TDR Spiel in Heck Blatthaltern ?
  • waldi2503
    waldi2503
    AW: TDR Spiel in Heck Blatthaltern ?
    Zitat von Tom_J3 Beitrag anzeigen
    Düfte eine Unwucht geben, da die beiden Schwerpunkte der Blätter auf ungleichen Kreisbahnen rotieren.
    Eben, eine heftige wahrscheinlich... erkennt man sicher bei einem hochfahren auf der Werkbank.
    • XnS
      XnS
      Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigen
      Ich hoffe er meldet sich nochmal dazu und checkt das.
      Ich schau heut abend nochmal danach.
      • stecko
        • 24.12.2011
        • 159
        • timo
        • Steinenbronn
        man man kann ich dich nix alleine machen lassen ??
        Raptor E720 BeastX 4525 Ultimate, Trex 500 BeastX Hughes 500 PSG 5 Blatt, T8FG IISI
        • XnS
          XnS
          blablabla
          • Luckylouds
            PSG-Dynamics
            Support
            • 14.02.2010
            • 3023
            • Dino
            • Heilbronn und Umgebung
            mir scheint, hier gibts wieder viel Wind um nichts.......
            An meinem war das Spiel auch total unterschiedlich....eine Seite bestimmt 1mm, die andere Seite ca. die Hälfte....dachte auch schon ..
            Doch wenn man die Blatthalter nach aussen zieht, und dann nochmal den Abstand Heckrotorwelle zum Blatthalter misst, stimmts auf 0,03mm.
            Das unterschiedliche Spiel kommt also nicht daher, das die Blatthalter sich unterschiedlich weit nach aussen ziehen lassen, sondern von innen am Radiusübergang der Heckrotornabe.
            Grüße Dino
            Zen...
            • stecko
              • 24.12.2011
              • 159
              • timo
              • Steinenbronn
              denke auch das da nichts "besonders schlimm" ist wenn ich im vergleich mal s heck vom rex 500esp anschau... mehr spiel wie da geht eh fast net und der flieg auch ihne probleme seit ca 150 flügen ;-)
              • XnS
                XnS
                #37
                Aaaaalso, die Nabe war auf einer Seite minimalst dicker als auf der anderen Seite.
                Der Blatthalter mit Spiel war auf der "guten" Seite, der andere saß "fest" auf der anderen Seite.
                Hab da jetzt n bisschen dran rumgenudelt (= fett + lager rauf <-> runter) und nun haben beide 0,4-0,5mm Spiel.
                Sollte passen :-)
                • elroy
                  • 20.08.2007
                  • 622
                  • Tirol
                  #38
                  Du hast das Problem exakt erkannt!
                  Diese Fertigungstoleranz ist der Grund für das ungleiche Spiel!
                  • tomtom70
                    • 18.08.2007
                    • 1527
                    • Schweiz
                    #39
                    Kommt schon Leute...,fliegen und glücklich sein!!
                    Das sind alles bloss Luxussorgen.............
                    • Dan
                      Dan
                      #40
                      Naja, wenn es absolut nicht passt und Spanisch vorkommt, sollte man das mal hinterfragen.
                      Man(n) will sich ja seinen Luxus nicht zerstören :-)
                      • tomtom70
                        • 18.08.2007
                        • 1527
                        • Schweiz
                        #41
                        Klar sollte man das.....
                        Aber einfach die Anleitung genau lesen vielleicht auch:
                        Zitat BA-Henseleit TDR:
                        "Die Blattgriffe lassen sich nach der Montage axial noch um einige zehntel Millimeter auf der Nabe hin- und herschieben. Das
                        ist gewollt und verhindert ein verspannen der Lager. Es hat im praktischen Flugbetrieb keinen Nachteil, da sich die Blattgriffe
                        durch die Zentrifugalkräfte bis an den Anschlag nach außen ziehen."
                        Zitat Ende..........
                        • Dan
                          Dan
                          #42
                          Jepp, aber wenn das Spiel an beiden unterschiedlich ist, macht man sich Gedanken..
                          Ist wurscht jetzt, Problem behoben.... Fliegen gehen!!
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            #43
                            ... dieser Fred zeigt wieder sehr deutlich, dass es zu viele User gibt die gar nicht wissen worum es eigentlich genau geht.
                            Man is das schade. Aber hauptsache immer schön posten!
                            XnS ist zum glück hart und skeptisch geblieben bei seinem Heckrotor der eben nicht ok war wie viele meinen.
                            • elroy
                              • 20.08.2007
                              • 622
                              • Tirol
                              #44
                              Danke dafür, dass Du Dich auch traust, das einmal klar auszusprechen!!!!
                              • Tom_J3
                                • 06.11.2010
                                • 139
                                Da muss ich dir wirklich Recht geben...
                                1. Der HeRo war nicht i.O. (steht weiter vorne)
                                2. Es waren keine 10tel mm sondern weit mehr
                                3. Es war nicht davon auszugehen (so völlig sorglos), dass sich BEIDE Blatthalter
                                durch die Fliehkraft beim Drehen gleich auseinander ziehen
                                => Ich hätte auch gefragt...v.a. da der HeRo ein recht hochdrehendes Teil am Heli
                                darstellt
