Kosmik 200 HV im TDR
  • Oranje
    Oranje
    AW: Kosmik 200 HV im TDR
    Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigen
    Hab die Logs mal ausgelesen. Bei 70% komme ich gerade auf
    1455 Umdrehungen! Bei 45% gerade auf 940! Beim Jive
    War ich bei 1400.
    Nach 6min. hatten meine Akkus noch 58% (SLS 12S APL).
    Im Log sieht man doch auch den Eingangswert vom Empfänger wenn ich mich recht erinnere. Stimmt der mit dem überein, was du an der Funke programmiert hast? Vllt. stimmen die Knüppelwege nicht. Falls du die Progdisc hast, könntest du die Endpunkte statisch setzen, vllt. hilft das.
    • patrickL3
      • 23.08.2009
      • 1531
      • Patrick
      ja, die Werte stimmen. S-Bus auf Mini -V Stabi. Die V-Stabi
      gibt auch die gleichen Werte an den Kosmik. Werde wohl
      Mal Kontronik anrufen. Der Jive wird nicht so warm...
      • Oranje
        Oranje
        Mein Kosmik im Diabolo mit 4535 wurde heute auch sehr warm. Hatten aber heute auch 35° Aussentemperatur, von daher hab ich das schon erwartet. Lüftung in der Haube hab ich auch noch nicht.
        • Stefan Reusch
          Stefan Reusch
          Hi Patrick,
          Dreh den Kosmik auf, er hat eine andere Charakteristik als der Jive.
          Hab allerdings mit dem 700 keinen Vergleich, kann nur für die Bell sprechen.
          Stefan
          • patrickL3
            • 23.08.2009
            • 1531
            • Patrick
            Was fliegst Du für Drehzahlen im Diabolo?
            Motorritzel, Regleroeffnung? Will noch meinen
            Zweiten Kosmik in den Diabolo einbauen!
            Patrick
            • Oranje
              Oranje
              Patrick
              550kv/18Z
              Da der Heli erst knapp 4000 mah durch hat (gestern Erstflug), kann es sein dass sich die Drehzahlen noch ändern. Bisher vorgesehene Flugphasen:
              Schweben 1100
              Normal 1500
              3d 1850
              Speed 2200
              Geloggt hab ich noch nix, muss noch nen Schlitz für die SD-Karte ins Chassis dremeln. Deswegen weiss ich auch keine Regleröffnung.
              Sorry for OT, geht ja eigentlich um den TDR in dem Thread
              • patrickL3
                • 23.08.2009
                • 1531
                • Patrick
                #37
                ruf mal Gerd Guzicki an. Der hat meinen Regler als Muster gehabt. Es gibt
                einen "Umbausatz" Diabolo>Kosmik!
                So nun aber wieder zum TDR!
                Patrick
                • patrickL3
                  • 23.08.2009
                  • 1531
                  • Patrick
                  #38
                  bin nun etwas schlauer, was die Regelung des Kosmik betrifft.
                  Anbei einige Drehzahlmessungen aus meinem TDR:
                  ßbersetzung: 12,36:1
                  Motor: Pyro 700/52
                  Akku: SLS APL 12S/5000
                  45% Regleröffnung: ca. 938 Umdrehungen
                  57% Regleröffnung: ca. 1181 Umdrehungen
                  70% Regleröffnung: ca. 1456 Umdrehungen
                  80% Regleröffnung: ca. 1618 Umdrehungen
                  100% Regleröffnung: ca. 1990 Umdrehungen
                  Bei 100%, wird die max. zulässige Drehzahl des Pyro (ca. 25.000)
                  erreicht!
                  Die Drehzahlen stammen aus den Log´s, stimmen aber bis auf
                  einige Umdrehungen mit meinem Drehzahlmesser überein.
                  Der Regler hat im Gegensatz zum Jive eine proportionale
                  Gasregelung (0%>0;50%>1000;100%>2000). Dies wurde mir
                  auch seitens Kontronik bestätigt. Beim Jive wird wohl >60 bis 70%
                  nichts mehr kommen (Kurve).
                  Werde auf 14 Zähne umrüsten, um bei ca. 80% 1800 Umdrehungen
                  zu erreichen (1400,1600,1800).
                  Ansonsten ein sehr hochwertiges Produkt, mit einem "faszinierendem"
                  Sanftanlauf
                  Patrick
                  • Mikewoofer
                    Mikewoofer
                    #39
                    Sorry für OT aber hat irgend wer Spektrum Sats an VStabi und Probleme ?
                    Sobald ich das Slave Kabel anstecke kommen bei mir im Log Einträge das Packet Daten fehlen ....
                    Ohne Slave ist es weg ( Signal Leitung auch schon getrennt )
                    Ich habe schon alle versucht getauscht und Kontrolliert aber ich bekomme es nicht weg !
                    Ich habe die Einträge sobald der Motor anläuft 2-3x und dann verschwinden sie ??
                    Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
                    • Raimund271279
                      • 06.01.2011
                      • 141
                      • Raimund
                      • Böhmfeld
                      #40
                      Hallo zusammen.
                      Ich weiß nicht ob dieses Problem bereits besprochen wurde, aber:
                      Auf den Bildern hier in denen der Kosmik im TDR eingebaut ist, sind die Befestigungslöcher nach vorne und hinten gerichtet.
                      In den aktuellen Bildern der diversen Händlern sind diese "Laschen" allerdings rechts und links neben dem Regler!
                      Passt der Kosmik so denn noch auf die Reglerplatte? Ich denke dass das ziemlich eng werden wird.:dknow:
                      Ich frage deshalb weil ich mir einen Kosmik zulegen möchte und gerne wissen würde, ob der noch auf die Reglerplatte passt!
                      TDR ist bereits bestellt und kommt im Januar oder Februar.
                      Jetzt muss bereits das Equiqment besorgt werden.
                      • patrickL3
                        • 23.08.2009
                        • 1531
                        • Patrick
                        #41
                        Du brauchst die große Reglerplatte von CR-Modelltechnik.
                        Der Regler passt ohne Probleme in den TDR. Die Platte
                        habe ich im vorderen Bereich an die Form des Reglers
                        angepasst.
                        Was willst Du fuer einen Motor einbauen?
                        Patrick
                        • Raimund271279
                          • 06.01.2011
                          • 141
                          • Raimund
                          • Böhmfeld
                          #42
                          Hallo Patrick !
                          Erstmal Danke für deine Info!
                          Ich möchte gerne auf den Pyro 750 warten, ich hoffe mal das der bis ca. Februar oder spätestens März lieferbar sein wird.
                          • Raimund271279
                            • 06.01.2011
                            • 141
                            • Raimund
                            • Böhmfeld
                            #43
                            Hast du vielleicht auch ein Bild wie das ganze bei dir aussieht?
                            Wäre echt super von dir.
                            Mit besten Grüßen aus Bayern.
                            Raimund
                            • bluesky
                              • 18.08.2010
                              • 2294
                              • Felix
                              • Wild, Lohe-Föhrden
                              #44
                              Hab auch die Reglerplattform von CR und so schaut es bei mir aus.
                              Beste Grüße
                              Felix
                              GruÃ?
                              Felix
                              • freaki2k
                                • 27.11.2011
                                • 1013
                                • Andy
                                • LA / R / KEH
                                #45
                                11ms, 2 Sats, DSMX. Vstabi 5.3. Ich hab keine Probleme.
                                [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                                SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                                ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
