Motortemperaturen im TDR
  • Oliver Jellen
    henseleit-helicopters.de
    Teampilot
    • 21.10.2008
    • 394
    • Oliver
    • 36037 Fulda
    AW: Motortemperaturen im TDR
    @ AndyF
    nur weil die Mags bis 200° freigegeben sind, heißt das ja noch lange nicht das der Motor auch so heiß wird.
    Anbei mal ein paar Logs von 3 Flügen in Folge mit einem Temp. Sensor an der Wicklung.
    Ich habe 2 Löcher in der Haube (siehe Bild)
    Also alles noch im grünen Bereich.
    Motor war ein HK 4535.
    Olli
    henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
    • Fibo
      Fibo
      Zitat von B.Haas Beitrag anzeigen
      Zurück zum Scorpion...dieses ist doch, lt. Hersteller, bis 200°C freigegeben?
      Was macht ihr euch denn solche Sorgen wenn der Motor nach dem fliegen bei 90° liegt?
      Wo ist dann also das Hitze Problem? Verstehe ich irgendwie nicht...
      Ciao Benny!
      Das Problem liegt darin, dass sich die Hitze, egal welcher Motor eingesetzt wird, über die Welle, auf das Ritzel und letztendlich auf das HZR überträgt.
      Im äußersten Fall bedeutet das adé HZR.
      Wenn ich meinen TDRex mit dem 550E nach dem Flug vergleiche, ist das HZR am 550E kühl und das des TDRex schlichtweg warm!
      @Olli
      Was ein zufall. Die gleiche Fräsung oben an der Haube habe ich auch hinzugefügt
      ßber die untere denke ich noch nach.
      Franco
      • Stodi
        Stodi
        Hallo Franko,
        da mein TDR im Moment noch steht und es aufgrund der kühlen Sommertemperatur bei uns derzeit sowieso kein Problem ist, brauch ich das eine oder andere nicht austesten.
        aber wie Robert zuvor im zweiten Teil seines Beitrags schrieb:
        und im Durchzug auch das Hauptzahnrad mittels GFK-Röhrchen
        wäre interessant ob das bei den dicken Motoren am HZR etwas bzw wie viel es bringt.
        Das GFK-Röhrchen könnte somit innen an der Haube festgeklept werden und das 'Gebläse' somit auf das HZR eingestellt werden.
        Vielleicht hat dies ja schon jemand gemacht und hat div Erfahrungen damit.
        Gruß Reinhard
        • sexyskillz
          • 02.09.2008
          • 883
          • Fabian
          • Rund um Frankfurt
          @Olli
          ist das der 3D oder Speed Rigid ?
          und wie sah das verhältnis aus von
          vorwärts, seitwärts und rückwärtsflug aus?
          im speeder wird ja ständig von vorn luft durchgeblasen,
          von daher wäre das mal interessant.
          Grüsse
          Fabian
          TD
          • Oliver Jellen
            Teampilot
            • 21.10.2008
            • 394
            • Oliver
            • 36037 Fulda
            Hallo Fabian,
            das war die Speed-Kiste
            Ich kann ja mal den Logger in die 3D Kiste packen und dann noch mal loggen.
            Lieben Gruß
            Olli
            • bronti
              • 16.10.2005
              • 3465
              • sven
              das hier wäre doch was feines oder ?
              wären bestimmt paar abnehmer da? ne ladung bestellen!
              Zuletzt geändert von bronti; 15.08.2011, 10:05.
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3465
                • sven
                #37
                hab hier noch was gefunden!
                • AussieMick
                  AussieMick
                  #38
                  Zitat von HeliSkip Beitrag anzeigen
                  Hallo Robert,
                  sieht ja fast so gut aus wie das hier:
                  Cheers
                  Heliskip
                  Schoenes bild, Ich habe eine ganz aehnliches haube hier daheim
                  Die CFK NACA Luftkanaele siehen, mmn, viel besser aus.
                  Mick
                  • HeliSkip
                    • 13.01.2009
                    • 485
                    • Skip
                    • Worldwide
                    #39
                    Mick
                    Hab ich auch von dir geklaut Mick. Aus dem helifreak.
                    Logo-400SE
                    TDR-700, TDR-800
                    • AussieMick
                      AussieMick
                      #40
                      Hab ich mir gedacht.
                      Ist in ordnung
                      Mick
                      • johannes0309
                        • 20.01.2009
                        • 1819
                        • Schwerin / Rostock
                        #41
                        Hm, ich muss leider meine Temperatur Angaben nach oben korrigieren: 112°C an der Wicklung vom Scorp HK4225 7+7 1,25yy
                        Ich glaube ich sollte wie in Hallerndorf bei Olli gesehen noch eine weitere Kühlöffnung in die Haube sägen... mit dem 12S 5000er APL und 15er Ritzel mit 85% ßffnung wird der Motor scheinbar doch gut gequält.
                        Aber der Roxxy bleibt recht cool mit 70°C
                        Gruß, Johannes
                        Helis
                        IG MeckPom
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          #42
                          Ich habe mit meinem Pyro 30-12 leider auch sehr hohe Temperaturen im TDR. Ca. 70-80°. Noch habe ich keine ßffnung in der Haube. Habe von einem Freund aber nun eine neue Motorplatte bekommen...
                          Erstflug steht noch aus...
                          Gruß Sven
                          Align 700XN coming soon
                          • johannes0309
                            • 20.01.2009
                            • 1819
                            #43
                            Hm, joa sowas zur Motorkühlung hätte auch was. Jedenfalls muss ich da denke ich auch etwas tun um wenigstens unter 100°C zu kommen. Denn sonst muss man immer so lang warten zwischen den Flügen, will ja nicht unnötig das Material mit der Hitze belasten. Denke da speziell ans Getriebe.
                            Helis
                            IG MeckPom
                            • Oliver Jellen
                              Teampilot
                              • 21.10.2008
                              • 394
                              • Oliver
                              • 36037 Fulda
                              #44
                              Hallo Johannes,
                              ich finde die Motorplatten von Sven echt schick und sehr gut gemacht.
                              Es gibt auch noch andere Platten vom Stefan Heuel auf die die Scorpione wie z. B. im Bild (Statorträger HK4535) sehr gut passen.
                              Oliver
                              • wws2000
                                Scorpion
                                Teampilot
                                • 27.12.2005
                                • 256
                                • Werner
                                #45
                                Gruß Sven
                                Wieso kommt mir das Teil so bekannt vor?
                                Gruß Werner
