TDR Spiel in Heck Blatthaltern ?
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    AW: TDR Spiel in Heck Blatthaltern ?
    hallole,
    bei mir ist das innere lager eines hero blatthalters schon beim aufbau des helis heraus gefallen. darauf hin habe ich hr.henseleit kontaktet. auf meinen vorschlag hin dieses lager mit 243er loctide einzukleben wurde nicht verneint.
    grüssle
    • Xune
      Gesperrt
      • 27.11.2010
      • 304
      • Adem
      • Rosenheim
      sitzt wieder alles. so wie es sein soll, und nein ging ned leicht rein schon mit etwas druck =), also das hält jetzt
      • XnS
        XnS
        baue auch grad meinen TDR zusammen und hab auf der Heckrotornabe nun unterschiedlich viel Spiel. Auf der einen Seite 0mm auf der anderen ~1mm.
        In der Anleitung und hier steht ja, dass ein bisschen Spiel ok ist, aber ist das bei mir nicht zu viel?
        Unterlegscheibe hab ich keine Vergessen, Lager sind auch richtig drin.
        Die Welle schaut oben im Lager so 1-1.5mm raus.
        Link zum Video: http://youtu.be/9VrFgwSbEeE
        Gruß und danke schonmal
        • Rex-600
          • 14.04.2009
          • 1282
          • GroÃ?-Gerau
          Anscheinend normal ...hab ich auch und einer bei uns aus dem Verein auch...
          und Timo hat das ebenfalls ...
          GruÃ? Daniel
          • spacebaron
            helispecials.de
            • 21.09.2005
            • 2434
            • Erich
            Hallole,
            Hatte ich gleich beim bau bemerkt und hr.henseleit kontaktet.dieser meinte auch mit loctide das lager reinbappen wäre ok. Habe ich gemacht hatte noch nie probleme.
            • XnS
              XnS
              okay, danke :-)
              • Markus 'nurmalso' Pillmann
                • 06.09.2003
                • 1695
                • Markus
                • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                Ist an meinem auch so und nach nun 15 Flügen hat sich nichts verändert. Alles gut.
                Markus
                Turbine und andere Helis
                • tomtom70
                  • 18.08.2007
                  • 1527
                  • Schweiz
                  Hab ich auch...,beim einen etwas mehr als beim andern....,egal...
                  Hält seit 80 Flügen......
                  Let`s pitch and be happy......
                  • Xere
                    • 13.04.2011
                    • 193
                    • Marco
                    • Kärnten/AT
                    Bei mir hat ein Blatthalter 0,8 und der andere 0,9mm Spiel.
                    Marco
                    Align T-Rex 550 DFC v3
                    Henseleit TDR
                    T8FG
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Es hat anscheinend keinen negativen Einfluss auf den Heli!
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        Das ist nicht normal.
                        Beide Blatthalter müssen Spiel haben.
                        Zieh doch mal richtig dran.
                        Der, der fest ist muss Spiel haben. Vll auf der Nabe verkantet beim festziehen?
                        Check das mal bitte.
                        Steffen
                        • der_rainer
                          der_rainer
                          Ein TDR und noch dazu noch ein zehntel "Spiel" in den Blatthaltern...tzzz, tzzz .
                          Fliegt ihr eigentlich noch oder baut ihr schon, hmm.
                          • waldi2503
                            waldi2503
                            Hello!
                            Also, wenn du mit dem Heli fertig bist, dann solltest ihn sowieso mal ohne Blätter laufen lassen. Und sollte hinten die Blatthalter nicht passen, dann merkt man das schon. Wenn du VStabi pro hast kannst dir die Sache gleich live ansehen.
                            Aber das Spiel ist relativ sicher gleich. Wenns richtig gebaut wurde.
                            Waldi
                            • Tom_J3
                              • 06.11.2010
                              • 139
                              Dass kann nicht stimmen - so ein einseitiges Spiel würde ja das eine Heckrotorblatt "länger machen" (relativ zur Wellenmitte) im Vergleich zum Blatt ohne Spiel. Düfte eine Unwucht geben, da die beiden Schwerpunkte der Blätter auf ungleichen Kreisbahnen rotieren.
                              • dynaudio79
                                • 25.01.2008
                                • 3046
                                • Steffen
                                • Raum Beelitz
                                Ich hoffe er meldet sich nochmal dazu und checkt das.
                                Bin der selben Meinung wie Tom J3.
