Bestes Empfangssystem im TDR
AW: Bestes Empfangssystem im TDR
Da wäre aber die MX-20 das Pendant zur T8FG, nicht die MX-16. Die MX-16 ist im Vergleich zu den beiden anderen recht unflexibel, da kann die MX-20 schon um einiges mehr. Bei der MX-16 Hott kann man nicht einmal den Timer resetten per Schalter.Die Futaba T8FG finde ich ganz nett,die neue MX 16 Hott wäre auch was für mich.
Logo
Alle die ich kenne die Hott fliegen fliegen nur noch nach Kapazität und Spannung übers Telemetrie System.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenDa wäre aber die MX-20 das Pendant zur T8FG, nicht die MX-16. Die MX-16 ist im Vergleich zu den beiden anderen recht unflexibel, da kann die MX-20 schon um einiges mehr. Bei der MX-16 Hott kann man nicht einmal den Timer resetten per Schalter.
Der Bug mit dem Timer war ja nur ein Beispiel. Die Flexibilität der Timer ist bei den Sendern generell immer ein Indiz für die sonstige Software-Qualität (freie oder unfreie Zuordnung von Gebern zu Funktionen, Programmiervielfalt etc.).
Fred-von-Jupiter
Ich hatte bis vor Kurzen die MX16 am TDR in Betrieb, und bin aus lauter Neugier auf die MX20 gewechselt. Ich fande das einfachere Menue der MX16 sogar einfacher. Für den TDR mit V-stabi langt ja sogar eine MX12 um in den Genuss von Telemetie und dem ßbertragungssystem zu kommen.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenDer Bug mit dem Timer war ja nur ein Beispiel. Die Flexibilität der Timer ist bei den Sendern generell immer ein Indiz für die sonstige Software-Qualität (freie oder unfreie Zuordnung von Gebern zu Funktionen, Programmiervielfalt etc.).
Die Uhren konnte ich mit Tastendruck auf Zwei Pfeile jederzeit resetten:
Auzug S.70 MX16:
Angehaltene Uhren können durch gleichzeitiges Antippen
der Tasten <> oder ^^ der rechten Touch-Taste (CLEAR) wieder auf den Startwert zurückgesetzt
werden.
Aber die MX20 kann schon einiges mehr und sieht besser aus ;-)
Ich werde mir erstmal das kleine Airmodul 33610 und 2 Sensoren bestellen und im TDR einbauen, dann kann ich den Strom/Spannung und entnommene Kapazität des Empfänger Lipos messen, Drehzahl des Hauptrotor, Spannung des Antrieblipos, Temperatur des Motor und/oder Regler.
Wobei mir die Drehzahl ja eigentlich erstmal langt, das ist schon mal was wenn man ungefährlich Messen kann, und Temperatur des Motors, das klingt auch Interessant.
Fred-von-Jupiter
Kommst du da an paar Beispielfotos von den Einbauten ran, am besten im TDR ? Das würde mich interessieren, weil ich das ja auch vor habe.Zitat von Logo Beitrag anzeigenAlle die ich kenne die Hott fliegen fliegen nur noch nach Kapazität und Spannung übers Telemetrie System.
Nicht, wenn du einen startenden Flieger in der rechten Hand zum Abschuss hältst!Zitat von Fred-von-Jupiter Beitrag anzeigenDie Uhren konnte ich mit Tastendruck auf Zwei Pfeile jederzeit resetten:
Fred-von-Jupiter
Stimmt, aber den TDR starte ich selten aus der Hand ;-)Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenNicht, wenn du einen startenden Flieger in der rechten Hand zum Abschuss hältst!
Habe nicht weiter den Thread verfolg, nur gesehen das der Threadstarter ein paar Meinung bzw. Erfahrungswerte haben möchte.
Ich fliege seit langen mit meiner T8FG und habe nun von den 8Kanal HS Fasst Empfänger auf S-Bus gewechselt, bisher läuft damit alles genauso gut wie mit dem HS-Fasst Empfänger am V-Stabi. Also ich kann Fasst nur empfehlen, aber liegt vielleicht auch daran das ich mit Spektrum nicht so recht klar komme. Oder einfach zu Fasst verseucht bin
Gruß, Johannes
Hallo TaumelS,Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenDa wäre aber die MX-20 das Pendant zur T8FG, nicht die MX-16. Die MX-16 ist im Vergleich zu den beiden anderen recht unflexibel, da kann die MX-20 schon um einiges mehr. Bei der MX-16 Hott kann man nicht einmal den Timer resetten per Schalter.
das mag schon sein.
Timer ist mir jetzt aber nicht soooo wichtig da ich mit Lipoblitzer von Stefan fliege und auch sehr zufrieden damit bin.
Das einzige was mich an meiner MX 12 stört ist, das ich nur zwei Gaskurven habe
und die Heckempfindlichkeit nicht seperat einstellen kann für jede Gaskurve.
Mehr bräuchte ich für meine Bescheidenen Flugkünste noch nicht.
Gruß ThomasGru� Thomas
Fred-von-Jupiter
Das müsste bei der neuen MX12 Hott alles gehen, hast Du die Anleitung mal gelesen auf der Graupner HP? Ich habe sie schon seht günstig gesehen mit Empfänger! Aber dazu müsstest Du mir eine pn schicken.Zitat von Tomnic.11 Beitrag anzeigenHallo TaumelS,
das mag schon sein.
Gruß Thomas
Der Schweighofer hat die MX12 HoTT zum Kampfpreis!
SET MX-12 HoTT 2,4 GHz V11 - Fernsteuerungen und Zubehör - Modellsport Schweighofer
RobertGrüsse Robert
PuraVida
Ich fliege zwar eine T8 und bin extrem zufrieden damit. Aber neu kaufen würde ich im Moment keine Futaba Anlage. Sondern erst warten bis die "neuen" rauskommen die FASSTest inkludiert haben.
Wenn man jetzt Futaba kauft kauft man veraltete Technik.
Für das beste System halte ich es aber.
Kannst ja mit abschaltbaren Mischern arbeiten, die den gleichen Schalter haben wie der Flugzustandsschalter. Oder geht das auch nicht?Zitat von Tomnic.11 Beitrag anzeigenDas einzige was mich an meiner MX 12 stört ist, das ich nur zwei Gaskurven habe
Ich habe auch die Royal, allerdings seit über 2 Jahren mit Jeti R8 und seit dem TDR auch mit Rückkanal ( MUI 150 ). Timer ad., allerdings Jeti-Box am Sender.Zitat von sme Beitrag anzeigenHallo,
ich bin vor ca. 2 Monaten von Futaba zu einer Multiplex Royal Pro gewechselt.
In Kombination mit JLog und Telemetrie - für mich die perfekte Kombination.
Keine Probleme und reichweite soweit ich den Heli sehen kann.
Stefan
Auch ich habe keine Probleme mit der Reichweite, fliege für meine Verhältnisse manchmal sehr weit weg
JohannesTDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
ich fliege u. a. meinen TDR mit einer DX7 incl. 2 Sat's am HC3-SX ohne Probleme und auch räumlich sehr weit (Sichtgrenze). Irgendwelche Empfangsprobleme o. ä. gab es noch nie.
Meine DX7 ist bereits über 4 Jahre alt!
Wenn die DX10t heraus kommt werde ich mir diese Anlage sicher genau ansehen.
Peter
