08.02.2011
            • 63
            Ich werde mir auch so einen kleinen Stützakku einbauen.
            Neulich bei nem Kumpel ist am Hauptflugakku ein Goldi rausgerutscht (im Flug). Die Kabel waren ein wenig zu stramm und der Goldi nicht ganz so schwergängig. Er flog nur mit 2s Akku als Empfängerstromversorgung, somit war Autorotieren problemlos möglich. Mein Heli nur mit Kosmik wäre bei sowas wie ein Stein vom Himmel gefallen.
            Ansonsten ist das BEC vom Kosmik allerdings sehr stressfrei, obwohl ich die HBS870 drin habe, die ja so hohe Rückspannungen produzieren...
            Christian
            Goblin 380, Goblin 500, Diabolo, Goblin 700
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              Zitat von Berserkertom Beitrag anzeigen
              Jeder, der wie ich schon einmal einen Akkudefekt im Flug hatte, wird niemals mehr ohne Redundanz im Stromkreis fliegen! Was ist denn überhaupt das Problem, so einen kleinen 250-350mAh 2S Lipo unterzubringen? Ist euch euer teurer Vogel nicht einmal so etwas wert?
              Es geht nicht darum, dass der Kosmik das braucht. Es geht darum, dass es ein deutliches Plus an Sicherheit ist.
              Und ein nettes Gimmick, denn zum Einstellen etc. braucht man keinen dicken Flugakku mehr
              Genau so ist es!
              Wenn man schon für sowenig Geld ein Backup einbauen kann sollte man es machen.
              MfG Christian
              • Blaichi
                • 19.01.2013
                • 2225
                • Steffen
                • Nordschwarzwald
                ich habe für so einen Fall das Scorpion-Backup-Guard am Kosmik. Ist ne elegante Lösung für sehr wenig Geld. Man kann damit auch mal kurz die Empfangsanlage anschalten um irgendwas zu checken.
                • Oliver Jellen
                  henseleit-helicopters.de
                  Teampilot
                  • 21.10.2008
                  • 394
                  • Oliver
                  • 36037 Fulda
                  Oder einfach so...
                  ohne Dioden oder andere Spielereien, einfach mit Stecker (auf der anderen Seite) mit an klemmen.
                  Funktioniert seit hunderten von Flügen
                  Olli
                  henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
                  • dslraser
                    • 25.01.2012
                    • 773
                    • Heiko
                    • Wolfsburg und Umgebung
                    @Olli
                    Tach,
                    kurz mal zwischendurch eine andere Frage, wie hast Du bei Deinem Lüfter die Schrauben befestigt, die auf den Bildern zu sehen sind ? Gewinde in die Kühlplatte geschnitten ?
                    Ich will meinen demnächst verbauen, ich dachte der wird geklebt ?
                    Heiko
                    [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
                    • Oliver Jellen
                      Teampilot
                      • 21.10.2008
                      • 394
                      • Oliver
                      • 36037 Fulda
                      Moin Heiko,
                      nein hier wird nichts geklebt. Das mit der Kleberei wollte ich auch nicht mehr haben. Im Paket sind ebenfalls 4 St. selbstschneidende Schrauben.
                      Die äußeren Kühlrippenreihen des Cool-Kosmik sind etwas dicker ausgeführt.
                      Hier schraubst du dann einfach den Lüfter mit den Schrauben fest.
                      Ganz einfach
                      Olli
                      • dslraser
                        • 25.01.2012
                        • 773
                        • Heiko
                        Danke für die Antwort. Ich habe wohl einen der ersten gekauft, Schrauben waren bei mir nicht drinn. Sind das irgendwelche besonderen? Wenn Baumarkt, welch Größe ist das denn ?
                        Ich habe den Lüfter im Winter bisher ja nicht benötigt, aber nu soll der rein, also der der dabei war.
                        • Oliver Jellen
                          Teampilot
                          • 21.10.2008
                          • 394
                          • Oliver
                          • 36037 Fulda
                          Hallo Heiko,
                          ich denke nicht das die Schrauben besonders sind, aber ich würde eine
                          kl. Mail an Kontronik schreiben.
                          Ich bin mir sicher sie schicken dir die Schrauben in einem Umschlag
                          Olli
                          • TORQU
                            • 15.08.2001
                            • 1163
                            • koblenz
                            Da hätte ich gleich noch ne Frage zum Stromanschluss des Lüfters.
                            Wo wird der denn angeschlossen ? Doch nicht an einem der Sensoranschlüsse Stirnseitig ?
                            Torsten
                            Zuletzt geändert von TORQU; 04.06.2013, 21:22.
                            TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3923
                              Hier gibts die passende Antwort:
                              Klick mich hart
                              Luftakrobat.
                              • dslraser
                                • 25.01.2012
                                • 773
                                • Heiko
                                Zitat von Oliver Jellen Beitrag anzeigen
                                Hallo Heiko,
                                Olli
                                Kurze Rückmeldung: ich habe die Mail an Kontronik geschrieben und heute war schon ein Briefumschlag mit den Schrauben im Briefkasten. Sehr schön, so wünscht man sich Serice immer !
                                Heiko
