Kosmik 200 HV im TDR
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Darf man mal Fragen auf welchen Motor ihr den Kosmik loslasst und welche Lipos ihr da benützt ??
    • pauliiinsche
      • 10.05.2011
      • 495
      • Markus
      • MFSV Trebur
      AW: Kosmik 200 HV im TDR
      4540@1.8 mit SLS APL 45C@5000
      minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        Aber 12S oder ??
        • pauliiinsche
          • 10.05.2011
          • 495
          • Markus
          • MFSV Trebur
          Aber 12S oder ??
          Ja... ergibt bei mir eine Drehzahl von 1300-2300, macht der KK alles ohne zu klagen mit
          Ergibt Flugzeiten von 6-17 Minuten...
          • ThereThere
            ThereThere
            @bluesky: Herzlichen Dank, genau sowas habe ich gesucht.
            Ich werde den Kosmik mit 12S am Standard Pyro 700 betreiben. Eigentlich oversized aber der Jive ist auch nicht billig und ich hoffe auf die Qualitäten der neuen Hardwareplattform.
            Beste Grüße
            • patrickL3
              • 23.08.2009
              • 1531
              • Patrick
              kann mir mal jemand eine Anleitung vom Kosmik mailen
              (wer schon einen hat)?
              Patrick
              • bluesky
                • 18.08.2010
                • 2294
                • Felix
                • Wild, Lohe-Föhrden
                Habe mir nun auch den Kosmik gegönnt und in den TDR verbaut. Im Moment werkelt der noch mit dem Quantum Motor, bis der KDE Motor neu gewickelt ist. Gerade mal zwei Testflüge gemacht und finde den bisher spitzenmäßig! Der Sanftanlauf ist göttlich! Vorher gabs mit Fusion und Vstabi immer ein kräftigen Ruck. Und die Regelung brauch sich vor Vstabi nicht zu verstecken. Ich werde es auf jeden Fall so lassen, das der Kosmik den Job erledigt.
                Beste Grüße
                Felix
                GruÃ?
                Felix
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Ich habe mal eine ganz andere Frage !
                  Wie ist das eigentlich ...der Kosmik ist ja nicht mehr wie der Jive in einem Hardcase verschweist,
                  wo an Reperatur nicht mehr zu denken war.
                  Man sieht das die Deckel verschraubt sind ,das heist man kommt problemlos ans innere?
                  Heißt das ,wenn mal wirklich etwas kaputt gehen sollte ,das Kontronik ihn vielleich reparieren kann?
                  Ist der Regler so aufgebaut das das möglich ist oder ist da bei Defekten auch nichts mehr zu retten?
                  OK wenn er abfackelt ist es wohl eh zu spät aber könnten ja auch andere Teile kaputt gehen
                  oder ist das er unwarscheinlich?
                  • bluesky
                    • 18.08.2010
                    • 2294
                    • Felix
                    Also öffnen ist kein Problem. Es gibt auch schon Bilder im Netz, wo der offen ist. Ob der jeweilige Schaden dadurch zu reparieren ist, steht auf einem anderen Blatt.
                    Beste Grüße
                    Felix
                    GruÃ?
                    Felix
                    • patrickL3
                      • 23.08.2009
                      • 1531
                      • Patrick
                      hab meinen Kosmik mechn. schon montiert. Wie habt Ihr die
                      Leitungen verlegt? Nehmt Ihr die beiligende 200A Sicherung?
                      Was nehmnt Ihr für Stecker (MotorRegler)?
                      Patrick
                      • bluesky
                        • 18.08.2010
                        • 2294
                        • Felix
                        Da ich noch 6mm Goldis hatte, habe ich diese genommen.
                        Habe ich nicht verbaut.
                        Wie habt Ihr die Leitungen verlegt?
                        Mache evtl. später mal Bilder.
                        Beste Grüße
                        Felix
                        GruÃ?
                        Felix
                        • patrickL3
                          • 23.08.2009
                          • 1531
                          • Patrick
                          habe heute den ersten Flug mit dem Kosmik gemacht. Leider bekomme ich
                          keine Drehzahl auf den Rotor. Ich musste auf 70% schalten, um mal etwas
                          locker durch die Luft zu gleiten.
                          Nach 6 Min. bin ich gelandet> Pyro heiß, Kosmik heiß
                          Bin zu Hause die Modusprogrammierung nochmals durchgegangen, aber kein
                          Fehler feststellbar.
                          Der Kosmik lässt sich über die Progdisk auch nicht zurücksetzen. Ein erneuter
                          Versuch im Garten brachte auch keinen Erfolg.
                          Hat jemand einen Tipp für mich?
                          Pyro 700/52
                          13er Motorritzel
                          Radix 710 FBL
                          Regleröffnung mit Jive 45%/57%/70%
                          Patrick
                          • patrickL3
                            • 23.08.2009
                            • 1531
                            • Patrick
                            Bild!
                            • bluesky
                              • 18.08.2010
                              • 2294
                              • Felix
                              Die Logs sind aber interessant. Die Savöx HV ziehen bis zu 14A und das sehr häufig. Dabei fliege ich nicht so hart. Die Temperatur am Regler ist bei mir aber trotzdem kein Problem. Es waren heute ca 60 Grad bei 27 Grad Aussentemperatur. Der Motor wurde aber allerdings sehr heiß. Ich fliege den Quantum 4530 - 500 mit einem 15er Ritzel und 1800U/Min. Die Combo macht richtig laune.
                              Beste Grüße
                              Felix
                              GruÃ?
                              Felix
                              • patrickL3
                                • 23.08.2009
                                • 1531
                                • Patrick
                                Hab die Logs mal ausgelesen. Bei 70% komme ich gerade auf
                                1455 Umdrehungen! Bei 45% gerade auf 940! Beim Jive
                                War ich bei 1400.
                                Nach 6min. hatten meine Akkus noch 58% (SLS 12S APL).
