TDR - Bauthread -> ich möchte auch mal!!!
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: TDR - Bauthread -> ich möchte auch mal!!!
    Klar Marko, mir geht es da immer genauso wie dir. Hatte auch schon mit dem Motor geliebäugelt, gerade wo der originale 700MX echt ne Krücke ist, kommt mir so vor als wäre mein TDR gedrosselt. Aber diesmal muss ich echt eisern bleiben und abwarten!
    Bin echt schon gespannt was du zu dem Motor sagst, vor allem wie warm er wird.
    Ach ja, ein Gegenlager wird beim Pyro 750 aber auch nicht mehr verwendet! Hattes du dein Gegenlager evtl. etwas verspannt montiert? Meins hat jetzt 17 Flüge hinter sich und sieht aus wie am ersten Tag. Da tritt nichts aus...
    • karstenN
      • 07.10.2010
      • 190
      • Karsten
      • Minden-Lübbecke
      #287
      Ein Kumpel fliegt den PYRO 700 von WOH in einem SHAPE , der geht schon recht gut
      Also, ausreichend ist der, aber die Lager leiden dort schon sehr stark, alle 30-40 Flüge sind die durch
      Karsten
      TDR | Diabolo | VOODOO 600 ! Banshee limited
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        #288
        Hallo Daniel,
        ich hoffe und bin fest überzeugt das Gegenlager nicht verspannt zu haben.
        Mag ja auch sein das es bei anderen auch funzt, nur wie gesagt hab ich das bei mir halt gesehen.
        Das bei dem neuen Pyro kein Gegenlager mehr verwendet wird wusste ich nicht!!!
        Gruß Marko
        • Big Marko
          • 13.06.2007
          • 1870
          • Marko
          • MSC Sperber
          #289
          bei Hardcore 3D* Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Dann müsste das Gegenlager ja auch ständig im A... sein!!
          • karstenN
            • 07.10.2010
            • 190
            • Karsten
            • Minden-Lübbecke
            #290
            Bei intern 8/10 mm Welle beim PYRO 750 ist das gegenlager nicht mehr nötig, und die Gewichtsersparnis zum 700er dann auch hinfällig
            Karsten
            • karstenN
              • 07.10.2010
              • 190
              • Karsten
              • Minden-Lübbecke
              #291
              Ja der flliegt Hardcore 3D, würde aber mit dem TDR auch nicht gehen dieser Flugstil
              Karsten
              • der_diskus
                • 28.03.2011
                • 117
                • Carsten
                • Volkmarsen
                #292
                Ich muss dich hier aber mal korrigieren Carsten. Die Welle ist 10/6 und nicht 8/6.
                Moin Daniel,
                10er hatte ich auch wahrgenommen, mal sehen was nun wirklich kommt......vll. ein Druckfehler ....
                Greets Carsten
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Ich glaube, wenn´s einer wissen muss dann er: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Pyro 750
                  Aber jetzt:
                  • Big Marko
                    • 13.06.2007
                    • 1870
                    • Marko
                    • MSC Sperber
                    #294
                    Hier noch mal das Gegenlager mit Foto.
                    An meinem Zeigefinger und auch am Lager kann das Fett/ßl gut erkennen.
                    • peter-60
                      • 18.12.2008
                      • 314
                      Hallo Marko,
                      wenn du doch kein 3D fliegst, warum hast du dir nicht den normalen 700/52 Pyro geholt. Der ist doch vollkommen ausreichend.
                      Peter
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Wie ist denn jetzt so der Vergleich zum Align Motor? Wie ist dein Empfinden?
                        • Big Marko
                          • 13.06.2007
                          • 1870
                          • Marko
                          • MSC Sperber
                          #297
                          Kann ich jetzt schlecht vergleichen da ich den Pyro mit 14 er Ritzel Fliege.
                          Der Align hatte das 13er drauf.
                          Wär jetzt nicht fair hier den Align schlecht zu machen da unterschiedliches Setup.
                          Wenn dann müsste ich beide mit gleichem Ritzel vergleichen aber da hab ich momentan kein Bock drauf.
                          Sorry, mich hätte es auch interessiert aber momentan bin ich froh das der TDR erst mal fliegt.
                          Gruß Marko
                          P.S. vielleicht Teste ich es mal wenn es wärmer wird. Der Motor is ja im Vergleich zu anderen schnell demontiert...
                          Zuletzt geändert von Big Marko; 08.02.2013, 21:39.
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            • Steinbach a.d. Steyr
                            #298
                            @Marko
                            Ich hab beim Umritzeln (13er auf 14er) keinen Leistungsunterschied bemerkt, schon gar nicht ab 1700rpm da geht's ab.
                            Also was sagt dein Gefühl?
                            MfG Christian
                            • Big Marko
                              • 13.06.2007
                              • 1870
                              • Marko
                              • MSC Sperber
                              #299
                              Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                              @Marko
                              Also gefühlsmäßig geht der Pyro schon ne ganze Ecke mehr bei selbiger Gasgeraden.
                              Das merkt man schon das da ein 1,4er Draht drin sitzt.
                              Gruß Marko
                              • wolv
                                • 15.04.2012
                                • 1433
                                • Adrian
                                • 51.006967, 7.692252
                                #300
                                moin,
                                durch deinen Baubericht habe ich mir mal die TDR Anleitung durchgelesen. Ich muss sagen die lohnt es zu lesen, auch wenn man keinen TDR hat. Kann man viel von lernen.
                                Gruß Adrian
