TDR Absturz (2x hintereinander)
Stodi -
Stodi
AW: TDR Absturz (2x hintereinander)
Empfänger leuchtet grün und reagiert nicht auf 'Klopfen'.
Da ich bei beiden Abstellern mehrere Flips hintereinander geflogen bin, habe ich im Moment die Kabel in Verdacht - eventl Kabelbruch. Denke, dass durch die mehrfache Lageänderung (Flip) eventl der Kontakt verloren geht und somit der Motorabsteller erfolgt (im V-Stabi Log liegen während diesen Manövern erhöhte Vibs vor).
Könnte somit das
1.) BEC-Kabel (Master) oder
2.) das Kabel zwischen SB-Empfänger und V-Stabi (Silverline) sein. Wobei bei der V-Stabi müsste dann einen Eintrag vorliegen - den ich nicht habe.
Daher habe ich das BEC (Master) Kabel in Verdacht!
Was meint ihr dazu?
Wenn du ordentlich an den Kabeln rüttelst und zerrst, dann müsste der Empfänger mal auf rot springen, wenn dem so wäre. Das heißt aber wiedrum, dass dir vermutlich die Auro nicht geglückt wäre. Ist echt ein schwieriger Fall.
Gruß Paul
PS: steckt man nicht beide Bec-Kabeln in die Stabi? Habe mal wo gelesen, dass SB Empfänger von der Stabi gespeist wird.
Gruß Paul
Zitat von Rapiflyer Beitrag anzeigenWenn du ordentlich an den Kabeln rüttelst und zerrst, dann müsste der Empfänger mal auf rot springen, wenn dem so wäre. Das heißt aber wiedrum, dass dir vermutlich die Auro nicht geglückt wäre. Ist echt ein schwieriger Fall.
Gruß Paul
Gruß Paul
Hallo Paul,Master in den Empfänger und Slave ins Stabi.
GruÃ? Horst
Stodi
Meines Wissens gehört Master in Collective/ESC. Somit wird das Signal zum Empfänger durchgeschleift und Failsafe vom Stabi wird auch bei SB-Ausfall aktiv.
Slave in Empfänger oder V-Stabi.
Wenn ich falsch liege bitte korrigieren!
Wenn das BEC-Master Kabel einen Defekt hat, müsste ja der Empfänger auf grün bleiben und im Log (auch V-Stabi) wären keine Einträge - ist dies so richtig!!
Sisko
seijoscha
Ich habe das große Bluline und habe auch beide Jive kabel im Stabi und keines im S-Bus R6203SBZitat von Rapiflyer Beitrag anzeigenPS: steckt man nicht beide Bec-Kabeln in die Stabi? Habe mal wo gelesen, dass SB Empfänger von der Stabi gespeist wird.
stecken .
Schwierig das Problem übers Forum zu lösen !
Heli Werner
Hallo Reinhard. Mal eine Frage...
Verwendest du ein Emcotec * Ich hatte das mit meinem 7HV ,der motor ging aus und der Regler war 7mal Blinken """TOT"""
dann habe ich mir einen helijive gekauft und am ende des fluges war der Helijive dann 11x Blinken *
Jetzt das emcotec aus gebaut und vorbei ist es...
Ist nur mal so am Rande erw. muss nicht bei dir sein ,aber "naja"..
so sah das aus ..
LG. Werner
[CENTER]
Compass 7 HV leider durch Regler defekt Crash - YouTube[/CENTER]
Stodi
Hallo Werner,
danke für deine Anregung. Werde in den nächsten Tagen mit dem TDR ohne Heck und Blätter einige Tests im laufenden Betrieb durchführen und dabei alle Kabel und Komponenten durchgehen.
Ich habe ein IIsi TXE 200 montiert.
Danke
Reinhard
Ti-räx
Ich hatte mal ein ähnliches Problem
Es ist wie folgt abgelaufen:
1. Rotor hochlaufen lassen
2. Behutsam abgehoben
3. Mehr Pitch
4. Der Heil hat ein restart durchgeführt
(als wenn man den Akku neu ansteckt...)
Ich habe zu erst den Regler getauscht...
Selbes Problem!
Dann habe ich den Motor getauscht weil man mir sagte das ein Kabelbruch ein Kurzschluss verursachen kann..
Selbes Problem!
Nach dem ich das 3. Servo ausgetauscht habe war das Problem gelöst..
Ein Servo hat immer wieder ein Kurzschluss verursacht und der regler hat sich abgeschaltet und ich habe bei meinem 450er ja kein bec..
Vllt ist es bei dir ja ein ähnliches Problem das es irgendwo eine zu große Spannung gibt..
Daniel
Stodi
Wenn ich das wüsste, hätte ich wahrscheinlich den Fehler bereits gefunden.
Der Fehler ist zweimal nach mehreren Flips hintereinader aufgetreten - wahrscheinlich hat sich durch die Erschütterungen ein anderer Fehler bemerkbar gemacht. Im ruhigen Rundflug mit langgezogenen Loopings, Rollen trat der Fehler nicht auf.
Wann geht das Gas auf Null?
Fehler könnte igendwo im Stecksystem (zB Akku ans TXE 200, TXE 200 an Jive, Jive an Motor).
BEC - Master Kabel
Empfänger schließe ich eigentlich aus, da ich SB fliege. Sollte zB Failsaif aktiv werden (Signalverlust am Empfänger) oder Signalverlust zwischen SB Empfänger und V-Stabi hätte einen Eintrag im V-Stabi Log zur Folge - glaube ich!!!
Servos?
Sollte ein Tipp sein.
Prüfe mal die Leitungen. Vll ist dort ein Wackler drin oder wie schon erwähnt wurde hat das Failsave einen unrerwünschten effekt.
Normalerweise geht das Gas nicht einfach so auf 0 während Flips geflogen werden.
Dauerleuchten des Jive daueten auf einen normale Betriebsart hin ohne Fehler.
Signalverlust zwischen Vstabi und Regler liegt dann wohl vor weil im Vstabi der Gasausgang nicht einfach die Daten weiterleitet. Nur eine Idee.Angehängte Dateien
Stodi
Sobald ich diese Woche Zeit habe, werde ich mit der Ursachenforschung weitermachen.
Ich habe eigentlich das BEC-Masterkabel in Verdacht, da hier die Signale vom Empfänger über das V-Stabi weitergeleitet werden.
Signalverlust zwischen Empfänger und V-Stabi schließe ich aus, da es sonst im V-Stabi Log sicher einen Eintrag gegeben hätte.
Ob eventl ein Fehler zwischen Akku und Regler ist, schließe ich auch noch nicht aus. Da ich mit Green Caps fliege, bleibt ja eine gewisse Zeit noch Strom im System - auf jedenfall bis eventl der Wackler wieder verschwindet.
Den Akku schließe ich aus, da ich bei beiden Abschlatern verschiedene Akku geflogen bin.
Gruß Reinhard
