TDR - Laberthread
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #136
    AW: TDR - Laberthread
    Zitat von gonyo Beitrag anzeigen
    Der BL750MX ist mechanisch ein grundsolider Motor der jede Menge Leistung zur Verfügung
    stellt. Was anderes, teureres brauchst du nicht im TDR. Wenn du den 750er noch mit
    einer Dickdrahtwicklung versehen lässt (zB bei Slowflyworld.de) kommt oben noch mal
    mehr raus.
    Ja das umwicklen hab ich schon überlegt. Da gabs letztens mal einen Test von einem Kollegen mit einem umgewickelten BL600MX 510KV von brushlesstuning.de (Thomas Berger), der hat richtig überzeugt.
    Aber ich will jetzt erstmal so fliegen, Power hat der ja genug.
    Ein Freund fliegt den 700MX im 700er Rex und der geht schon saugut.
    Ich hab mal hier gelesen dass der 750MX mit einem umgewickelten 700MX vergleichbar sein soll.
    MfG Christian
    • ozzzy_123
      ozzzy_123
      #137
      Hab noch ne Frage bezüglich des Motors...welchen der beiden folgenden würdet ihr eher nehmen für meinen angestrebten Flugstil von low rpm und smooth3d (1300-1800rpm)...vielleicht am anfang auch nur mit 10S!?:
      hkIII4035-560 oder denn neuen Pyro750-52?
      • sedase
        • 20.01.2011
        • 317
        • Sergio
        • Zürich / Schweiz
        #138
        Hallo Albert
        Halte Dich doch am besten an die Empfehlungen von Jan:
        Technische Daten |
        LG SERGIO
        Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
        Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
        • gonyo
          gonyo
          #139
          Der Pyro 750 ist eine andere Liga als der 4035er, aber wenn ich die Wahl zwischen dem
          750er und dem HK-4225 hätte , wär´s wohl der 4225er geworden. Beim Pyro , so auch
          bei meinem 700er, fallen immer wieder mal die Magnete ab. War bei meinen Scorps noch
          nie der Fall. Geh gleich von Anfang an auf 12S...Mit 1800U/min geht der TDR schon richtig
          gut, mehr braucht man eigentlich nicht ausser zum Speeden.
          • ozzzy_123
            ozzzy_123
            #140
            ...meinst du nicht den HK-4525-520KV*
            • gonyo
              gonyo
              #141
              Der HK-45xx passt nicht so ohne weiteres ins Chassis, da hast du links und rechts
              nur einen halben mm. Der HK-4225 findet ausreichend Platz im TDR. Aber wie schon
              gesagt auch der MX-750 ist eine Option die noch dazu recht preisgünstig wäre.
              • Luckylouds
                PSG-Dynamics
                Support
                • 14.02.2010
                • 3023
                • Dino
                • Heilbronn und Umgebung
                #142
                Klar passt der.......der halbe mm reicht
                Zen...
                • swiss-raven
                  swiss-raven
                  #143
                  So habe gestern meinen zweiten TDR bei Jan bestellt. Liefertermin, laut Jan voraussichtlich schon Januar
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Heute ist meiner gekommen! Gestern bestellt heute da!
                    Da hatte doch tatsächlich jmd. einen Baukasten gekauft und einfach nicht gebaut!
                    • Rapti
                      • 16.02.2011
                      • 2302
                      • Ivor
                      • Zürich / Schweiz
                      #145
                      yep, so gings mir mit meinem auch.
                      Konnte sogar noch die Farbe etc wählen, da der Heli noch nicht ausgeliefert war.
                      Eine Woche später hatte ich ihn. Glück muss man haben
                      Logo 550SX - Brain - IISI
                      A-10 im Bau
                      • Erik_
                        Erik_
                        #146
                        wie geht das denn*? Kann ich nicht verstehen, hihi... Du Glückspilz!
                        Gruss Erik.
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          habe gerade mit dem Bau des Rotorkopfes begonnen und stehe schon vor dem 1. Problem...
                          Es liegt nur 1 Passscheibe 0111 bei. Allerdings steht auf der Zeichnung 0111 (2010). Bedeutet das, dass die Passscheibe nur bei den alten Köpfen verbaut wird und beim 2012er überflüssig ist?
                          • miro911
                            • 15.02.2012
                            • 1957
                            • Jochen
                            • Düsseldorf und Umgebung
                            #148
                            Hi !
                            Nein, Baujahr 2010 ist der aktuelle Bausatz (2012).
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Oha,
                              dann muss ich mal auf die Suche nach so einer Passscheibe gehen. So ein Käse.
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #150
                                @Daniel
                                Wenn die wirklich fehlt Dan schreib Jan eine Mail, der schickt dir sicher gleich Ersatz.
                                MfG Christian
