Bestes Empfangssystem im TDR
AW: Bestes Empfangssystem im TDR
Ich mache bei meinen Spektrum Antennchen immer Schrumpfschlauch drüber damit sie nicht knicken können. Am Ende schaut dann so ca.1mm von der Antenne raus. Vom Pylon bis zum TDR hatte ich damit noch nie Probleme. Auch wenn der Schrumpfschlauch schwarz und nicht gelb ist.Zitat von Reiner Fuchs Beitrag anzeigenTDR-2011/ Logo 200/ RAW 420 Competition/ Airwolf
Ich hatte in der Arbeit gerade einen Fall bei dem schwarzer Kunststoff eine Antenne (868MHz) deutlich beeinflußt hat. Mit einem Installationsrohr und schwarzem Schrumpfschlauch haben wir dann verlgeichbare Ergebnisse erreicht wie ganz ohne Hülle. Ich gehe davon aus, daß nicht jede schwarze Farbe abschirmend wirkt und Schrumpfschlauch verwendet werden kann. Und bei den schwarzen Antennenröhrchen wärs ja auch sehr dämlich, wenn die deutlich abschirmend wirken würden!Viele Grü�e
Martin
Fred-von-Jupiter
Ich auch!Zitat von Reiner Fuchs Beitrag anzeigen
ich habe an meinen Empfängerantennen immer das schwarze Antennenröhrchen drüber
und hatte noch nie Probleme mit dem Empfang.
Logo
Ich hab ja bisher auch noch keine Probleme gehabt, nur irgend wer sagte mal das die schwarzen kritisch seien KßNNEN!, nicht müssen..
cobra_ffb
Mit oder ohne Wattepuschl ?Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenWie issn das mit den Ohrputzstäbchen, die verwende ich gerne in diversen Modellen für die Antennen. Sie sind hellblau, sind die gut?
Ich würde nur gebrauchte mit Ohrenschmalz an den Wattepuschl verwendenZitat von cobra_ffb Beitrag anzeigenMit oder ohne Wattepuschl ?
Wenn das schmalz gut für die Gehörgänge ist, dann sicher auch für das Antennenröhrchen
Martin
auch wenns manche in Lächerliche ziehen.
Wenn (also nur wenn) man einen Kunststoff verwendet der schwarz eingefärbt ist und wenn bei diesem Kunststoff Russ (Carbon Black) als UV Stabilisator verwendet wird (und natürlich auch als Farbpigment), dann hat dies erheblichen Einfluß auf die Leitfähigkeit und somit auf die Abschirmung - das ist Fakt, auch wenns manche nicht wahrhaben wollen (benutz mal die Suchfunktion in Google bevor Ihr Euch hier lustig über andere macht!).
Sollte das Schwarzpigment nicht auf Rußbasis sein, hat es keinen Einfluß (oder fast keinen). Und da man(n) nicht sicher gehen kann was der Hersteller als Pigment benutzt, besteht diese Gefahr der Abschirmung aufgrund der Leitfähigkeit des Rußpigmentes.
Also würde ich es einfach testen, oder eine andere Farbe wählen.
So und nun ist wieder Platz für diverse Kommentare.
Greetz
Andreas, der den Wattebausch drauf lassen würde (mit Schmalz nur dann wenn der TDR gelb ist) ;o)TDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
Fred-von-Jupiter
gilt das auch für Schrumpfschläuche?Zitat von XXL Beitrag anzeigenHi,
Greetz
Das gilt für jeden Kunststoff der Carbon Black als Pigment verwendet, da das die Eigenschaft des Russes ist. Wenn Dein Schrumpfschlauch ein anderes Pigment verwendet! dann sollte es ok sein. Ich behaupte ja nicht, dass alle KS so eingefärbt sind, aber es besteht die Möglichkeit dass. Das wollte ich damit von Anfang an sagen, nicht mehr und auch nicht weniger.
Greetz
AndreasTDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
Also wenn ihr das wirklich ernst meint mit den schwarzen Schlumpfschläuchen, dann muss ich die letzten Reichweitentests nochmals machen, weil die hab ich noch ohne Schutzschlauch gemacht.
Danke für den Hinweis!
Logo
So wie Andreas meinte ich das auch, wahrscheinlich wird davon abgeraten um im Vorfeld auszuschließen das man Material auf Kohlenstoff Basis verwendet was ja bei schwarz auch durchaus sein kann, irgendwelche pikmente muss der Hersteller ja ver wenden um seine Rohmasse einzufärben.
Das es immer kohle /Karbon ist wollte ich garnicht damit sagen.
Wie dem auch sei, vorher empfang testen und gut ist.
Wenn das wirklich so sein könnte wegen der schwarzen Farbe, dann hätte ich gar nicht auf 2,4 Ghz wechseln müßen.
Das erklärt dann die Failsaves und unerklärlichen Abstürze mit 35 Mhz.
Denn da waren die ~1m Antennen schwarz ummantelt.
Gut daß jetzt alles gelb ist.
Luftakrobat.
Logo
Die MhZ Antennen sind ja vom Hersteller so gefertigt, und die mhz Systeme strahlen glaube ich auch anders als ghz systeme.Zitat von siXtreme Beitrag anzeigenWenn das wirklich so sein könnte wegen der schwarzen Farbe, dann hätte ich gar nicht auf 2,4 Ghz wechseln müßen.
Außerdem hab ich ja nicht gesagt das das immer so ist, aber WENN die farb pikmente kohle sind wäre das schon bedenklich für den Empfang.
